Защита ламп накаливания.
moriskot
Re: питание лампы накаливания через диод
Сообщение moriskot »
Starichok51 писал(а):
moriskot писал(а):в первом случае измерения проводил на переменном напряжении и токе.
во втором с диодом на постоянном
то есть в первом случае должен был померить действующее и для напряжения и для тока
во втором среднее(после диода)
ну, тогда первый расчет у тебя правильный (где получилось 90.09 Ватта).
а, вот средние значения я перевел в действующие.
ну да понятно но откуда взялось это умножение на 0.707 231 вольта-это результат первого замера без диода
и ток почему на корень из двух умножился?
т.е если допустим на постоянке после диода я померил средние значения так выходит ещё меньше ватт:
104/1,1=93,7 вольт действующее
0,23/1,1=0,21 ампер действующее
и мощность 19,59 ватт
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
действующее значение иначе называется среднеквадратичным.
так как для расчета мощности в сопротивлении берется или квадрат напряжения или квадрат тока.
полпериода - это 0,5 квадрата напряжения (или тока).
корень квадратный из 0,5 = 0,707.
поэтому у половины периода действующее значение 220 Вольт * 0,707 = 155 Вольт.
поэтому я в одном случае умножил на 0,707, а в другом случае - умножил на обратную величину (1,414).
ты видел, что для перевода я умножаю среднее на 1,11. а с какой стати ты стал делить?
moriskot
http://toe-kgeu.ru/toe2/357-toe2
коэфициент формы =Aдейств/Асреднее=1,11
да умножать конечно же(где то наткнулся на ошибку среднее в числителе было)
ну тогда:114,4*0,253=28,94вт
moriskot
так я же умножаю уже действующие значение эти все коэффициенты для амплитудных
вроде так ...
moriskot
хотя этот коэффициент для синусоидального напряжения а тут полупериодное
Starichok51
ты читаешь, что тебе пишут?
не 114,4 надо брать, а 231 * 0,707 = 163,3.
теперь про ток.
при одном полупериоде
действующий ток = амплитуда * 0,5.
средний ток = амплитуда / Пи.
поэтому у тебя в этом случае действующий ток = 0,23 * 0,5 * Пи = 0,361
теперь перемножаем 163,3 * 0,361 = 58,95 Ватта.
moriskot
что-то не очень всё это мне на душу ложится
т,е я меряю ток 0,25 а действующее значение при этом 0,36?
давайте так :
ход мыслей такой :
чтобы исключить погрешность измерения из-за коэфф.формы
надо включить две одинаковые лампочки -одну на положительную полуволну,другую на отрицательную(каждая через диод)
замерить ток и сравнить его с током одной лампы-просто включенной в сеть.
к сожалению нет под рукой другой лампы на 100 вт
завтра прикуплю и померю
Starichok51
можно и так...
видишь ли, законам природы твоя душа до лампочки (с помощью которой ты делаешь эти измерения)...
moriskot
orinoko
Сообщение orinoko »
Позвольте возразить Вам.
Позволяю. :) . Я тут провёл теоретические расчёты. Таки да, действющее напряжение при однополупериодном выпрямлении (Umax=310В) примерно 155 В, Потребляемая мощность при неизменной нагрузке падает ровно вдвое. Таким образом, я признаю свою ошибку.
Расчёты проводились, чтоб не заниматься ручной работой, на LabVIEW.
Starichok51
дожили... для деления на 2 нужна спец. программа...
orinoko
Сообщение orinoko »
А для чистоты эксперимента ? )))))
moriskot
результаты эксперимента с двумя лампами:
две лампы по 100ватт
при простом включении одна 0,38 А другая 0,4 А
при включении через диоды(одна положительная полуволна,другая отрицательная) 0,46 А
вывод :starichok51 прав при включении через диод лампа потребляет чуть больше половины мощности(без диода 87,4 и 92 через диод обе 105,8/2=52,9)
спасибо всем.вопрос прояснился
ELcat
Re: Защита ламп накаливания.
Сообщение ELcat »
Здравствуйте! А можно ссылочку на схему обсуждаемого устройства? Спасибо.
Black_Star
Продлить живучесть ламп накаливания
Сообщение Black_Star »
Вечер добрый.
У меня возникла проблема. В коридоре каждые полтора месяца перегорает лампочка 80 Вт. Я считаю это происходит из-за скачков напряжения.
Знаит ли кто то способ продлить живучесть лампы ?
Сюда перенес.
MAVr 34
Re: Продлить живучесть ламп накаливания
Сообщение MAVr 34 »
На эту тему уже столько говорено, что просто нет слов... Начиная от установки диода в цепь лампы (что не есть хорошо из-за появлябщейся постоянной состовляющей в сети), можно конденсатор, который снизит напряжение на лампе. Ну и плавный пуск... а схем мульон до неба в поисковике. Основная причина выхода из строя, это большой пусковой ток в момент подачи напряжения на лампу, пока её нить накала холодная.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
kal454
Сообщение kal454 »
Я две сотки спаял последовательно - 8 лет полёт нормальный
Щас котяры с Atmega-ми подтянуться будет веселее :)))
Black_Star
kal454 писал(а):Я две сотки спаял последовательно - 8 лет полёт нормальный
А можно подробно?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
А что тут подробного, просто получается последовательное соединение при котором напряжение делиться попалам на каждой лампе. Соответственно напряжение питания каждой лампы становиться меньше, примерно по 110В. А при таком пониженном напряженииресурс лампы возростает. Правда при этом есть некоторые неудобства :) висящие две лампочки рядом. Такое прокатывает на лестничной площадке, а вот дома... Я поставил плавный пуск, мне перепало два блочка на халяву.
kal454
Сообщение kal454 »
Как паяльником работать? Или что такое последовательное соединение? :shock: :shock:
Такое на лестничной площадке и прокатывает!
Разнести их можно и в разные углы.
Главное-никаких патронов! Голый провод, голый цоколь. Народ такие воры!
