Одиссей-у-010
Савелий
- Мучитель микросхем
Одиссей-у-010
Не подскажите какие транзисторы можно в него воткнуть чтоб играл лучше? Или оставить те же только новые купить? Как еще можно его модернизировать?
Чем проще, тем лучше
- myurrey
- Друг Кота
Савелий не занимайтесь ерундой.
Прочитайте обязательно это: http://real-audio.ru/content/articles/index.php?article=2918
Жалко мне усилитель
Жалко мне усилитель
- котяра_в_замешательстве
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Савелий писал(а):У тдашки схема малость сложнее чем у лмхи и у последней расстояние между выводами больше(хотя это не самый главный фактор) тда вроде на низах лучше, лм на верхах. Точно не помню
да, ТДА на полевиках, а ЛМ - на биполярах но сути дела это не меняет. у ЛМ официально заявлен более низкий КГ при номинальной выходной 50 Вт. а с ТДАшки реально стянуть не более 30-40. проверено, и не только мной. преимущество ЛМ в том, что она есть в 2 корпусах - таком же как и у 7294 и в полностью платстике (мет. подложки нет => легче крепить на радиатор не задумываясь о последствиях
но в любом случае для начала подойдет
- Irbis
TDA7294 являются отбраковками от TDA7293, которые не потянули характеристик для 7293, но в параметры 7294 укладываются. Короче, практически то же самое. Если больше 20-30 вт не надо (а в помещении чаще всего и не надо больше) - соберите на LM1875, и будет вам счастье.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
- Прорезались зубы
Савелий писал(а):Лм1875 дает 25ватт при кни10% а лм3886 при 68ватт и че эт получится? Фронт минимум 50(номинал) и тыл 25(макс) порнография эт будет. Буду делать на лм3886 если получится то в параллель включу, не получится значит так надо, еще одну пару колонок можно будет цеплять
включиш
а тыл по любому делается НЕ мощнее, а именно слабее фронта
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
котяра_в_замешательстве писал(а):а тыл по любому делается НЕ мощнее, а именно слабее фронта
Что не мощнее, это я согласен. но вот что обязательно слабее не совсем. В нормальных современных усилителях мощность одинаковая на все каналы, а если использовать например для фильмов, то основная мощность обычно вообще подаётся на центр...
