Если для gcc, то ориентироваться можно отталкиваясь вот отсюда (ближе к концу страницы).
Eprinter писал(а):В общем понятно - надо покупать в другом месте ещё один чип и проверять...
Плюнул на ошибку при прошивке еепрома и реализовал-таки задуманный алгоритм, и о чудо - всё работает!
Значение запоминается при выкл-вкл питания, программатор его читает, так что МК не бракованный.
В чём же тогда дело? Почему еепром в мега16 программируется по ISP, а в тини13 не хочет?
Кстати, при прошивке ячейки очищаются, а новое значение не пишется.
Помогите пожалуйста написать часть программы которая будет ждать пока не будет нажата кнопка с удержанием в 2сек после нажатия чтобы запустила основную программу а так же и выключение программы нажатием с удержанием в 2сек. Я только начинаю учиться писать программы))) Мигалки я уже усвоил вот хочу кнопочки усвоить .
Пишем присведенное в обработчике прерывания от таймера(т.е. через определенные промежутки времени). Если кнопка не нажата, то переменная button имеет значение 1. Счетчик все время обнуляется, флаг flag обнуляется и не дает запуститься основной программе(вне обработчика которая). При нажатии кнопки начинается отсчет по counter'у. При достижении определенного значения N(подобрать в зависимости от частоты входа в обработчик) флаг устанавливается, по нему стартует основная программа. То же самое и на останов программы.
Спасибо большое но у меня ошибка undefined symbol 'button' и undefined symbol 'counter' работаю в CodeVisionAvr. Спасибо за ответ !! Микроконтроллер Atmega8.
Так ясен пень! Вы жеж требовали кусок программы - получите. Естественно дружище, все должно быть прописано красиво и аккуратно. Оформляйте, объявляйте.
Извините меня пожалуйста за тупость.Не могли бы вы написать простенькую программу на включение и выключение светодиода чтобы я мог понять принцип работы данного кода.Жаль что я только учусь и не умею все что умеете вы(((((( Ребят ну помогите кто нибудь.
yron писал(а):Извините меня пожалуйста за тупость.Не могли бы вы написать простенькую программу на включение и выключение светодиода чтобы я мог понять принцип работы данного кода.Жаль что я только учусь и не умею все что умеете вы(((((( Ребят ну помогите кто нибудь.
Если в самом деле хочешь разобраться, а не только закрыть сессию по-быстрому то начни с книги Белов А.В. Создаём устройства на микроконтроллерах (лежит например тут), или почти такая же того же автора Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR.
В обеих на примере ATtiny2313 по шагам расписаны все основные приёмы, на ассемблере и на Си, начинается как раз со светодиода и кнопки. Рекомендую. Потом под свою ATmega8 переделаешь код, это несложно.
От написанной кем-то программы пользы будет значительно меньше, ИМХО - чтобы понять чужой код, нужно иметь хоть немного практики.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Спасибо. Я буду все таки базироваться на AVR . Мне программирование дается с трудом и начал я что то понимать только после чего поработал с мигалкой то есть на практике я легче усваиваю информацию. Ведь для того чтобы что то запомнить это нужно понять как это все работает . Может все таки вам будет не сложно написать эту мелкую программку ? А если сложно то и на том ОГРОМНОЕ СПАСИБО тем кто не пожалел своего времени чтобы мне ответить. Примеры там хорошие но вылетают ошибки типа undefined symbol CLKPR .
Как сделать чтобы после нажатия на кнопку PORTB.0=0 через 5 секунд PORTB.1=1 через 10 секунд проверяет датчик PIND.1 и если на нем 1 то все начинается заново отсчета 5 секунд. А если PIND.1=0 то PORTB.2=1 и пока PIND.1=0 программа удерживает PORTB.1=1 PORTB.2=1
Всю ночь мозг е... и ни фига не получилось
yron писал(а):Примеры там хорошие но вылетают ошибки типа undefined symbol CLKPR .
Ну так правильно, примеры там под ATtiny2313, а ты их пытаешься напрямую для ATmega8 использовать. Имена некоторых регистров разные, вот и ошибка. Нужно для начала сделать под предлагаемый МК, а когда придёт понимание, переложить код на другой контроллер будет намного проще.
yron писал(а):Как сделать чтобы после нажатия на кнопку PORTB.0=0 через 5 секунд PORTB.1=1 через 10 секунд проверяет датчик PIND.1 и если на нем 1 то все начинается заново отсчета 5 секунд. А если PIND.1=0 то PORTB.2=1 и пока PIND.1=0 программа удерживает PORTB.1=1 PORTB.2=1
А теперь, если всё ещё нужна помощь, разрисуй вот эту свою фразу на листике в виде разветвлённого алгоритма и выложи, лично я не понял ничегошеньки, что из чего следует
Последний раз редактировалось Eprinter Сб июн 16, 2012 15:05:59, всего редактировалось 1 раз.
Но у меня только Atmega8 есть. Алгоритм такой:
1 Нажимаем кнопочку включается программа на 1 выходе лог.1
2 Через 5 сек на 2 выходе тоже появляется лог.1
3 через 10 сек идет проверка датчика если на нем лог.0 то на 3 выходе лог.1 если нет то все начинается сначала пункта 2 то есть с отсчета 5 сек.
4 Той же кнопочкой выключаем программу .
По другому пока что не знаю как объяснить .
Искал везде информацию о флаге и прерываниях .О прерываниях я информацию нашел а вот о флаге ничего. Прочитал ту книгу там тоже нету.
Можно с вами как то связываться например по скайпу потому что ждать весь день ответ тоже не приемлемо.
К сожалению, я весь день не у компа, только рано утром и вечером (учти разницу в часовых поясах).
Хорошо, сейчас есть чутка времени, попробую сообразить.
Извините конечно но вы уже опытные. А я что я только учусь. У меня огромное желание уметь программировать а кроме вас меня никто не научит мне не на кого надеяться кроме вас .
.... У меня огромное желание уметь программировать а кроме вас меня никто не научит мне не на кого надеяться .
если есть желание (а литературы по AVR сейчас хоть отбавляй), то обязательно научитесь. Научить этому невозможно.
PS. Грамотно сформулировать вопрос - это почти полдела сделать, так что начните с этого ......
while(PIND.0==1) {}//Тупим в цикле пока кнопка 1 не нажата
delay_us(400);//Тут пауза
if (PINB.0==1)//Если на выходе 0 порта Б лог. один то <<--уверены?
{ PORTB.0=0; //выключаем выход 0 порта Б!!!
PORTB.1=0; }//выключаем выход 1 порта Б Зачем??
Короче проверил вашу конструкцию в протеусе, так и не понял как должно ваше устройство работать.
вроде загораются три огонька в зависимости от клавиши 1(Pind0) и датчика 2(Pind1)
нет выключения третьей ноги, что она так всегда должна в высоком находиться?
можно вашу конструкцию сделать на команде switch
три выхода и два входа это пять бит.Получается одна переменная типа char.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Сб июн 16, 2012 18:50:07, всего редактировалось 1 раз.
