Сообщения: 11940 Зарегистрирован: Пт апр 28, 2006 15:26:07
Сообщение
aen » Вс сен 21, 2008 14:28:38
Все серии перепутали. Скачем с TTL на КМОП. Дребезг у них немного по разному убирается. Давайте какую то одну. Вот такую я ещё на КМОП видел. Сам не пробовал, но по идее должна работать
electro
Сообщения: 22 Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 19:23:37
Сообщение
electro » Вс сен 21, 2008 15:48:14
Паятель писал(а): electro писал(а): Вот так если поставить выключатель?
Надо переключатель и резистор местами поменять.
Synergetik, не понял, если честно.
А почему местами, если взять микросхему К561ТМ2 разве резистор на + должен быть?
Света
Сообщения: 10740 Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09
Сообщение
Света » Вс сен 21, 2008 16:00:57
electro писал(а): А почему местами, если взять микросхему К561ТМ2 разве резистор на + должен быть?
Местами поменять, потому, что там 155 серия. Если взять 561ТМ2, то работать не будет по этой схеме
electro
Сообщение
electro » Вс сен 21, 2008 16:40:14
НУ ведь 561 практически аналог 155
electro
Сообщение
electro » Вс сен 21, 2008 16:45:56
Да вспомнил вот так должно быть? У 155 то наоборот! В момент включения на выходе будет 0, так?
(6.67 КБ) 2481 скачивание
Света
Сообщение
Света » Вс сен 21, 2008 16:46:09
Только установка RS в 155 происходит нулем, а в 561 - единицей.
Сообщение
aen » Вс сен 21, 2008 16:59:48
Ещё jk триггеры TTL и КМОП по входу "С" управляются разными фронтами.
Паятель
Сообщения: 3174 Зарегистрирован: Пт июл 21, 2006 03:08:05
Сообщение
Паятель » Вс сен 21, 2008 19:29:00
electro писал(а): Да вспомнил вот так должно быть?
Для К561 такая схема не подойдёт.
electro
Сообщение
electro » Вс сен 21, 2008 19:44:58
Ну так для 155 схема правильная,с защитой от дребезга и с установкой 0 на выходе при включении?
(6.67 КБ) 2313 скачиваний
Паятель
Сообщение
Паятель » Вс сен 21, 2008 22:24:17
По-моему, для установки 0 при включении здесь тоже RС-цепь нужна.
electro
Сообщение
electro » Пн сен 22, 2008 17:55:06
Что то я запутался, как тогда должэен выглядеть конечный вариант для 155 с защитой от дребезга и с установкой 0 при включении?
Света
Сообщение
Света » Пн сен 22, 2008 21:16:34
Вместо R4 поставить раздельно резисторы на R и S.
К R подключить конденсатор на минус питания.
Тогда при включении питания триггер всегда будет устанавливаться в ноль.
electro
Сообщение
electro » Вт сен 23, 2008 20:48:15
Света писал(а): Вместо R4 поставить раздельно резисторы на R и S. К R подключить конденсатор на минус питания. Тогда при включении питания триггер всегда будет устанавливаться в ноль.
Все ставить на второй триггер (когторый делит на два)? Один резистор на 1 ком на К и на 1 ком на S и на К поставить емкость я думаю 0,033 (или 0,022) правильно?
Паятель
Сообщение
Паятель » Вт сен 23, 2008 21:53:59
Правильно, подключать ко второму.
Aheir
Сообщения: 4517 Зарегистрирован: Пн апр 03, 2006 11:43:25
Сообщение
Aheir » Ср сен 24, 2008 15:05:08
Может, пригодится - рабочая схема:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
electro
Сообщение
electro » Ср сен 24, 2008 20:37:33
Aheir писал(а): Может, пригодится - рабочая схема:
А если на эту схему вместо сенсора повесить резюк на землю а на + кнопку, будет работать как надо?я думаю должен!?
Aheir
Сообщение
Aheir » Чт сен 25, 2008 11:28:13
будет
electro
Сообщение
electro » Пт сен 26, 2008 01:08:37
Окончательный вариант переключателя.
(10.75 КБ) 5017 скачиваний
Сообщение
aen » Пт сен 26, 2008 08:10:58
(19.39 КБ) 94904 скачивания
