Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Сообщение Starichok51 »
от монитора обратноходовый транс. он с зазором, и для двухтакта не подойдет.
Сообщение ass20 »
жаль что ни кто не хочет повторить схему (((
ppp
Сообщение ppp »
"Не хочет" - наверное не очень правильное слово :).
Лично у меня желание есть, но мешают два фактора:
- не очень уверенно чувствую себя с импульсными БП. Сделать с нуля ИП 220->38V с чужих слов без документации по ГОСТу :) и подробных рекомендаций по налаживанию для меня задача не совсем тривиальная.
- работоспособность своего Б5-47 я восстановил до того, как пошло обсуждение методов устранения аккустических эффектов. Узнав, что это норма и что не один мой БП такой, я только заменил лампочки на разноцветные светодиоды (кстати, 3-х миллиметровые становятся на место лампочек, как родные) и на этом модернизация закончилась.
Но как только появится повод опять произвести ему вскрытие, то Ваш опыт придется очень кстати. Поэтому буду благодарен, если Вы продолжите им делиться в теме. Но всё же я, скорее всего, попробую пойти по другому пути: низкочастотный трансформатор (в дополнение к штатному) -> выпрямитель -> импульсный стабилизатор на LM2596, который и будет поддерживать заданое падение на родном регулирующем транзисторе. Если подавать на дополнительный транс пониженное напряжение с родного транса (как сейчас в штатной схеме), то меди меньше понадобится, а импульсник на LM2596 - это вообще несколько деталек обвеса с гарантированным результатом. По беглой оценке всё это легко поместится в освобождающемся пространстве. Вариант, конечно, сильно проигрывает по весу, но это же не карманный девайс, какая мне разница 10кг стоит на столе или 12 :). А главное, что такая схемотехника для меня более прозрачна и понятна. Но это только на уровне идеи, проработкой не занимался.
Сообщение Дмитрий М »
Да, такая модернизация (с новым ИП) удобна для тех кто пожёг штатный ВЧ силовой трансформатор. Как не удивительно но это распространённый дефект, у нас в НИИ в кладовке было много трупиков именно с таким дефектом. Кстати из своего опыта- Б5-50 после замены токового резистора на уменьшенный вдвое номинал исправно выдаёт 300 в и 600 ма без сгорания транса. Что делает его очень удобным для ремонта импульсных БП на столе с обеспечением гальванической развязки.
Сообщение sa-ta »
Starichok51 писал(а):кто возьмется воплощать в железо?
а если попробовать скрестить этот блок с двумя параллельными 1084 на выходе?
чтобы сделать импульсник по высокому + линейник. более продвинутый аналог этого - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=61775
в общем пока есть время могу взяться делать.
нужен скриншот проги для расчета транса.. (взять оттуда частоту, задержки ....)
для расчета могу сказать, что частотозадающие номиналы выбраны на 45 кГц.
остальной расчет можешь сделать сам под имеющийся у тебя сердечник.
обмотку самопитания считать на 18-20 Вольт.
Сообщение ass20 »
Сообщение sa-ta »
а ir2110/ir2113 взаимо-заменяемые в этой схеме ?
да.
2110 на 500 Вольт. 2113 на 600 Вольт. и вся разница.
и даташит у них один, общий.
делаю отчет о проделанной работе.
окончательная схема, по которой собран преобразователь:
(35.61 КБ) 6356 скачиваний
вот так Б5-47 выглядел в исходном виде:
(125.71 КБ) 3723 скачивания
вот так он выглядел после демонтажа всех элементов старого преобразователя (на частоту 5 кило...):
(113.23 КБ) 3561 скачивание
вот так он теперь выглядит:
вид сверху
(128 КБ) 3463 скачивания
вид снизу
(136.96 КБ) 2523 скачивания
жгут провязал заново. и где было распорото, и новую ветвь.
плата:
(112.95 КБ) 3314 скачиваний
(209.72 КБ) 3970 скачиваний
на нижней стороне видно, что было сделано исправление ошибок монтажа и установка забытых элементов схемы.
отдельные испытания платы.
на выходе 42 Вольта и 3 Ампера (на первичной обмотке)
(68.55 КБ) 5150 скачиваний
так выглядит нагрузка при испытаниях
(102.1 КБ) 4495 скачиваний
Сообщение igor-x »
Добрый день.
подскажите пож. есть ли возможность использовать в схеме IRF840 ? и что исправить есть есть такая возможность
схему планирую использовать на мощности около 60 вт.
да, можно.
Сообщение igor-x »
в других схемах источников встречаются высоковольные кондеры - 1 kV.
подскажите какие керамические кондеры в этой схеме имеют напряжения более 50 вольт
только конденсаторный делитель на первичной обмотке. у меня стоят К73-17 1 мкФ 400 Вольт.
Сообщение igor-x »
спасибо за советы. почитал также аналогичную тему на forum.cxem.net.
еще подскажите пож, можно ли использовать кольцо на M2000HM1 , и если расчитывать этот транс в программе, то какую марку феррита использовать(какая ближе к М2000НМ1 ) при расчете?
попробовал сделать расчет для кольца 2000HM получилось число витков первичной обмотки всего 6 . это правильно?
(147.21 КБ) 1599 скачиваний
а ты что, собираешься от 12-вольтового аккумулятора это питать?
Сообщение igor-x »
12 В.? это была некая мысль что tl494 питается от 12 В :))
вот пересчитал. это возможно окажется рабочим вариантом...
(149.96 КБ) 1167 скачиваний
еще смешнее... где ты найдешь такое напряжение питания по постоянному току? ты, видимо, хотел задать этот диапазон по переменному току, но забыл переключится...
Сообщение igor-x »
Подскажите пож. направление намотки обмоток трансформатора не важна?
и еще вопрос - в выходном выпрямителе, параллельно диодам стоят конденсатор+резистор. Если необходима еще одна обмотка с выпрямителем, схема должна быть аналогичной (диод+резистор+конденсатор) или достаточно одного диода ?
направление намотки не важно. но важна правильная фазировка половинок вторички.
конденсатор+резистор помогают снизить электромагнитные помехи, можно обойтись и без них.
