Форум РадиоКот • Просмотр темы - EXTRA-PIC
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:54:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3960 ]     ... , , , 89, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 22:11:34
кондеры на 50в ,бп от шуруповёрта, иного нету, спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 22:46:52
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 67
ssw писал(а):
бп от шуруповёрта
Это не БП, а зарядное, там нет никакой фильтрации, там она скорее вредна, поменяйте питалово обязательно.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 16:53:13
Рейтинг сообщений: 60
ssw писал(а):
купил l7812abv, собирал по схеме от pavasilich плата тоже ,блок питания на 25в , подключаю и начинают греца конденсаторы с1 и с9 полярность соблюдаю! и транзистор vt1 vt2, кз вроде нету , я наверно спалил стабилизатор, хотя на выходе имею 10в, подскажите почему они греца мигом начинают? кондеры вздуло! . да и кстати свето диод HL1 не горит.
вот ещё заметил что Эти 10в падают медленно , и начинает толстеть с1
Причин может быть несколько:
-с "БП" прет переменка
-неправильно запаян L7812 (на выходе должно быть не менее 12 вольт)
-неправильно запаян HL1 (не будет стабилизации)
-где-то сидит коза (возможно, перепутаны транзисторы, что часто бывает)
-часто причина неработоспособности скрывается там, где ее меньше всего ждешь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 20:19:42
нашол сегодня новый бп .навыходе 18в подключил на выходе стабилизатора 2.70в кондеры не греюца ,горит hl1 и hl2 дохлый стабилизатор?
бп под нагрузкой дает 14в
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 21:22:08
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Ищи ошибки в монтаже!!! 4 вольта на такой простой схеме просесть не могут!
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 22:45:58
я поменял местами с3 с2 бо наплате места мало уминя,етои есть ошибка?? бп грузил лампой на13в .и поднагрузкой давал 14-16в
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 15:46:57
Рейтинг сообщений: 57
С2 и С3 не влияют на величину напряжения. Скорее всего у тебя что-то с блоком питания. Транзисторы установил те, которые указаны в схеме или наши аналоги? Когда я собираю какое-либо устройство, первым делом впаиваю детали, которые отвечают за питание. Проверяю напряжения на выходах стабилизаторов и только после этого впаиваю остальное. По блоку питания. Для проверки можно взять любой транс, который выдает около 12-15 вольт переменки. Выпрямить одним диодом, повесить электролит, ну скажем на 2000 мкФ, и подать на программатор.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 19:03:59
HL2 не должен гореть. Проверьте VT2, VT4 на предмет исправности и правильности подключения.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 20:15:52
VT2 и VT4 отвечают за HL3 (Красный).
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 21:04:02
Если речь идёт об типичном екстрапике,то возможно диоды не той полярности впаяли,известно что совдеповские и импортные отличаются противоположной маркировкой.Когда я свой паял,на рынке мне сказали что импортные,а на деле совковые диоды оказались.Вполне вероятно из-за этой ошибки ваши кондеры вздулись...Может я и ошибаюсь...Вы хоть перед пайкой полярность проверяли?И ссылочку можно на вашу схемку...
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 21:45:04
всем спасибо за помощь, виной был дохлый стабилизатор 7812 ,который свалил транзисторы, теперь подключаю и горит зелёный и красный вроде всё верно? всё использовав как на схеме на аналоги не менял, на выходе 7812, 14-13в,под нагрузкой 13-12в. схема от pavasilich, спасибо за плату!
на коллекторе vt4 - было 5.6v, стало 3.1v :shock: Эмиттер 5.76v, база5.13v
max 232, 16 нога- 5.53v,
вот бы карту напряжений было б не плохо
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 10:55:13
Держите
Напряжения ExtraPIC+.gif [43.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:22:46
Гореть должен только зеленый! Красный и желтый загораются только во время программирования. Возможно, пробит транзистор VT4 BC557, или вместо него стоит BC547.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 17:23:22
транзистор bc557c ,целый в чём тогда фокус? при включаю питания без микросхем горит красный и зелёный.
а где первая нога у 74hc00n ? по даташиту с левой стороны точка ,а у миня она посредине.
Вот моя карта напряжения на max232,
1-7.5v 10-4.57
2-9.14v 11-3.91
3-2.48v 12-5.09
4-4.6v 13-0.0
5-4.4v 14-8.64
6-8.61v 15-0.0
7-8.61v 16-5.08
8-0.0v
9-5.09v
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 20:35:50
Проверьте сначала по питанию без подключения к компьютеру. На эмиттере и базе VT4 должно быть напряжение около 5 вольт, а на коллекторе-около 0 вольт. На эмиттере и базе VT2 должно быть около 0 вольт, а на коллекторе-около 5 вольт. При подаче +5 вольт на 3-ю ногу Х2 должны загореться красный и желтый светодиоды.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 21:41:49
А зачем вам программатор, если вы не знаете, где первая нога у 74hc00n?
Вообще-то выводы микросхем считаются от ключа (точки) против часовой стрелки, хоть точка слева, хоть посредине.
Вы уверены в правильности распайки транзисторов?
Цоколевка имп. транзисторов.gif [32.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 22:22:43
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 186
1-7.5v 10-4.57
2-9.14v 11-3.91
3-2.48v 12-5.09
4-4.6v 13-0.0
5-4.4v 14-8.64
6-8.61v 15-0.0
7-8.61v 16-5.08
8-0.0v
9-5.09v
Напряжения на выводах 1,2,3,4,5,6 МАХ232 должны иметь следующие значения (плюс-минус 10 процентов):
1 = +7.0…+8.0 вольт
2 = +8.0…+12.0 вольт
3 = +2.5…+3.5 вольта
4 = +4.0…+5.0 вольт
5 = -5.0…-6.0 вольт
6 = -8.0 -12.0 вольт
Обрати внимание, что на 5-м выводе напряжение должно быть минус 5.0-6.0вольт, а на 6-м выводе минус 8-12 вольт.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 00:58:27
выпаял vt2 vt1 vt3 и всё равно горит красный, выпаял R6, и перестал гореть о чудо ,впаял другой такой же и все равно светит но слабо :shock: ,
всё так и есть.
fsem , всё так и есть с напряжением всё в порядке
ага нашол вчем гвозди , выкинул r9 и все внорме
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 07:29:33
Действительно, глюк может быть именно в R9, я его не ставил изначально.
Схему сейчас подправлю.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 08:13:47
Подправил схему и печатку (удален R9, а вместо VD3, VD4 поставлены перемычки)
ExtraPIC+Pi(Rev.3.2)_испр..rar [279.45 KiB]
