ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
щас проверил проша стоит норма фьюзы тоже правельны....и не фига результата ноль...в чём проблема может быть где ковырять???
Я первым делом бы, проверил питание на ATMEGA, потом тщательно просмотрел бы монтаж, потом полез бы сравнивать со схемой, потом... Кстати, а печатку сами рисовали? И мега какая? В Dip?
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=105935 вот тут всё..... в дипе ща гляну питание....ATMega16А-PU
да питание вроде везде .... на каких ножках смотреть нада подскажите
В смысле- везде?
10 и 11 ноги, там что у вас?
PS Печатка в данной вами ссылке в DIP, я правильно понял?
Последний раз редактировалось RomenRZN Пн июн 18, 2012 22:20:46, всего редактировалось 1 раз.
+4.8 .... ну всмысле 10-11 +4,8в 11-30 тоже самое
да в dip
да в dip
Что то возникло у меня подозрение.. А если со стороны деталей смотреть, у вас подстроечник контраста слева или справа?
если смотреть от микрухи от первой ноги то с лева стоитRomenRZN писал(а):Что то возникло у меня подозрение.. А если со стороны деталей смотреть, у вас подстроечник контраста слева или справа?
Хм, тогда или сопля-монтаж или фузы.
блин всё проверил...не идёт и всё тут...народ подскажите у кого такое было ???? где тут мыш зарылась
всё нашол.... косяк был в питании напруги мало было подцепил другой всё пошло....фуф всю плату перерыл....зато точно знаю что там косяков нету
Хотел повторить данную конструкцию, и хотел заказать дисплей на этом сайте http://viewitem.eim.ebay.ru/Character-L ... 71878/item подойдут ли они подскажите пожалуйста, знаю что не так просто купить какой попало дисплей??? Заранее спасибо!
точно не могу сказать да или нет но я в своё время http://www.trt.ru/Stock.php?Part=500 тут заказывал ACM1602K-FL-GBH-02
Всем привет ).
Сделал себе это зарядное устройство, сейчас стоит на прогоне в режиме зарядки, плату управления применил разработанную Slujba, силовые транзисторы использовал NP80N03KLE, ибо по воле судеб с пол ведра образовалось ). Попал только с ЖКИ, в магазине продали с красной подсветкой, а фиолетовые буквы на красном фоне - это нечто... если разглядеть удастся, так что подсветку пришлось выключить. Автору - Огромное Спасибо за столь простую и продуманную конструкцию!
Попало какой, дисплей купить просто не так! Эти дисплей кириллице нет! Прошивка нужна йог кириллица-самэ, они тогда подойдут!!! Заранее пожалуйста!RuGOST писал(а):Хотел повторить данную конструкцию, и хотел заказать дисплей на этом сайте http://viewitem.eim.ebay.ru/Character-L ... 71878/item подойдут ли они подскажите пожалуйста, знаю что не так просто купить какой попало дисплей??? Заранее спасибо!
Курите! http://www.promelec.ru/catalog_info/57/150/626/675/RuGOST писал(а):Хотел повторить данную конструкцию, и хотел заказать дисплей на этом сайте http://viewitem.eim.ebay.ru/Character-L ... 71878/item подойдут ли они подскажите пожалуйста, знаю что не так просто купить какой попало дисплей??? Заранее спасибо!
8 блок букев
Последний раз редактировалось Bomj307 Чт июн 21, 2012 21:48:35, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста, при зарядке аккумулятора 55А/Ч напряжение на ЖКИ отображается нормально, а показания тока плавают где то в пределах 0,4А, это мой косяк или так и есть? Если косяк то где копать? Заранее спасибо.
Ребята а может тогда прошивку сделаете под английский вариант отображения, и будет вообще замечательный проект!
