Мелкие практические вопросы
Сообщение ST@S »
Исходить нужно от частоты сигналов на плате и мощности схемы. Например, когда речь идёт о приёмнике или микрофонном предварительном УНЧ - следует избегать частичного травления п/п, осбенно в местах прохождения сигнала, где может отрицательно сказаться паразитная ёмкость, образованная невытравленной медью (ВЧ). С другой стороны, невытравленные участки могут послужить экраном - дело случая!
На п/п, где установлены мощные нагревающиеся элементы - должны быть большие участки меди для отвода тепла.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Пожскажите пожалуйста по аткому вопросу: Есть у меня генератор на микроконтроллере, выдает двуполярный прямоугольный сигнал (меандр), так как тока у такого генератора недостаточно для переключения транзистора, то использую драйвер IR4427, то с выхода драйвера получаю только однополярный меандр, вторую полярность драйвер отрезает получаеться. Почему так происходит ?
Сообщение svs0230 »
По причине его же одно полярности
Сообщение Lander »
А подскажите двуполярный драйвер пожалуйста ?
Сообщение svs0230 »
вот чего не знаю того не знаю
Сообщение nik-as »
Lander писал(а):А подскажите двуполярный драйвер пожалуйста ?
Двуполярных драйверов не бывает, есть драйверы ВЕРХНЕГО и НИЖНЕГО ключа, 4427 сдвоенный драйвер НИЖНЕГО ключа.
Схемку бы продемонстрировал для чего всё это нужно.
Сообщение Lander »
Да обычная схема вроде:
PS: Генератор может выдавать как однополряные импульсы, так и Двуполярные. Вот с двуполряными, как раз я не могу понять.
Сообщение svs0230 »
если вам нужно именно двупольный меандр , возьмите двуполярное питание скажем +12 \ 0 \ -12 , во второе плечё вставьте ещё драйвер и оба драйвера подключите к двум ключам .
Сообщение Lander »
А Вы можете пожалуйста изобразить, как это должно выглядеть, а то несовсем понимаю как это.
Сообщение bav123 »
купил зимой фонарик Cameloin с тремя режимами - два уровня яркости и мигающий.Почти не включал недавно включил, а батарейки сдохли.Вытащил плату замерил ток х.х. =2,5мА, питание от 3х батареек ААА.Может кто посоветует схемку, достаточно без наворотов, только вкл и выкл.
(205.34 КБ) 364 скачивания
(191.01 КБ) 353 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
bav123 писал(а):Может кто посоветует схемку,... только вкл и выкл.
Тумблер, резистор и светодиод :)
Сообщение FreshMan »
есть пьезоэлемен, хочу сваять на нем примитивный будильник для часов на МК......., может кто располагает какой то схемой для излучения звука......, гуглил но безрезультатно. :(
Tell Me The Truth
Сообщение bav123 »
Gudd-Head
оно понятно :)
Свежий, меандр с ноги МК через кондёр на пьезик.
а на сколько кондер ?
Tell Me The Truth
Сообщение hybroid »
Басить пьезик не будет, поэтому особо без разницы. :))) 100 нан, например.
знаю что в некоторых телефонах звонок сделан на пьезике......, вот только схему не могу найти.... :(
Tell Me The Truth
Сообщение Котёнок. »
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=32779
aen писал(а):Вот так еще можно.
ж. Радио 8-1993 г
стр. 39
А можно езе так посмотреть.
https://www.google.ru/search?hl=ru&neww ... 14&bih=602
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Как понять сколько парралельно соедененых транзисторов можно подклчить к драверу IR4427 ?
То есть как я понимаю нужно узнать какой будет ток базы у парралельно соеденных транзисторов. Но как это посчитать подскажите пожалуйста ?
Таки вроде драйвер-то для полевых транзисторов. Или вы решили им биполярными управлять?
Вернуться в «Практика»
