Мега круто! Но мне стыдно у вас просить, так-как я еще не собрал те, на 18х... (Хотя платы почти развел*Trigger* писал(а):Если в моих часах нужны секунды, могу добавить. Ноги свободные есть.
Там ещё и будильник с датой. И 2 эффекта смены цифр. Нарисую схему - выложу. (У меня, как и SLvik`а, все схемы в голове)Ян писал(а):А вы вроде выкладывали часики на 6 лампочках с термометром. Поделитесь?*Trigger* писал(а):Если в моих часах нужны секунды, могу добавить. Ноги свободные есть.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Понимаю... Жду...*Trigger* писал(а): Там ещё и будильник с датой. И 2 эффекта смены цифр. Нарисую схему - выложу. (У меня, как и SLvik`а, все схемы в голове)
Gur_man
классные лампочки! поздравляю
только у ин-1 провода вроде как покрыты какой то изолирующей краской,белой, но на моей лампе она немного облтела (( по колбе прыгает)
коты ! вопрос !
один и тот же преобраз. на 555 с ин-14 работал и irf чуть теплый был, а с ин-1 греется заметно.
правда пришлось заменить резистор идущий на анод с 47ком на 30ком,иначе цифры неполностью горели.
собсно вопрос - у всех с ин-1 так греется ?
боюсь представить что будет если на него 6 ламп повесить
вот у меня на ин-1 такое иногда бываетиногда загораются не цыфры, а проволочки идушие к ним
коты ! вопрос !
Последний раз редактировалось Neko-san Вт июн 19, 2012 18:18:48, всего редактировалось 1 раз.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
они такие как ИН-4 ?Gur_man писал(а):Заказывал 4 шт burroughs b5092a
Tell Me The Truth
Сначала версия простых часов с секундами:
Анодный ключ единиц секунд подключается к PD5, десятков секунд - к PD6.
После установки минут и нажатия кнопки Mode точка начнёт мигать, но часы не пойдут. Кнопкой Set можно обнулить секунды. Потом нажимаем Mode. Через секунду после нажатия время запишется в RTC и часы пойдут.
Последний раз редактировалось *Trigger* Вт июн 19, 2012 18:18:56, всего редактировалось 1 раз.
слева!
FreshMan, исходник в ЛС.
слева!
Neko-san, Спасибо.
FreshMan, ИН-4 в руках не держал, не знаю.
Думаю меньше. (ИН-4 у нас в продаже не видел, а с ибая их заказывать неохота)
*Trigger*, Огромное Вам спасибо!
У меня есть схема на тиньке с секундами и с плавной сменой цифр, помоиму выкладывал где-то непомню, если ненайдете выложу.Gur_man писал(а):Ян, полностью согласен.
А не было ли еще похожей схемы, только с секундами? Есть идея собрать часы с необычной индикацией, но там без секунд никак, будильники, термометры, тренировка катодов и прочее там будут лишними...
«И всё-таки она вертится!»
жду компитентного мнения по поводу преобразователя
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
А вот схема и прошивка часов с будильником, термометром, датой, эффектами и антиотравлением:
Схема: Прошивка: Установка: кнопка 1 - время, дата, эффекты. Кнопка 2 - будильник. Кнопка 3 - показать температуру и дату.
Установка времени, даты, эффектов:
После нажатия кн. 1 устанавливаем время, потом нажимаем кн. 1 и устанавливаем дату, потом опять кн. 1 и устанавливаем эффекты и снова кн. 1 - выход. Время - кн. 2 - выбор часы/минуты/сброс секунд, кн. 3 - установка. Дата - кн. 2 - выбор год/месяц/день, кн. 3 - установка. Эффекты - кн. 3 - установка (0 - откл., 1 и 2 - сами увидите). Нужный параметр (часы/минуты/секунды/год/месяц/день) показываются точками в лампах.
Установка будильника:
После нажатия кн. 2 устанавливаем будильник, потом опять кн. 2 - выход. Кн. 1 - выбор включение/часы/минуты. Кн. 3 - установка. Если ни под часами, ни под минутами точки не горят, то кн. 3 - вкл/выкл будильника. Включенный будильник - горит самая правая точка (и в основном режиме тоже). Нужный параметр указывается аналагично с установкой времени.
Полное выключение будильника -кн. 1. Включение повтора - кн. 2 или кн. 3.
слева!
*Trigger* писал(а):с будильником, термометром, датой, эффектами и антиотравлением:
Вот и нашлась схемка для ИН-18! Спасибо!*Trigger* писал(а):А вот схема и прошивка часов с будильником, термометром, датой, эффектами и антиотравлением:
*Trigger* Спасибо!
,Будем ваять.
Есть предложение прицепить вместо ДС1307 ДС3132,как Вы на это смотрите?
А можно и мне попросить исходники,на простые и последние часы.Просто начинаю для себя учебный процесс по программированию.И нужны примеры.
Последний раз редактировалось Egorka Вт июн 19, 2012 20:27:33, всего редактировалось 1 раз.
Постройте на МС-ке и горя знать не будете.Neko-san писал(а): коты ! вопрос !
Или возьмите осциллограф и отладьте то что сделали. Впрочем, легче сказать, что 555 говно
Giggity giggity goo!
он не сказал ов-но..Foks писал(а): Впрочем, легче сказать, что 555 говно
говорилось о том что преобразователь на mc34063 менее привередлив и проще чем на 555
к тому же по цене ,практически то-же самое
и практически ненужно
В том то и секрет, что мое высказывание было нацелено не на предыдущего оратора, а на следующих
Вобщем я тролль.
Add: Когда-то я спорил насчет фид-форвард кондёра в MAX1771. Запустить микросхему мне так и не довелось, но проблему стабильности пришлось изучить более детально (и в теории, и на практике) в проекте на работе. Вобщем, фидфорвард там действительно не прокатит, т.к. из-за большого коэффициента деления в обратной связи понадобится кондёр, примерно в сотню раз меньший, чем входная емкость микросхемы. То есть это реализуемо только интегрально, если делать микросхему специально для таких больших повышений напряжения.
Метод SLvik'а - НЧ фильтр в обратной связи тоже по сути некорректен, т.к. добавляет еще один полюс, и следовательно еще один фазовый сдвиг. Однако, в силу того что микросхема используется не совсем по назначению, быть может, это лучшее, что можно сделать.
Если что, компания, в которой я работаю, занимается разработкой микросхем с жесткими условиями эксплуатации
add2: Посидел, подумал конкретно над max1771. По идее, есть более правильное решение - увеличить входную емкость. То есть объединить два решения и повесить где-то 1 нФ параллельно нижнему резистору, и примерно 9 пФ параллельно верхнему (тут конечно высоковольтный понадобится).
Вобщем я тролль.
Последний раз редактировалось Foks Вт июн 19, 2012 21:46:37, всего редактировалось 4 раза.
