А где тут филы???sifun писал(а):Окей, окей, аудиофилам не нужно беспроводное питание подсветки. Не буду нарушать ваши устои.
Фотоархив ваших устройств!
Нужен такой брутальный один виток в виде медного прутка толщиной 50мм.
Хотя и так сойдет, раз гвоздик аннигилировал.
Последний раз редактировалось as32888 Вт июн 12, 2012 11:30:57, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
sifun
можно схему вашево преобразователя для переменника (не буду использовать по назначению просто так попробовать)
15 минут работы. Ещё россказни про то как это невыполнимо?
SSC_2913.JPG [211.23 KiB]
SSC_2912.JPG [213.97 KiB]
Последний раз редактировалось ATtiny13 Вт июн 12, 2012 12:39:26, всего редактировалось 1 раз.
ну гвоздик не совсем уничтожился там капелька осталасьвикипедия писал(а):Аннигиля́ция (лат. Annihilatio — уничтожение) — в физике реакция превращения частицы и античастицы при их столкновении в какие-либо иные частицы, отличные от исходных.
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Так там на картинке всё видно, я специально сделал как можно проще и дешевле. Транзистор с материнской платы, любой, конденсатор на 2000пф, катушку через которую подаётся питание можно любую от 10 мкгн. Передающая катушка от стока к затвору напрямую. Питается всё от 7 В. Но, это плохая схема. Если делать хорошо-надо хотяб 555 таймер использовать, а лучше какойнить нормальный генератор. На 555 таймере не более 200 кгц нормально работает. Я на 100 делаю обычно.
Доброго времени суток! Вот сделал умзч Брагина первого варианта: по 2 усилителя на каждый канал на 2-х импульсных бп, по 1 бп на канал (помучился я с ними слегка, но настроил). Играет вообще прекрасно, при первом включении не услышал щелчка на АС, подумал что что-то не так, но прислушался к АС (притулился в упор к пищалке) услышал легкий шумок, подал сигнал, и во чудо, он заиграл)))! Не судите строго. Вот фото:
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- БП сбоку
- (240.08 КБ) 627 скачиваний
- 2 ИИП
- (254.36 КБ) 616 скачиваний
- Задняя панель
- (248.72 КБ) 460 скачиваний
- Передняя панель
- (254.03 КБ) 642 скачивания
- Еще не доработанный
- (238.48 КБ) 481 скачивание
Последний раз редактировалось Silverdjus Вт июн 12, 2012 23:36:54, всего редактировалось 2 раза.
передняя панель
- 4 умзч
- (237.91 КБ) 609 скачиваний
- (241.85 КБ) 465 скачиваний
Всё же, лишние генераторы в УЗЧ никчему... В крайнем случае, можно поставить отдельный тумблер, выключающий все эти "светлячки", подобно отключению индикации в хороших CD-плеерах...
Вполне оправдано - чтобы не тянуть сигнальные провода через весь корпус. Это продуманный конструкторский ход, и аудиофилия тут не при чем.Satyr писал(а):У аудиофилов от ручки-крутилки к непосредственно переменнику идет вал от 30см прям в самые недра.
На второй LM3886TF вроде бы? И хватает простой стенки из куска "люминя"?
И там и там эти LM-ки
в обоих фото.
Про стенки не знаю, может и хватит, если питать заниженным напряжением.
Я вот и думаю, что там явно что-то не то. Площадь же никакая получается
Пропеллера никакого не видно, да и на гладкие стенки "дуть" почти бесполезно..
Мб, рассчитано на "ночные громкости".
Ну, и полагаются на термозащиту в м/с.
ааааааааааааа
Процитируем ваши же слова:
Теперь напрягаем извилины и думаем, на кой чёрт ИИП на эту мощность? Заодно вспоминаем экономику из ПТУ (или какую хабзу вы там заканчивали? школу может? универ не осилили же) и сравниваем цены куска железного говна и куска электронного говна в сборе. Время тоже надо учесть.
PS: у меня ИИП, к слову, почти везде. Но я их сносно умею делать и деталей до хера.
Валяются тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1289287Математику надо, потом книжки читать. Знание математики=умение оперировать функциями в голове, строить модели. Только имея это можно что-то понять.
Тороидальный транс новый такого размера много дороже 500 руб, в чипдипе вообще за тыщу.
Импульсник до 200 ватт=электролит(50р)+2игбт(50р)+ирc27952(40р)+диодный мост(20р)+плёнка(30р)+кольцо(100р)=примерно 300 р. Работы на часа 2 максимум. На рынок дольше ехать.
вес в несколько раз меньше, размер раза в 2. Помоему очевидная арифметика.
Я бы вообще давно перевёл сеть на постоянку))
Тороидальный транс такого размера я в своей жопе планеты за 10 баксов могу купить, причём без поисков. Купить всё на 10 баксов для полумоста я в жопе своей планеты не смогу.
И где диоды в расчёте? Честным словом вторичку выпрямляем? Они как-то побыстрее должны быть обычных для железяки, нэ? Молчу о том, что нет даже защиты от КЗ на предложенном бомж-контроллере полумоста. Ключи быстро отправятся к праотцам, вместе с ШИМом при КЗ, так что это УГ, а не блок питания.
Про рынок тоже откидываем. Не у каждого склад дома.
Арифметика оказалась уныла. Фантазии не хватило даже автогенераторный предложить
Хоть ту же барбитуру для галогенок
Сразу свой велосипед, такой же никчёмный.
И получили бы потери при передаче на большие расстояния. Ладно, если б состряпать что-нибудь типа локальной сети постоянного тока...sifun писал(а):Я бы вообще давно перевёл сеть на постоянку))
А где наш начальник транспортного цеха?
Рекомендую, как говорится, что нибудь почитать.Ryukenden писал(а):И получили бы потери при передаче на большие расстояния.sifun писал(а):Я бы вообще давно перевёл сеть на постоянку))
ЛЭП на постоянном токе имеют меньшие потери, только до недавнего времени это было из ряда фантастики.
А сейчас, правда штучно, есть даже линии постоянного тока на сверхпроводниках. И даже с их жидким гелием - экономически целесообразны при гиганстких мощностях и больших расстояниях
Если вообще не разбираешся в конструктиве УНЧ, то с какого бодуна вообще критикуешь?sifun писал(а):Железные трансы![]()
Нет, аудиофилов будущее определённо не коснулось.
Спрашивается, при чем тут вообще аудиофилия? Где ты ее там нашел?
