Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоуправление: делаем сами.
Текущее время: Пт мар 20, 2026 14:18:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1142 ]     ... , , , 20, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Радиоуправление: делаем сами.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 16:15:56
Нашел на просторах интернета...
Не подскажите более разумную на ваш взгляд?
Если существует пропорциональное управление таких размеров, будет вообще победа...
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 16:20:03
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Сколько команд?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 16:21:34
1 на микродвигатель, пропорциональный.
2 и 3 - на электромагнитики (катушки) - дискретные.
Всего 3.
У меня просто есть 2 штуки PIC12F629
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 16:27:55
Микродвигатель коллекторный
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 16:31:03
Вечно гонимый
Карма: -18
Понятно... и прошивка есть?
Такие не пойдут? схема тамже в даташите http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0esAvr04Sw
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 16:35:00
Не найти такие(
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 16:37:36
Вечно гонимый
Карма: -18
Они в китайских радиоуправляемых игрушках стоят, может у кого поломаные есть...
Так есть прошивка под ту схему?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 16:39:13
Да, две.
На удержание кнопки и на однократное нажатие
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 16:44:04
Вечно гонимый
Карма: -18
Ну и собирай тогда её... ключи по выходам только поставь и всё
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 16:46:21
Боюсь вас убить следующим сообщением.....
Как это организовать? Можно ли, если несложно, очень подробно...
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 16:49:52
Вечно гонимый
Карма: -18
Сперва ТЗ подробно нужно - при нажатии кнопок что должно происходить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 16:52:22
При нажатии и удержании кнопки 1 на микромотор подается напряжение от аккумулятора (3.7 V).
При нажатии на кнопку 2 - напряжение подается на катушку 1
При нажатии на кнопку 3 - напряжение подается на катушку 2
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 16:57:34
Вечно гонимый
Карма: -18
Направление вращения моторчика менять не требуется?
если не требуется то это проще простого
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 16:58:44
Нет,только в одну сторону.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 17:02:00
Вечно гонимый
Карма: -18
Моторчику и катушкам достаточно 3,7 Вольт? и вообще по подробней - что за моторчик и что за катушки?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 17:03:50
Да, моторчик от микромашинки китайского производства. Катушка - намотаю очень тонким проводом от старого будильника
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 17:07:45
Микромашинка ездила на элементе 1,2V
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 17:26:15
Вечно гонимый
Карма: -18
Хотел полностью нарисовать но сейчас пока некогда :(
кароч... ставишь по такому ключу на каждый выход вместо светодиодов - а в место Rн включаешь моторчик, реле и пр.
зы если надо всего 3 значит ставь три, надо 5 нагрузок поставь пять ключей
Последний раз редактировалось UAЗELR Вс июн 10, 2012 17:28:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 17:27:18
Огромное вам спасибо. А какие транзисторы и какого номинала использовать резисторы?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 17:34:00
Вечно гонимый
Карма: -18
Транзисторы зависят от мощности нагрузок...
если нагрузки немОщные значит ставь любые маломощные какие есть с такой же проводимостью.
Резисторы в базах примерно 470 Ом ... 1 кОм не столь критично
