Простенький усилитель для сабвуфера
Сообщение as32888 »
Да это класс D, тут на средней громкости всё должно быть максимум чуть теплым. :) Мб, мастеркит фуфло толкает. Да и эта м/с - tda8929t - контроллер для усилителя класса D и работает в совокупности с tda8926. :)
А могут и транзюки фуфельные продать. Вывод - ищи проверенного поставщика.
Вот с тда7294 проблем нет, они работают даже при несколько повышенном питании (+/-37В при нагрузке 4 Ома). Жарят на максимальной громкости так, что плавят канифоль (ну, она медленно размягчается и ею можно тихонько обмазать радиатор), но им похер.
ааааааааааааа
Сообщение WolfTheGrey »
Все, сделал. :)
Оставил схему прежней, с неинвертирующим усилком.Только выход операционника и транзисторы разделил конденсатором10 мкф. Резисторы r11 и r13, и стабилитроны заменил на стабилизаторы: L7812 и L7912. Удвоил колличество выходных транзисторов. (кт8101 и кт8102) Благодоря этому транзисторы совсем перестали греться, и мошьность звука удвоилась. Питание подал +-35 вольт. Ток в покое 10мА на канал, при средней громкости 470мА. Громкости, хоть жопай ешь. Не то, что на столе детальки прыгают, сам стол ходуном ползает :)
Только есть косяк. Усилок не сразe запускается. Перед включением ему на вход нужно подать очень громкий звук. Потом после включения в розетку, в течении 5ти секунд он потехоньку раскочегарится. (просрется, звук хрипяший с наростающей громкостью) Если этого не произойдет, то он жрет 3А на канал, и молчит. При этом раскалаются транзистор VT2 кт814, и диоды в блоке питания по отрицательному каналу. (тот что -35в)
Наверное макетка это зло!, а может дело не в макетке? Даже и не знаю, стоит ли переводить схему на плату?! Но играет зараза хороше, аж за душу берет :), хоть и с искажениями +-20%. Может сабвуферный динамик не в состоянии воспроизводить звук как наушники?
Ну а так, соседи довольны.
Посоветуйте пожалуйста, тут предлагают не кислую схемку сабвуферного фильтра. Стоит ли на нее затариваться детальками?
http://interlavka.narod.ru/nabor/im/f005sh.jpg
И еще там предлогают использовать оперы TL074, Можно в место них задействовать LM358 ??
TL074
Количество каналов 4
Напряжение питания,В ±18
Частота, МГц 4
Напряжение смещения, мВ 7.5
LM358
Количество каналов 2
Напряжение питания,В 3…32
Частота, МГц 1
Напряжение смещения, мВ 2
Что такое напряжение смещения?
Правила форума читаем. П. 2.6 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Serg-G
Сообщение as32888 »
Сначала разберись с УМЗЧ. :)
ааааааааааааа
Да сделал я его уже.
Где тут искажения типо ступенька а? :)
(141.4 КБ) 1022 скачивания
(140.29 КБ) 959 скачиваний
Сообщение diman_d »
Чистый синус подай же. Искажения типа ступенька всегда на синусе рисуют.
А вообще, если статью внимательно читал, то эти искажения не должны быть заметны на слух.
Люди, а если питание усилка +-35 вольт, то амплитуда в 32 вольта это предел мечтаний усилка?
А если подать на усь +-50 вольт? мой бп и такое может :)
Наверное дополнительные стабилизаторы придется покупать. L7812 - 50 вольт на входе не выдержет жеж ?
В остальном схему думаю можно не изменять, резисторы приоткрывающие базу VT1 и VT2 запитаны после стабилизаторов, от +-12 вольт.
И что это за синусоида такая странная? спускется в низ, аккуратно повторяя входящий сигнал. БУМ, у*б*лся об пол. Оглушонный взлетел до потолка. Там чуток очухался, и сново потихоньку стал спускаться :)
(178.45 КБ) 1183 скачивания
Сообщение as32888 »
Могут выходники схлопнуться при +/-50В. :))) Даже не из-за превышения напряжения коллектор-эмиттер. Просто из-за превышения допустимой рассеиваемой мощности. Тепловое сопротивление кристалл-радиатор тем меньше, чем слабее транзистор. Собственно, при рассеиваемой мощности выше допустимого предела кристалл транзистора перегревается и плавится, даже если ты обеспечишь сравнительно низкую температуру корпуса транзистора (скажем, +25 градусов Цельсия).
32В выходного при 35В питания - это недурственно так. :) А теперь нагрузи усилок.
diman_d, если ступенька на синусе незаметна на слух, то на осциллографе точно ее не увидишь.
ааааааааааааа
as32888 писал(а):Могут выходники схлопнуться при +/-50В. :))) Даже не из-за превышения напряжения коллектор-эмиттер.
Тогда проще наростить колличество выходников?
Замерил скока усилок пропускает ампер через динамик. Получилось на средней громкости где то 1А, а на почти громкой ( до предела, до искажений) 1,5 - 2 Ампера.
Счас он выдает где то 120 - 160 ватт. Слабенько :(, не в дохновляет.
as32888 писал(а):А теперь нагрузи усилок.
Я радио NRJ (энергия) слухаю. Какую то тему включили, богатую на всякие инфрозвуки. Когда динамик начал махать на полную амплитуду на частоте 3 - 5 герц. Показалось что всю конструкцю САБА со стола сдует :)
Еще рекомендуют приклеить резиновые ножки. Советуют пробки от физ раствора, чтоб на столе ни чего не дребежало.
PS А это нормально что в процессе работы магнит у динамика по тихоньку нагревается? За 40 минут удовольствия его температура поднялась градусов до 30.
Сообщение as32888 »
Вот поотрывал бы таким руки, чтобы не делали записей с инфразвуком. А так можешь сделать сабсоник. 3-5Гц твой саб всё равно не отыграет. :tea:
Нагрев магнита - это ок. Я как-то жестко нагружал 25гд-26 - тоже магнит грелся. А греется в динамике катушка.
Резиновые ножки можно. :)
120-160Вт слабовато? :))) Ты маньяк, либо твой саб дубовый воистину.
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
А даташит лень почитать? не выдержит.
