Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Nikson1 »
sifun писал(а):Окей, окей, аудиофилам не нужно беспроводное питание подсветки. Не буду нарушать ваши устои.
А где тут филы??? :dont_know: Пока еще не попадались. :roll: ,хотя может кто есть ,пусть отзовется.
Сообщение as32888 »
леня писал(а)::twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
тыц
сойдет ли для точечной сварки ?
Нужен такой брутальный один виток в виде медного прутка толщиной 50мм. 8)
Хотя и так сойдет, раз гвоздик аннигилировал. :)))
Последний раз редактировалось as32888 Вт июн 12, 2012 11:30:57, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
Сообщение ATtiny13 »
sifun
можно схему вашево преобразователя для переменника (не буду использовать по назначению просто так попробовать)
15 минут работы. Ещё россказни про то как это невыполнимо?
SSC_2913.JPG [211.23 KiB]
SSC_2912.JPG [213.97 KiB]
Последний раз редактировалось ATtiny13 Вт июн 12, 2012 12:39:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение леня »
википедия писал(а):Аннигиля́ция (лат. Annihilatio — уничтожение) — в физике реакция превращения частицы и античастицы при их столкновении в какие-либо иные частицы, отличные от исходных.
ну гвоздик не совсем уничтожился там капелька осталась :-)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение sifun »
Так там на картинке всё видно, я специально сделал как можно проще и дешевле. Транзистор с материнской платы, любой, конденсатор на 2000пф, катушку через которую подаётся питание можно любую от 10 мкгн. Передающая катушка от стока к затвору напрямую. Питается всё от 7 В. Но, это плохая схема. Если делать хорошо-надо хотяб 555 таймер использовать, а лучше какойнить нормальный генератор. На 555 таймере не более 200 кгц нормально работает. Я на 100 делаю обычно.
Сообщение Silverdjus »
Доброго времени суток! Вот сделал умзч Брагина первого варианта: по 2 усилителя на каждый канал на 2-х импульсных бп, по 1 бп на канал (помучился я с ними слегка, но настроил). Играет вообще прекрасно, при первом включении не услышал щелчка на АС, подумал что что-то не так, но прислушался к АС (притулился в упор к пищалке) услышал легкий шумок, подал сигнал, и во чудо, он заиграл)))! Не судите строго. Вот фото:
Сюда перенес.
БП сбоку
(240.08 КБ) 618 скачиваний
2 ИИП
(254.36 КБ) 606 скачиваний
Задняя панель
(248.72 КБ) 451 скачивание
Передняя панель
(254.03 КБ) 635 скачиваний
Еще не доработанный
(238.48 КБ) 472 скачивания
Последний раз редактировалось Silverdjus Вт июн 12, 2012 23:36:54, всего редактировалось 2 раза.
передняя панель
4 умзч
(237.91 КБ) 603 скачивания
(241.85 КБ) 455 скачиваний
As
Сообщение As »
Всё же, лишние генераторы в УЗЧ никчему... В крайнем случае, можно поставить отдельный тумблер, выключающий все эти "светлячки", подобно отключению индикации в хороших CD-плеерах... :))
Сообщение diman_d »
Satyr писал(а):У аудиофилов от ручки-крутилки к непосредственно переменнику идет вал от 30см прям в самые недра.
Вполне оправдано - чтобы не тянуть сигнальные провода через весь корпус. Это продуманный конструкторский ход, и аудиофилия тут не при чем.
(68.61 КБ) 496 скачиваний
(109.34 КБ) 517 скачиваний
Сообщение hybroid »
На второй LM3886TF вроде бы? И хватает простой стенки из куска "люминя"?
Сообщение diman_d »
И там и там эти LM-ки :wink: в обоих фото.
Про стенки не знаю, может и хватит, если питать заниженным напряжением. :dont_know:
Сообщение hybroid »
Я вот и думаю, что там явно что-то не то. Площадь же никакая получается :dont_know: Пропеллера никакого не видно, да и на гладкие стенки "дуть" почти бесполезно..
Сообщение as32888 »
Мб, рассчитано на "ночные громкости". :tea: Ну, и полагаются на термозащиту в м/с.
ааааааааааааа
Сообщение sifun »
Железные трансы :facepalm:
Нет, аудиофилов будущее определённо не коснулось.
Сообщение hybroid »
Процитируем ваши же слова:
Математику надо, потом книжки читать. Знание математики=умение оперировать функциями в голове, строить модели. Только имея это можно что-то понять.
Валяются тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1289287
Теперь напрягаем извилины и думаем, на кой чёрт ИИП на эту мощность? Заодно вспоминаем экономику из ПТУ (или какую хабзу вы там заканчивали? школу может? универ не осилили же) и сравниваем цены куска железного говна и куска электронного говна в сборе. Время тоже надо учесть.
PS: у меня ИИП, к слову, почти везде. Но я их сносно умею делать и деталей до хера.
Сообщение sifun »
Тороидальный транс новый такого размера много дороже 500 руб, в чипдипе вообще за тыщу.
Импульсник до 200 ватт=электролит(50р)+2игбт(50р)+ирc27952(40р)+диодный мост(20р)+плёнка(30р)+кольцо(100р)=примерно 300 р. Работы на часа 2 максимум. На рынок дольше ехать.
вес в несколько раз меньше, размер раза в 2. Помоему очевидная арифметика.
Я бы вообще давно перевёл сеть на постоянку))
Сообщение hybroid »
Тороидальный транс такого размера я в своей жопе планеты за 10 баксов могу купить, причём без поисков. Купить всё на 10 баксов для полумоста я в жопе своей планеты не смогу.
И где диоды в расчёте? Честным словом вторичку выпрямляем? Они как-то побыстрее должны быть обычных для железяки, нэ? Молчу о том, что нет даже защиты от КЗ на предложенном бомж-контроллере полумоста. Ключи быстро отправятся к праотцам, вместе с ШИМом при КЗ, так что это УГ, а не блок питания.
Про рынок тоже откидываем. Не у каждого склад дома.
Арифметика оказалась уныла. Фантазии не хватило даже автогенераторный предложить :)) Хоть ту же барбитуру для галогенок :))) Сразу свой велосипед, такой же никчёмный.
Сообщение Ryukenden »
sifun писал(а):Я бы вообще давно перевёл сеть на постоянку))
И получили бы потери при передаче на большие расстояния. Ладно, если б состряпать что-нибудь типа локальной сети постоянного тока...
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Satyr »
Рекомендую, как говорится, что нибудь почитать.
ЛЭП на постоянном токе имеют меньшие потери, только до недавнего времени это было из ряда фантастики.
А сейчас, правда штучно, есть даже линии постоянного тока на сверхпроводниках. И даже с их жидким гелием - экономически целесообразны при гиганстких мощностях и больших расстояниях
Сообщение diman_d »
sifun писал(а):Железные трансы :facepalm:
Если вообще не разбираешся в конструктиве УНЧ, то с какого бодуна вообще критикуешь?
Спрашивается, при чем тут вообще аудиофилия? Где ты ее там нашел? :facepalm: :facepalm: Достал уже своим примитивным мышлением. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
