Радиоприемник из телевизора.
Сообщение Димон126 »
Здравствуйте уважаемые Коты. Извиняюсь за глупое название темы но умнее выразиться не смог. Суть вопроса: у меян есть плата от чб телевизора союз 31-тб-407 на ней стоят селекторы каналов СК-М-24-2с, СК-д-24с и субмодуль канала СМРК-2-3, и есть готовый модуль фотон -7 (блок стереодекодеров и фильтров) Можно ли на базе этого без особых переделок ВЧ части схемы собрать стереоприемник на диапазон 64-108мгц?? Прошу сильно не пинать если высказал глупость. Схемы на все модули если надо выложу. Заранее спасибо
Сообщение svic »
СК-д-24с пойдет для приемника на 900МГц, остальное сгодится для ваших целей, но работы будет море и вид будет ужасен... :o
Сообщение RA3WSI »
А СКМ на 144мгц.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение piligrim130 »
в СМРК-2-3 фильтры широкие - может получится так что будете слышать сразу 2 рядом расположеные радиостанции ну и массо габаритные показатели будут зашкаливать :))+необходим блок питания 12 в -12 в и 40 в
есть современые блочки тв тюнеров уже со встроеным цифровым управлением
Сообщение Serg-G »
piligrim130 писал(а):в СМРК-2-3 фильтры широкие - ........
Не в этом дело. В ТВ звук передается на поднесущей частоте (у нас 6,5 МГЦ). Поэтому, просто, соединив СКМ и СМРК, звука от ЧМ радиостанций мы не услышим, только звуковое сопровождение ТВ.
Сообщение svic »
А что, разве звуковое сопровождение не слышно на обычный тюнер?
Сообщение aen »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=561387#p561387
aen писал(а):Я в давние времена делал вообще на советском СКМ-24 и таким УПЧ и все работало.
ж. Радио 2 1985 г
В более новом ж. Радио была еще подобная схема на микросхемах 174ПС1 по моему.
Сейчас конечно такие уже не имеет смысла делать.
Этот УПЧ на частоту 31,5 мгц. Полоса с катушками небольшого размера получается около 1 мгц.
Или вот.
http://cxema.my1.ru/publ/radiosvjaz/rad ... 7-1-0-3377
(36.55 КБ) 1208 скачиваний
(36.58 КБ) 24287 скачиваний
Последний раз редактировалось Алёша. Пн сен 26, 2011 13:44:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg-G »
svic писал(а):А что, разве звуковое сопровождение не слышно на обычный тюнер?
Слышно конечно, но вот радиостанцию поймать на ТВ проблемотично.
Сообщение Света »
в общем из всего этого ценность имеют только ск-м и ск-д смрк не подойдет... вариант с цифровыми блокчками рассматривал просто это железо под рукой лежит и контроллеры шить не надо
Сообщение int4880053 »
Довольно любопытное направлнние, особенно в сельской местности когда род рукой ничего нет,достаточно
подобрать старый телевизор. Например из 3УСЦТ можно сделать не только приемник но и трансивер
радиолюбителя причем ничего больше не потребуется. Правда у разведчика Зорге была иная ситуация-
ему потребовалось купить только две радиолампы, остальное они сделали сами.
ну не сильно сельская местность... просто есть железо и его не жалко пустить под эксперементы цель которых больше приобрести опыт и получить навыки в ВЧ технике нежели собрать супер приемник который будет принимать сигналы из космоса... насколько я понял нужен модуль ПЧ после него можно поставить стереодекодер?? поправьте если не прав
Сообщение rus084 »
имеется скм 24-2с , скм30 , скд 30-1 , смрк 15/6 и вроде еще какойто , 4 свп , 2 унч из техже ящиков и динамики
какбы это все соеденить , чтобы ловило радио !
в смрк должен быть выход видео , это можно подключить к "желтому тюльпану" ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Меня зовут Димон .
Сообщение radiokot__ »
Журналы радио вам нужны !!!
И желательно до 90х годов, и полистать былобы не плохо.
А просто так паяльником тыкать не очень хорошо.
Может опыт наберёте только не факт что тот который надо.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение лидокорк »
rus084 писал(а):имеется скм 24-2с , скм30 , скд 30-1 , смрк 15/6 и вроде еще какойто , 4 свп , 2 унч из техже ящиков и динамики
Диапазоны СКМ:1-48,5-66МГц,2-76- 100МГц,3-174-230МГц,СКД-470-622Мгц.
Диапазоны радио:УКВ1-64-75Мгц,УКВ2-88-108МГц,любительский диапазон-144-146МГц,430-440МГц.
Какое радио вы хотите ловить?Диапазоны мягко говоря немного не совпадают.А про СМРКуже писали выше.Если уж что то делать,то на селекторе от импортного телевизора,там разрывов между диапазонами почти(или даже совсем)нет.
Ежели на выходе селектора каналов поставить ПЧ на 38(вроде) мегагерц, и с полосой примерно 100-200 килогерц, то получите приёмник от сих и до понедельника (примерно до 750мгц) на импортном селекторе.
Мало того в них очень хорошая АРУ можно даже слушать АМ модуляцию (только там её уже давно нет).
Есть в сети приёмники на этих селекторах.
Даже наверное на этом форуме.
Сообщение rus084 »
смрк это и есть пч , но с полосой 6.5мгц .
Меня зовут Димон .
Сообщение aen »
Вам нужно почитать о структурных схемах телевизоров. Их строят по одноканальной схеме и по двухканальной. В основном делают по одноканальный где нельзя отделить канал звука и изображения, т.к. в нем промежуточная частота звука получается за счет биений несущей звука и несущей изображения, т.е. звук в нем без изображения работать не может.
Поэтому в данном случае одними блоками телевизора не обойтись.
Хотя конечно можно "изловчится" и подмешать в видеодетектор сигнал равный промежуточной частоте изображения, т.е. 38 МГц, но это не совсем хороший путь.
Да нет может и звук и изображение отдельно приниматься.
На 38мгц идёт первая ПЧ, это канал изображения, а 6.5 мгц это канал звука.
Канал изображения промодулирован АМ, а канал звука ЧМ.
Эти два канала идут вместе АМ 38 и ЧМ 38-6.5=31.5.
Сообщение aen »
radiokot__ писал(а):Да нет может и звук и изображение отдельно приниматься.
Конечно может, но я же написал, что тогда одними блоками от ТВ не обойтись. Тракт ЧМ придется самому делать, т.е. по сути отдельный тракт звука лепить.
Вы не мне подсказывайте, а автору. Я и сам прекрасно понимаю как звук принять, да и принимал, а точнее когда то делал телевизор по двухканальной схеме для дальнего приема. Было такое занятие годов сорок назад. Сейчас кабельным все "испоганили" и бедным радиолюбителям заняться нечем и они поголовно перешли клепать мигалки. :cry:
