А попробовать записать в EEPROM не по 0-му адресу ?
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
А флеш нормально шьется ? Если нет - что-то в программаторе.
Флеш норм шьётся. Подставил массив для теста - ругается на все адреса подряд:
Видимо всё-таки бракованая тинька попалась. Программатор норм, недавно раз дцать шил мегу16 включая еепром, пока отлаживал.
- (9.67 КБ) 544 скачивания
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Eprinter писал(а):Флеш норм шьётся. Подставил массив для теста - ругается на все адреса подряд:
А стирать EEPROM перед прошивкой пробовали?
Вручную? Он же и так стирается перед каждой записью автоматически, значение FFh в ячейках подтверждает.
Сделал очистку вручную, толку ноль целых ноль десятых.
В общем понятно - надо покупать в другом месте ещё один чип и проверять, раз никаких особенных секретов для тини13 нет.
Я покупал две (одну в прибор, другую для опытов), но DIP-8 была последняя, вторую пришлось брать SOIC, а плату для неё пока не травил, т.к. ждал результатов тестов - возможно что-то в схеме придётся изменять...
Если для gcc, то ориентироваться можно отталкиваясь вот отсюда (ближе к концу страницы).signum писал(а):А как считать?
Плюнул на ошибку при прошивке еепрома и реализовал-таки задуманный алгоритм, и о чудо - всё работает!Eprinter писал(а):В общем понятно - надо покупать в другом месте ещё один чип и проверять...
Значение запоминается при выкл-вкл питания, программатор его читает, так что МК не бракованный.
В чём же тогда дело? Почему еепром в мега16 программируется по ISP, а в тини13 не хочет?
Кстати, при прошивке ячейки очищаются, а новое значение не пишется.
UPD пока сделал дёшево и сердито:
- (2.01 КБ) 624 скачивания
- (5.52 КБ) 767 скачиваний
Помогите пожалуйста написать часть программы которая будет ждать пока не будет нажата кнопка с удержанием в 2сек после нажатия чтобы запустила основную программу а так же и выключение программы нажатием с удержанием в 2сек. Я только начинаю учиться писать программы))) Мигалки я уже усвоил вот хочу кнопочки усвоить .
if(button)
flag= 0;
counter= 0;
else
if(++counter > N) flag= 1;
Docendo discimus
Спасибо большое но у меня ошибка undefined symbol 'button' и undefined symbol 'counter' работаю в CodeVisionAvr. Спасибо за ответ !! Микроконтроллер Atmega8.
Так ясен пень! Вы жеж требовали кусок программы - получите. Естественно дружище, все должно быть прописано красиво и аккуратно. Оформляйте, объявляйте.
Docendo discimus
Извините меня пожалуйста за тупость.Не могли бы вы написать простенькую программу на включение и выключение светодиода чтобы я мог понять принцип работы данного кода.Жаль что я только учусь и не умею все что умеете вы(((((( Ребят ну помогите кто нибудь.
Уважаемый yron, мы Вам с удовольствием поможем, но мы не знаем под какой МК Вы хотите писать программу.
Если в самом деле хочешь разобраться, а не только закрыть сессию по-быстромуyron писал(а):Извините меня пожалуйста за тупость.Не могли бы вы написать простенькую программу на включение и выключение светодиода чтобы я мог понять принцип работы данного кода.Жаль что я только учусь и не умею все что умеете вы(((((( Ребят ну помогите кто нибудь.
В обеих на примере ATtiny2313 по шагам расписаны все основные приёмы, на ассемблере и на Си, начинается как раз со светодиода и кнопки. Рекомендую. Потом под свою ATmega8 переделаешь код, это несложно.
От написанной кем-то программы пользы будет значительно меньше, ИМХО - чтобы понять чужой код, нужно иметь хоть немного практики.
Спасибо. Я буду все таки базироваться на AVR . Мне программирование дается с трудом и начал я что то понимать только после чего поработал с мигалкой то есть на практике я легче усваиваю информацию. Ведь для того чтобы что то запомнить это нужно понять как это все работает . Может все таки вам будет не сложно написать эту мелкую программку ? А если сложно то и на том ОГРОМНОЕ СПАСИБО тем кто не пожалел своего времени чтобы мне ответить. Примеры там хорошие но вылетают ошибки типа undefined symbol CLKPR .
Как сделать чтобы после нажатия на кнопку PORTB.0=0 через 5 секунд PORTB.1=1 через 10 секунд проверяет датчик PIND.1 и если на нем 1 то все начинается заново отсчета 5 секунд. А если PIND.1=0 то PORTB.2=1 и пока PIND.1=0 программа удерживает PORTB.1=1 PORTB.2=1
Всю ночь мозг е... и ни фига не получилось
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTD=0x7F;
DDRD=0x00;
ACSR=0x80;
while (1)
while(PIND.0==1) {}
delay_us(400);
if (PINB.0==1)
{ PORTB.0=0;
PORTB.1=0; }
else
{ PORTB.0=1;
delay_ms(5000);
PORTB.1=1;
delay_ms(10000);
if(PIND.1==0)
{ PORTB.2=1; }
else
{ PORTB.0=0; }
while (PIND.0==0) {}
delay_us(400);
}Так все они AVR - что тиньки, что мегиyron писал(а):Я буду все таки базироваться на AVR
Ну так правильно, примеры там под ATtiny2313, а ты их пытаешься напрямую для ATmega8 использовать. Имена некоторых регистров разные, вот и ошибка. Нужно для начала сделать под предлагаемый МК, а когда придёт понимание, переложить код на другой контроллер будет намного проще.yron писал(а):Примеры там хорошие но вылетают ошибки типа undefined symbol CLKPR .
А теперь, если всё ещё нужна помощь, разрисуй вот эту свою фразу на листике в виде разветвлённого алгоритма и выложи, лично я не понял ничегошеньки, что из чего следуетyron писал(а):Как сделать чтобы после нажатия на кнопку PORTB.0=0 через 5 секунд PORTB.1=1 через 10 секунд проверяет датчик PIND.1 и если на нем 1 то все начинается заново отсчета 5 секунд. А если PIND.1=0 то PORTB.2=1 и пока PIND.1=0 программа удерживает PORTB.1=1 PORTB.2=1
Последний раз редактировалось Eprinter Сб июн 16, 2012 15:05:59, всего редактировалось 1 раз.
Но у меня только Atmega8 есть. Алгоритм такой:
1 Нажимаем кнопочку включается программа на 1 выходе лог.1
2 Через 5 сек на 2 выходе тоже появляется лог.1
3 через 10 сек идет проверка датчика если на нем лог.0 то на 3 выходе лог.1 если нет то все начинается сначала пункта 2 то есть с отсчета 5 сек.
4 Той же кнопочкой выключаем программу .
По другому пока что не знаю как объяснить .
Искал везде информацию о флаге и прерываниях .О прерываниях я информацию нашел а вот о флаге ничего. Прочитал ту книгу там тоже нету.
Можно с вами как то связываться например по скайпу потому что ждать весь день ответ тоже не приемлемо.
К сожалению, я весь день не у компа, только рано утром и вечером (учти разницу в часовых поясах).
Хорошо, сейчас есть чутка времени, попробую сообразить.
когда не умеешь задать вопрос, то и ответа ждать нечего.... у Вашего ТЗ очень большая "недосказанность" .......yron писал(а):Трудно когда некому подсказать .
