Об идиотах аудиофилах!!!
мне кажется что единственная отрасль музыки где лампы не заменимы это гитарные ампфильтры, привыкли к искажениям и теперь они классический звук. интересные эффекты получаются просто
Но многие применяют примочки на микросхемах и транзисторах и даже цифровые (например серия Digitech) а так-же гитарные процессоры.therian писал(а):мне кажется что единственная отрасль музыки где лампы не заменимы это гитарные ампфильтры, привыкли к искажениям и теперь они классический звук. интересные эффекты получаются просто
Ни одна цифровая примочка не может пока что точно смоделировать не то что ламповый, а даже обычный аналоговый транзисторный дисторшн. Потому и продаются транзисторные педальки дисторшна по цене процессоров начального уровняSeregaT писал(а):Но многие применяют примочки на микросхемах и транзисторах и даже цифровые (например серия Digitech) а так-же гитарные процессоры.
А процессоры - хороши для эффектов... если включить последовательно с "аппаратным" дисторшном.
Последний раз редактировалось NiTr0 Вт сен 23, 2008 11:53:35, всего редактировалось 1 раз.
киловаттный передатчик на 10 ГГц на транзисторах? ну-нуmegasvintus писал(а):Хм... А почему СВЧ транзисторы хуже? Для тех же радаров
РЛС наведения в самолетах выдает в импульсе несколько килловат мощности наземные десятки и даже сотни киловат.megasvintus писал(а):Хм... А почему СВЧ транзисторы хуже? Для тех же радаров
Теже микроволновки делают на вакумном приборе - магнитроне)))
Так что до таких мощностей транзисторам оочень далеко.
Ради справедливости нужно сказать, что есть ещё когерентно-доплеровские РЛС непрерывного излучения.Pavel_1978 писал(а):выдает в импульсе несколько килловат мощности наземные десятки и даже сотни киловат
http://pvo.guns.ru/abm/dunaj3u.htm
Последний раз редактировалось aen Вт сен 23, 2008 19:17:21, всего редактировалось 1 раз.
Ну моя цифровая примочка по звучанию легко уделывает транзисторные примочки такой-же ценовой категории (даже владельцы тех примочек с которыми сравнивали это признают), про гитарные процессоры начального уровня я вообще молчу. Единственно, что мне не нравится, так это когда струну не заглушаешь, то когда она сама начинает затухать, звук пропадает а начинается достаточно сильное шипение (немного привыкнув, мне это перестало мешать).NiTr0 писал(а):Ни одна цифровая примочка не может пока что точно смоделировать не то что ламповый, а даже обычный аналоговый транзисторный дисторшн.
А у меня знакомые - наоборот, перешли с процессоров на примочки. АналоговыеSeregaT писал(а):Ну моя цифровая примочка по звучанию легко уделывает транзисторные примочки такой-же ценовой категории (даже владельцы тех примочек с которыми сравнивали это признают)
Хотя, ессно, еще играет роль, куда подключать выход девайса
Это точно. Разница огромная. И дело даже не в китайской акустике, там хоть к дорогущему усилителю подключи... Вот что мне нравится у моей Digitech, так это дополнительный выход специально для обычного усилителя. Вполне возможно что на моей звук был лучше именно из-за этого, на аналоговых небыло такого выхода, а их наверное к обычному усилителю включали (во всяком случае я их сам так включал, когда брал погонятьNiTr0 писал(а): Хотя, ессно, еще играет роль, куда подключать выход девайсаодно дело - гитарный комбик, другое - китайская аккустика...
в самолетах и ракетах стоят фар - фазированные антенные решетки...это совокупности десятков и даже сотен небольших приемопередатчиков на гибридых свч микросборках...засчет количества и фазированности они дают большие мощности излучения на выходе...
но по дешивизне, стойкости к перегрузкам и тд такие вещи как лбв, магнетроны, клистроны - опережают любые свч транзситоры
насчет усилка на лампах...я планирую делать переносной, поэтому фон 50гц мне не страшен
ну зачем так грубо
есть схемы с низковольтным питанием 24 или 36 В например
или можно соединить последовательно 11 9-и вольтовых батареек и получить нужные 100В на аноде
вообщето по цепям анода лампы потребляют мало..у меня будет не более 30 мА при 100В
может человека завораживает путешествии электронов в вакууме , а моет нашёл кого оно сильно завораживает и хочет подзаработать
Угу, путешествие в вакууме. Как рассказывал мой одногруппник, когда им показывали лампы от наземных РЛС, один его товарищ спросил "А электроны там, наверное, с горошину?"
Everyone has his own way in his own life.
30 мА для "Кроны" это ток очень быстрого разряда и все батарейки имеют ещё свойство "просидать". А использовать что-то больше кроны - это делать не усилитель, а груз. К тому же вы собираетесь делать бестрансформаторный усилитель, у которого КПД ещё меньше. Ну чтож, в прочем, собирайте. Только не говорите потом "А что же вы меня не предупредили, что получится всякая фигня".
Всё хорошо в меру.
