Текущее время: Сб дек 06, 2025 10:13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48926 ]     ... , , , 923, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 12:28:45
Рейтинг сообщений: 10
привет всем.
понимаю что такие вопросы уже проскакивали - но хочу сам научиться писать эти самые программы для пик-ов.
так как собрал часы-просто прошил готовой прошивкой и сижу смотрю на них...тоесть понимания программы нет.
вот есть несколько интересных идей, хочу внести некоторые изменения (эффекты скорее,чтоб лампы прикольно зажигались и т.д...) а как ? незнаю. :dont_know:
может быть просто можно взять готовую прошивку и внести изменеия?
так что прошу подскажите что бы почитать именно по этой теме часов ? какие программы на комп для всего этого нужны?
спасибо.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 13:36:07
Рейтинг сообщений: 12
SLvik писал(а):
kosbo писал(а):
Если температура помечена чёрточкой, зачем тогда шкала горит в секторе отрицательных температур?
Развёртка индикатора начинается снизу.
Если чо можно сделать температуру от 0ля и выше для обоих температур, а неонкой показывать "+" или "-" сейчас шкала показывает.
kosbo писал(а):
Черточка - это ось: в верх - все положительные температуры, вниз от оси идут отрицательные, может так?
Чёрточка это 0ль градусов - если шкала выше неё это положительная температура,
если не достаёт до неё - отрицательная.
Конечно отрицательную температару плохо считать по погашенной шкале.
Ну да, я потом понял - принцип ртутного градусника, длина столба определяет температуру, но я говорил о другом способе - от нуля световой столбец ползет вверх если температура положительная и от нуля ползет вниз если температура отрицательная... Так вроде никто пока не делал ;-)
На каком микроконтроллере сделана схема?
Можно схемку посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 13:37:28
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
Neko-san писал(а):
сижу смотрю на них...может быть просто :) можно взять готовую прошивку и внести изменения...
http://ikarab.narod.ru/Kea_20.html
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Вс июн 17, 2012 14:17:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 13:48:52
Кстати на счет макросов, видел тут у нескольких человек "линейки" с Z570M, там у них ножки разогнуты по форме прямоугольника, недавно распаял такую же платку и срисовал макрос...
(Может кому пригодится)
SL5*
z570m_makros.zip [3.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 14:08:30
Рейтинг сообщений: 19
SL5*
Спасибо за помощь в собирательстве))) Добавил макрос в первоначальный архив.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 14:31:23
TESLight, не за что, у меня еще на ИН-18 есть, но там погрешность бошльшая- 0.5мм (сколько не старался точно не получается..), потом на плате проверю и выложу тоже.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 16:12:10
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
И не сделает.
Я понял как вы намекаете сделать шкалу, поэтому и написал:
Если бы нулевой подкатод был бы в центре лампы, то можно было сделать от него в любую сторону при наличии двух анодов.
А так, только с одной из сторон индикатора.
:idea: :idea: :idea:
Можно сделать положительную температуру снизу-вверх, а отрицательную сверху-вниз.
Это единственный выход.
Надо будет замутить это дело на досуге...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 17:16:12
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
А мне кажется, что можно сделать так, как предложил kosbo - ноль где-то посередине шкалы, и если температура, скажем, +20, то горят 20 чёрточек от середины шкалы вверх, а если -20, то горят 20 чёрточек от середины шкалы вниз. Да, сканирование шкалы начинается снизу, но ведь можно сделать реверсивную развёртку. Предположим, нам надо зажечь 20 чёрточек, начиная не снизу, а с 30-ой чёрточки, т.е. должны гореть чёрточки с 20-ой по 50-ую. Начинаем сканирование снизу, а далее зацикливаем его, чтобы разряд бегал от 20-ой до 50-ой и обратно. Длительность импульсов надо корректировать таким образом, чтобы яркость шкалы не зависела от длины светящейся части.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 19:52:58
Карма: 46
Это можно, но тут есть 2 минуса.
1) Нужен хороший индикатор чтобы не пропускал шаги, но это мелочь.
2) А самый главный "-" яркость шкалы будет меняться от длины шкалы.
Чем меньше шкала тем ярче.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 21:45:38
Карма: 11
Разве это не получится корректировать ШИМом?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 21:51:08
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
слишком дофига шимить придётся. В номинальном режиме скважность 103. Задача: нарисовать формулу зависимости длительности импульса от числа зажженных делений, чтобы скважность постоянно соста... Нифига не получится. Если мы сегмент гасим - разряд на следующий катод может не перескочить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 22:10:30
спасибо,пойду читать.
а программатор посоветуете ? у меня нет полноценного ком-порта, есть только ноутбук (я писал раньше что с ним при прошивке проблемы из-за напряжений) .
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 22:23:37
Карма: 54
http://moemesto.ru/mss_ja/file/14251123 ... ickit2.pdf
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 22:36:08
Карма: 11
Гасим и снова зажигаем, а потом уже даём напругу на следующий катод. Вообще да, может получиться так, что мы погасили сегмент, затем снова включили напругу, но зажёгся не этот, а другой сегмент из этой группы. Но мне кажется, что при достаточно высокой частоте (хотя бы 100 Гц) это маловероятно, т.к. есть такое понятие как "время деионизации". Т.е. после прекращения разряда ионы не сразу превращаются в нейтральные атомы. Таким образом, когда мы вновь включим напругу, скорее всего снова зажжётся именно это сегмент. Вообщем, надо экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 11:55:25
Карма: 46
Выдалась минутка свободная.....
Вот что получилось с двухсторонней температурой.
Сверху типа минус.
Естесственно его нет, это я программно флажок поставил - типа "-" сейчас.
0ль градусов - вторая жирная полоска с краю.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 14:52:57
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Очередные часы. Это номер 3 по схемке *Trigger*а. Будут еще одни, самые забойные(если все пойдет как надо с корпусом).
Как все начиналось.
При ближайшем рассмотрении внутри видна пыль. Я почищу, просто не терпелось собрать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 16:01:37
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
шик!!!
и как обычно киты вы не продате или платы :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 16:33:58
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Корпусец интересно сделан.Молодца!
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 16:38:16
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
Не перестаю удивляться Вашей фантазии :))
дай Бог вам успехов и творческого вдохновения.....!!! :beer:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 17:34:33
Ян, оригинальное решение с наборным корпусом) Тоже пластинки лазером нарезали?)))
