Мелкие вопросы по статьям
Сообщение kolet »
Спасибо
Сообщение AlexRS »
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
А можно преобразователь использовать в машине для питания усилителя на 150 Вт???
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, нельзя.
Сообщение NackGuit »
Питание схемы должно быть убедительным, т.к. потребляемый ток одного экземпляра "экономичной" ЛДС от герметичного кислотного аккумулятора у меня составил 1,4 А при напряжении 11,5 В; итого 16 Вт (хотя на упаковке лампы написано 26 Вт).
ХБЗ точно сколько он может отдать.
Испраил :)))
Последний раз редактировалось NackGuit Вт ноя 27, 2007 16:46:02, всего редактировалось 3 раза.
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение lexmulya »
IRFZ44 держат ток в 40А так что их то как раз хватит. Расчитывай транс и в путь. Можешь еще в интернете глянуть схему АВТО-400 или на интерлавке глянь.
Эта схема для усилителя неахти, вч помехи будут портить звук, на выход дросили полюбому нужны.
согласен,тем более там написано для питания экономичных ЛДС ламп.
А усилитель далеко не экономичный :)))
Бери другую схему. :)))
На каком то форуме давно нашел, собираюсь собирать на этой плате.
(в архиве 2 платы, одна недоделанная, но помечены где какие элементы)
PN_TL494_IRF3205.ZIP
(47.14 КБ) 565 скачиваний
Сообщение Anjey »
lexmulya
а чем эта схема лучше?
Ну по крайней мере тут LC фильтр по выходу есть и т.д. Вообще если по уму то лучше делать стабилизацию либо еще 1 обмоткой либо на оптопарах. А эту схему я привел просто как пример, да и печатка есть что для новечка важно, так как многие ресуют дорожку +12 по 2 мм.
З.Ы. я ее собираю тока потому что плата валяеться давно без дела.
Сообщение Волас »
есть у кого-нибудь схема мостового включения усилка TDA1562? и печатная плата?...
Сообщение Сэр Мурр »
Воспользуйтесь поиском на нашем сайте, тема "TDA1562 и печатные платы".
Сообщение брат по-меньше »
Разъем с нулевым усилием за 1 час http://radiokot.ru/konkurs/17/
Хочу ответить на вопросы, которые задавались в коментариях на главной странице.
Извлечение панельки из мат платы производится на обычной кухонной газовой плите. Нагрев производится равномерно по всей плате, после чего необходимо резко ударить оной о торец стола. Через 20 минут у вас в руках, кроме указанного сокета, окажется еще множество интересных деталей. :)
С повторяемостью также все нормально. Учитывая, что неисправные мат платы практически не поддаются ремонту, и часто просто выбрасываются на помойку. На радиорынках заних просят символическую цену в 7 - 10 гривен.
Сообщение kiri4 »
сделал вот себе на блок питания ,самодельный, индикацию тока и напряжения из статьи "модинг блока питания" всё работает только вот цифирки скачуут ,показания не стабильны например выставляю 8 вольт и он мне начинает показывать 8;7.8;7.9 и так всегда , очень неудобно :( ,даже не неудобно а както раздражает :) может ктото чтото подскажет как избавится ? с током такаяже проблема.Блок питания в полном порядке(напряжение на нём не скачет)
PS спасибо автору за статью :wink:
ARV
Сообщение ARV »
скачайте обновленную версию прошивки МОД2 с моего сайта - там кое-какие недостатки устранены, есть возможности по настройке под ваши желания...
Сообщение kiri4 »
спасибо еще раз ! то что надо прошивка! :)) ничего неморгает, класс :))
Сообщение kiri4 »
всмысле показания не скачут
Сообщение digger8976 »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/18/
Вопрос по выходному трансформатору,как ,на чём и чем мотать?
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Сообщение Anjey »
Железо Ш-18...25, толщина пакета ~ 40мм.
Первичка - ПЭВ-1, d-0.12 , 2250 витков.
Вторичка - ПЭВ-1, d-0,8 , 55...60 витков.
Или возьми готовый со старого лампового ТВ.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Как в раз сейчас разбираю 3 телека,он том в качестве чего стоит?
Сообщение Anjey »
В качестве выходного трансформатора и стоит :) ТВЗ может называться.
Проследи куда динамик подключен, тот оно самое и есть.
В ТВ чаще всего использовались лампы 6П14П, вот у нее 7-я нога и идет на нужный транс.
