Всем здравствуйте! Год назад собрал регулятор света, оказалась уникальная конструкция, до сих пор в восторге! Автору БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Работает почти изумительно, но есть небольшое НО, хочу узнать у людей, кто повторял конструкцию или у знающих:
1) Схема довольно плохо запускается при включении. Искусственно временно садя 1 ногу CPU на землю результата не даёт, перезапустить удаётся кратковременно замкнув +и- 5вольт.
2) Иногда – раз в 3 недели устройство зависает в момент включения света с кнопки +, при этом свет в комнате начинает мигать с частотой примерно 10 Гц, больше устройство ни на что не реагирует, иногда устройство может само выйти из зависания, а зачастую приходиться выключать питание.
3) И вот не работает функция “хозяин дома” с кнопок.
Это только у меня?
Контроллер использовал тинию2313, печатка идеальная, напруга на проце 5вольт, на тиристоре радиатор. Если есть доп. вопросы задавайте!
Обращался на форум журнала радио – пока тишина!!
Каму интересно прикрепляю полный набор для повтарения!
Рейтинг сообщения:0
да, собирал. вчера сантехники меняли в доме батареи так когда включили болгарку реакция диммера была точно такая-же,свет включился самопроизволино и начал моргать через минуту погас и больше не включается.сегодня буду смотреть что с ним случилось
Да нет, выходит. Я для себя спрашивал, чтобы знать, будет ли работать при замене МК.
Там же фильтра нет, вот помехи из сети и лезут прямо в МК.
_________________ Если долго мучиться, что-нибудь... сломается.
В этом-то и прикол что зависает тоолько!! при нажатии кнопки +, и это очень редко!!!! По питанию я уже поставил тантал. кондёры!! Может я неправельно биты выставил?
CKDIV8=1
SUT1=0
SUT0=1
SKSEL3=1
SKSEL2=1
SKSEL1=0
SKSEL0=0
V(галочка)=0
Остальные не трогал...
В МК не силён больше в железе!!!
Ребят ну собирите кто-нить, вместе может доделаем, устройство реально супер!!!!!
_________________ Все надо делать с юмором! - сказал палач рубя голову дольками....
Чё тут до делывать.
Всё хорошё.
Я б вот чего сделал:
Кондёр 0,1мкФ на вывод ресет и общ. (удивлён что его нет).
Вынес бы сигнал ресет на внешнюю кнопку (замыкая на общий), для сброса, если чего(оно везде должно быть(!)).
Ешё один диод, чтоб был полный полумост. А лучше мост.
И дроссель не помешает.
Не важно на какую кнопку вы нажимаете. Это наводка, просто так случилось, что имеено на неё хватает. И разводка дорожек на печатке, как на зло этому способствует. Хотяб замкнуть чтоли контур(+), а то прям специально...
А у вас там 5В при полной яркости? По описанию 2,7В.
Вроде маловасто для 4МГц.
Тактовую до 1МГц не понизить?
Кондёр на res я уже давно поставил на 47мкФ, в паралель ещё резюк 1кОм, чтоб быстрее разряжался и дольше заряжался, задержка на включение происходит примерно 1,5 сек.
На счёт кнопки я думал конечно, но это не выход, устройтво должно работать, а не виснуть как старый глючный комп.
А при полной яркости у меня 4,2v но я этого добился используя диод шотки, думал дело в питании...
1МГц - это конечно хорошо!! Но ещё-бы знать как исправить прогу!!
А на счёт плюса надо попробывать прокинуть шлангу...
Вот ещё... моргать начинает только если коротко нажать на кнопку + (видно, что при этом что CPU пропускает часть проги которая отвечает за задержку 1,5сек на включение и врубает свет сразу, 2-3 сек горит в полную яркость а уже патом начинает мигать), а если удерживая, для плавного включеня ни разу не висло... вот!
Ещё заметил если вкрутить 5ую лампочку то устройство зависает на мигание чаще, я вот думаю может CPU тяжело управлять симистором, может ключик надо поставить..
И посмотрите как устроенна земля устройства, как управлять симистором если земля через кондёр и резик с диодом!!! Или управление происходит относительно плюса????
Если таким путём не получится, устойчивой работы.
Ну, тогда прийдётся код смотреть.
Просто с таким питанием... МК до 6В гарантирован. Стабильник на 5,6В (это помоему КС156Г, если не ошибаюсь). Или вообще другую схему...
47мкФ на ресет не надо... пажаласта.. )))
Кондёр на симмистор - коротить ВЧ, переменные токи(помехи).
Отредактировал.
_________________ простое чмо, выдумщик
Последний раз редактировалось MetEl Ср сен 24, 2008 09:52:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Устройство действительно хорошее! Только запустить его у меня не получилось. При включении симистор открыт полностью, как следствие МК не запускается. После попыток подать на МК отдельное напряжение, при отключенном от сети устройстве, ощущение, что оно тормозит, т.е. отклики на нажатие кнопок (моргание светодиодами) происходят через ~5 сек. Что можете сказать? Фузы?
_________________ Everyone has his own way in his own life.
Главное чтоб ик датчик стоял! А биты поставь как у меня! И будет работать!! схема 1000%рабочая, но глючит немного!!
Если подавать 5вольт непосредственно на CPU устройство должно показывать что работает (одновременно мигают 2 диода)
