Проектирование робота.
afagorn
Re: Проектирование робота.
Сообщение afagorn »
Какие 90 градусов? Никто при испытаниях его ровно не будет выставлять, я-бы вообще по диагонали мордой в угол уткнул в качестве начальной позиции.
Или тебе только в теории разработка нужна?
Зачем по диагонали ставить? И почему его выставлять ровно не будут? Разработка
нужна на практике.
Только он один не сможет вернуть робота в первоначальную позицию. Нужен будет еще датчик пройденного пути. Ну или датчик положения, например на основе GPS.
Что-то вы товарищ опять замудрили с gps навигатором. Вот Я предлагаю другой маршрут движения робота по столу. Там будет указан маршрут возвращения робота. Ставить робота можно только по двум верхним углам стола.
Вот схема нового маршрута. Начальная точка может быть и в правом верхнем углу. Соотвественно конечная точка будет в правом нижнем углу.
(7.78 КБ) 309 скачиваний
Последний раз редактировалось afagorn Вс июн 17, 2012 09:19:04, всего редактировалось 2 раза.
Alexey123
Сообщение Alexey123 »
Мне не совсем понятно, есть ли определённый маршрут? Если робот будет гарантированно находиться в одной точке, то тогда маршрут полностью зависит от прошивки МК. Своё местоположение относительно краёв стола можно определить при помощи того же датчика края стола, при этом робот поворачивается влево-вправо, но получает очень приблизительную информацию о месте.
Последний раз редактировалось Alexey123 Вс июн 17, 2012 09:15:07, всего редактировалось 1 раз.
afagorn
Сообщение afagorn »
Alexey123 писал(а):Мне не совсем понятно, есть ли определённый маршрут? Если робот будет гарантированно находиться в одной точке, то тогда маршрут полностью зависит от прошивки МК.
Я только что схему переделал. Робот будет гарантирована изначально находиться в первоначальной точке. Новая схема выше.
Alexey123
Препятствия на маршруте будут?
afagorn
Сообщение afagorn »
Alexey123 писал(а):Препятствия на маршруте будут?
Я опять в схеме кое-что забыл. Гляньте еще раз. А препятствия будут. Я предпологаю что робот будет их просто объезжать а потом возвращаться на маршрут. Я только предполагаю.
Alexey123
Тут придётся сначала узнать ширну стола проездом туда-обратно, чтобы не свалиться посреди пути.
afagorn
Сообщение afagorn »
Alexey123 писал(а):Тут придётся сначала узнать ширну стола проездом туда-обратно, чтобы не свалиться посреди пути.
Я об этом не подумал. Ширина неизвестна изначально. Можно сделать так что бы робот сам узнавал ширину стола. А потом продумывал у себя в "голове" маршрут.
Alexey123
Ну проезд туда-сюда для этого и предназначен. Вообще от теории пора бы перейти к практике.
afagorn
Сообщение afagorn »
Alexey123 писал(а):Вообще от теории пора бы перейти к практике.
Думаете пора? Еще пока не решили какую платформу делать надо.ё
Alexey123
В таких роботах идёт танковое шасси.
afagorn
Сообщение afagorn »
Alexey123 писал(а):В таких роботах идёт танковое шасси.
Это не рационально. Лучше колеса использовать.
Alexey123
Я имел в виду, что у левой и правой пары колёс стоит по отдельному мотору.
afagorn
Сообщение afagorn »
Alexey123 писал(а):Я имел в виду, что у левой и правой пары колёс стоит по отдельному мотору.
А при чем здесь гусеница?
Alexey123
Ну вообще ни при чём :) . Я просто не хотел подробно описывать свою мысль.
afagorn
Сообщение afagorn »
Если вам не трудно так опишите свою великую мыслю более детально
Alexey123
Я имел в виду вот это.
Вернуться в «Умные мысли»
