Starichok51 писал(а):moriskot писал(а):в первом случае измерения проводил на переменном напряжении и токе.
во втором с диодом на постоянном
то есть в первом случае должен был померить действующее и для напряжения и для тока
во втором среднее(после диода)
ну, тогда первый расчет у тебя правильный (где получилось 90.09 Ватта).
а, вот средние значения я перевел в действующие.
ну да понятно но откуда взялось это умножение на 0.707 231 вольта-это результат первого замера без диода
и ток почему на корень из двух умножился?
т.е если допустим на постоянке после диода я померил средние значения так выходит ещё меньше ватт:
104/1,1=93,7 вольт действующее
0,23/1,1=0,21 ампер действующее
и мощность 19,59 ватт
