Всё о фьюзах...
Сообщение avreal »
Если поставлено на внешний RC, то нужно эти R да C и припаять.
Внешний генератор может и не помочь.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
isx
Сообщение isx »
avreal писал(а):то нужно эти R да C и припаять.
Прошу прощения, но что то я не понял что именно припаять?
Сообщение gfgeuf »
резистор и конденсатор...имелась в виду времязадающая RC цепочка
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
isx
Сообщение isx »
А каким образом подсчитать номиналы и куда подсоединять не подскажете?
Сообщение gfgeuf »
isx писал(а):Я уже на и на 6 и на 12 МГц ставил, результата нет... Похоже ещё одна мега пополнила братскую могилу своих собратьев.... :(
загляните сюда может ваш микроконтроллер можно реанимировать.
минимальная ёмкость 22 пикофарада ,частоту можно приблизительно рассчитать по формуле
1/(3RC) приведённой в даташите на мегу8
isx
Сообщение isx »
Спасибо ))... Будем пробовать :)
isx
Сообщение isx »
Вообщем исправил ситуацию :) ... Фьюзы стояли 0111. Генератор сделал из конденсатора 470 пикофарад и переменника, настроенного на 150 Ом (расчёт делал на 88, но пришлось подкручивать на месте)... Всем ещё раз спасибо :)
Сообщение vas455 »
выставите пожалуйста фьюзы на картинку понипрог или удобную вам вот так
При первоначальном программировании микроконтроллера программатора ATmega328P необходимо установить следующие Fuse-биты: Ext:07 (расширенный байт), high:D0 (старший байт), low:A2 (младший байт). Это означает: работа от внутреннего осциллятора 8 МГц без делителя на 8, включен выход CLKO, Brown-out детектор настроен на уровень 2.7 В, переход по вектору Reset в загрузчик, размер области загрузчика 4 КБайт, бит EESAVE запрограммирован.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение VLAD1996B »
есть вопросик, фьюзы в khazama галочка что значит?
Сообщение edm2007 »
Вот так читается Atmega8, подключеная по ISP.
Галка на RSTDISBL стоит, а МК читается. Значит этот фьюз НЕ запрограммирован. Отсюда следует, что галка = 1 (фьюз НЕ ЗАПРОГРАММИРОВАН). Это инверсная установка фьюзов (обратная привычным CVAVR, PonyProg и пр.).
(20.76 КБ) 5529 скачиваний
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение svic »
Доброго времени суток!
С нечто подобным столкнулся при использовании UNIPROF
Смелая попытка работать с FUSE битами в почти человеческом представлении. Во первых, далеко не на всех контроллерах я это проверял, а расположение и команды у многих сильно различаются... И вообще тут надо быть осторожным, потому что необдуманной изменение FUSE может за собой повлечь невозможность ISP программирования вообще, особенно в линейке classic. Помните, что включенный FUSE - это FUSE без галочки! И вообще, перед тем как править FUSE - почитайте как следует даташит!
Потому вопрос от чайника - в PonyProg галка означает установленный бит?
Сообщение edm2007 »
svic писал(а):в PonyProg галка означает установленный бит?
Да, в PonyProg галка = 0 (фьюз УСТАНОВЛЕН). Точно так же устанавливаются фьюзы в том же CodeVisionAVR.
А в UniProf фьюзы инверсные (как и в Khazama), галка = 1 (фьюз НЕ УСТАНОВЛЕН).
Сообщение svic »
Спасибо! Щас попробуем.
Сообщение edm2007 »
Есть очень простой и логичный способ проверки, что галка означает: просто читаем фьюзы, и смотрим на RSTDISBL. Если при последовательном программировании мы смогли увидеть и прочитать МК, значит фьюз RSTDISBL точно НЕ установлен. А дальше все просто. Если галка на этом фьюзе стоит, значит галка = 1 (Khazama, UniProf, Algorithm Builder). Если же галки нет, значит галка = 0 (CodeVisionAVR, PonyProg, AVR Studio, SinaProg).
P.S. Фьюзы, когда галка = 1, встречаются гораздо реже.
P.P.S. Точно так же можно ориентироваться по фьюзу SPIEN (при последовательном программировании, естественно). Этот фьюз включен изначально, и по SPI интерфейсу снять его невозможно.
Сообщение svic »
Ясно. Спасибо ещё раз. Пока полет нормальный - фьюзы на месте, всё читается и пишется!
Сообщение edm2007 »
svic писал(а):всё читается и пишется!
Это самое главное. :))
Сообщение UR5FDG »
Доброго всем дня!
Помогите пожалуйста разобраться с Фьюзами для Attiny2313.
Пытаюсь настроить генератор от внешнего кварца и ничего не получается.
Выставлял CKSEL[3..0] = 11101 то есть от 3 до 8 мегагерц - оно не работает ни на 4 ни на 8.
Выставлял и для работы выше 8-ми тоже не запускалось (проверял на 8 и 12 мгц).
Кондеры ставил по 22 пф. Осцилографом проверял XTAL2 и CKOUT (PD2) - импульсов не наблюдал.
Для перепрошивки подавал сигнал тактирования от внешнего генератора на Кт315б.
Шью китайским 3-х долларовым USB min Prog (S51&AVR). Но такая же проблема наблюдалась когда шил программатором "5-ть проводков".
Заранее всем спасибо!
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
А программа-то какая? :) Что-то в CKSEL много значений, и SUT1..0 Вы не указали как прошили...
Сообщение UR5FDG »
Извиняюсь, выставлял CKSEL[3..0] = 1101 (3 -8) и 1111 (8- 20 мгц).
А SUT1..0 ставил 10 (быстрая загрузка)
программа та же китайская к тому программатору progisp 1.72
Сообщение edm2007 »
Так-то все верно. На 3 - 8 даже инверсно зашить не страшно. Так МК вообще не стартует?
Вернуться в «AVR»
