Одиссей-у-010
Сообщение Савелий »
Не подскажите какие транзисторы можно в него воткнуть чтоб играл лучше? Или оставить те же только новые купить? Как еще можно его модернизировать?
Чем проще, тем лучше
Сообщение nem0 »
Какие транзисторы, там их много?
Выходные что ли?
Менять нужно выходники, остальные не трогай. Плюс еще электролиты все поменяй на новые.
Сообщение Савелий »
С электролитами понятно, значит просто поменять конечные транзисторы, там стоит два конечных транзистора на канал, можно будет добавить еще два таких же? В параллель их включить то есть, чтоб на нагрузку с меньшим сопротивлением включать?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
В параллель-то зачем? Ну нагрузку можно с меньшим сопротивлением подключить, а вот остальные элементы схемы справятся с возросшей нагрузкой?
Сообщение Савелий »
Нагрузка ж ведь ляжет на конечные каскады и на бп или я не прав?
Сообщение SeregaT »
Ну БП перегружать то-же наверное не нужно...
Сообщение Савелий »
Бп будет меняться
Сообщение myurrey »
Савелий не занимайтесь ерундой.
Прочитайте обязательно это: http://real-audio.ru/content/articles/i ... ticle=2918
Жалко мне усилитель :cry:
Сообщение Савелий »
Хм, почитал, интересно... Я дополнительные ас хотел в качестве тыловых использовать(квадра) значит лучше будет я думаю собрать на имс отдельный усилитель для тыла, или я снова не прав?
Сообщение myurrey »
Верно думаете. Соберите еще один усилитель.
А этот раз работает, не трогайте его, лучше все равно не получится сделать.
Сообщение Савелий »
Да, качество звука лучше я не сделаю, за сильно большой мощностью этому усилителю сильно бежать не надо(50 или 100 на канал точно не помню, и эт вроде понимал)
Сообщение myurrey »
Соберите еще один, к примеру на TDA7294. Качество приемлемое, мощность 60-70Вт, собирается на раз-два. На тылы пойдет как-раз.
В инете куча статей и печаток и схем есть на эту микру.
Короче два пальца об асфальт. Было бы желание. И чуток денег.
Сообщение Савелий »
Тда7294 уже че то надоела...хочу сделать на лм3886 или тда7293(слышал она на полевых транзисторах)
Сообщение myurrey »
Савелий писал(а):тда7293(слышал она на полевых транзисторах)
А толку?
Можно и на LM3886, я правда разницы не ощутил между TDA7294 и LM3886.
Сообщение Савелий »
У тдашки схема малость сложнее чем у лмхи и у последней расстояние между выводами больше(хотя это не самый главный фактор) тда вроде на низах лучше, лм на верхах. Точно не помню
Сообщение котяра_в_замешательстве »
Савелий писал(а):У тдашки схема малость сложнее чем у лмхи и у последней расстояние между выводами больше(хотя это не самый главный фактор) тда вроде на низах лучше, лм на верхах. Точно не помню
да, ТДА на полевиках, а ЛМ - на биполярах но сути дела это не меняет. у ЛМ официально заявлен более низкий КГ при номинальной выходной 50 Вт. а с ТДАшки реально стянуть не более 30-40. проверено, и не только мной. преимущество ЛМ в том, что она есть в 2 корпусах - таком же как и у 7294 и в полностью платстике (мет. подложки нет => легче крепить на радиатор не задумываясь о последствиях :). но второй вариант дороже намного, да и задумываясь о тепловом сопротивлении корпуса, 50 ватт номиналки становяться призрачными...
но в любом случае для начала подойдет :))) соберите на ТДА7294, послушайте... не устроит - попробуйте ЛМ3886. опят же не понравиться - попробуйте на транзисторах, но это уже гораздо сложнее
Сообщение Irbis »
TDA7294 являются отбраковками от TDA7293, которые не потянули характеристик для 7293, но в параметры 7294 укладываются. Короче, практически то же самое. Если больше 20-30 вт не надо (а в помещении чаще всего и не надо больше) - соберите на LM1875, и будет вам счастье.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение Савелий »
Лм1875 дает 25ватт при кни10% а лм3886 при 68ватт и че эт получится? Фронт минимум 50(номинал) и тыл 25(макс) порнография эт будет. Буду делать на лм3886 если получится то в параллель включу, не получится значит так надо, еще одну пару колонок можно будет цеплять
Савелий писал(а):Лм1875 дает 25ватт при кни10% а лм3886 при 68ватт и че эт получится? Фронт минимум 50(номинал) и тыл 25(макс) порнография эт будет. Буду делать на лм3886 если получится то в параллель включу, не получится значит так надо, еще одну пару колонок можно будет цеплять
включиш :) один раз всего :))
а тыл по любому делается НЕ мощнее, а именно слабее фронта
Сообщение SeregaT »
котяра_в_замешательстве писал(а):а тыл по любому делается НЕ мощнее, а именно слабее фронта
Что не мощнее, это я согласен. но вот что обязательно слабее не совсем. В нормальных современных усилителях мощность одинаковая на все каналы, а если использовать например для фильмов, то основная мощность обычно вообще подаётся на центр...
