Теперь ясно ,какие были часикиЯн писал(а):Часы были вот такие - ЧасыAv4arik писал(а):этож какие наручные часики то были?![]()
А коробочка к ним была не самая маленькая, я от нее огромную крышку выбросил, с ней она была еще больше. Надо было сфоткать, не подумал что будет столько вопросов по ней.
Ну я как всегда без корпуса...
Теперь двойной термометр на ИН-33.
Там где фломастером чёрточка на лампе - там 0ль градусов.
Слева температура дома, справа на улице.
Попытка №1
Фиг высчитаешь температуру...
Там все деления одного размера...
Пришлось сделать попытку №2.
Уже лучше - каждые 5 градусов выделяются.
ИН-33 длиннее, но больше ИН-34 всего на 2 градуса...
Ну а это Lamp saver - шкалы двигаются туда-сюда в противофазе друг к другу.
Ну как?
Вам нравится?.....
Попытка №1
Ну как?
Вам нравится?.....
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ща взбрела в голову идея
И я работаю над попыткой №3
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik а как ты шкалы калибруешь?? программно присваиваешь температуре "0", и смотришь что отображается на шкале и помечаешь где ноль? или как?
KIT
SLvik писал(а):Ну я как всегда без корпуса...
корпус-дело поправимое..
а может в комнатном без "минуса"? градусов с 10 до 40
Большее разрешение шкалы получится..
а то "-" в комнате...
Последний раз редактировалось mss_ja Пт июн 15, 2012 13:00:26, всего редактировалось 1 раз.
Классная идея. Импульс удлиняешь?
Проще чем переводить в десятичный формат.O-LED писал(а):SLvik а как ты шкалы калибруешь?? программно присваиваешь температуре "0", и смотришь что отображается на шкале и помечаешь где ноль? или как?
Там всё в шестнадцатиричном формате.
У меня 0ль на уровне 0х19 от начала шкалы.
Если температура выше нуля я к 0х19 прибавляю значение считанное с датчика.
Если меньше нуля я вычитаю из 0х19 полученное, но инвертированное значение с датчика.
Тогда в шкалах запутаешься...mss_ja писал(а):а может в комнатном без "минуса"? градусов с 10 до 40
а то "-" в комнате...(Хотя на севере в юрте...
Они должны совпадать.
Ага.uldemir писал(а):Импульс удлиняешь?
А вот идея №3.
Самая классная на мой взгляд, т.к. температура вычисляется ещё быстрее.
Ну как?...
Последний раз редактировалось SLvik Сб июн 16, 2012 07:44:18, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
а шкалы на оргстекле подсвеченном гравирнем..SLvik писал(а):Тогда в шкалах запутаешься...Они должны совпадать.
в комнате 26 на улице под 40?
черточки класно смотрятся.
Последний раз редактировалось mss_ja Пт июн 15, 2012 15:06:59, всего редактировалось 1 раз.
идея с выделением черточек - офигенная! очень проницательно
Кто работал с ИН-13?
При токе управления 4.3мА, анодное 140В остается еще сантиметр до верхней красной линии.
Это нормально?
Можно увеличивать ток больше(по паспорту макс. 4.6 но до линии все равно не достанет)?
Схема стандартная:
Это нормально?
Схема стандартная:
Очень даже гуд идея!) С десятками градусов вообще хорошо смотритсяSLvik писал(а): А вот идея №3.
Так удобнее просто.mss_ja писал(а):а шкалы на оргстекле подсвеченном гравирнем..SLvik писал(а):Тогда в шкалах запутаешься...Они должны совпадать.
Если температура одинаковая ты видишь это издалека.
Да и диапазон самой шкалы большой, зачем тогда "Минус" убирать ?
Если я "Минус" уберу, то "Плюс" вырастет.
39C если точнее посчитать.mss_ja писал(а):в комнате 26 на улице под 40?
Лето и солнечная сторона дают такой эффект.
Вообще там каждые 5 градусов выделяются, просто каждые 10 градусов выделяются немного ярче (На фотке плохо, но видать).TESLight писал(а): С десятками градусов вообще хорошо смотрится
Так быстрее температуру считать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Коллеги часостроители, может быть есть у кого макрос ИН-17 под СЛ5?
Держи.ewrey писал(а):Коллеги часостроители, может быть есть у кого макрос ИН-17 под СЛ5?
- IN-17.zip
- (802 байт) 447 скачиваний
Прекрасный термометр, тоже такой хотел сделать, но времени пока нету...SLvik писал(а):Ну я как всегда без корпуса...
Если температура помечена чёрточкой, зачем тогда шкала горит в секторе отрицательных температур?
Черточка - это ось: в верх - все положительные температуры, вниз от оси идут отрицательные, может так?
Кстати насчёт макросов! Было бы не плохо собрать макросы всевозможных ИНок в единый пак, удобно в народном хозяйстве))) В результате поиска по теме по запросу "макрос" а так же работе по "выдиранию ламп" из готовых схем форумчан с последующим их сохранением как макрос дала такой вот результат: в архиве маркосы для SL для ИН-2, ИН-12(А\Б), ИН-14 и ИН-17. Лично не проверял, но надеюсь изготовители уже их потестили)))
Надеюсь кому-то будет полезным...
ЗЫ. Обновил макрос ин-14 более удачным (как мне кажется).
+ добавлен z570m
+ добавлен z570m
- nixie-makros-upd.rar
- (10.01 КБ) 521 скачивание
Последний раз редактировалось TESLight Вс июн 17, 2012 14:06:01, всего редактировалось 2 раза.
TESLight
хорошо бы это в первый пост поместить.
KIT
Развёртка индикатора начинается снизу.kosbo писал(а):Если температура помечена чёрточкой, зачем тогда шкала горит в секторе отрицательных температур?
Если чо можно сделать температуру от 0ля и выше для обоих температур, а неонкой показывать "+" или "-" сейчас шкала показывает.
Чёрточка это 0ль градусов - если шкала выше неё это положительная температура,kosbo писал(а):Черточка - это ось: в верх - все положительные температуры, вниз от оси идут отрицательные, может так?
если не достаёт до неё - отрицательная.
Конечно отрицательную температару плохо считать по погашенной шкале.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Согласен.O-LED писал(а):TESLight
