не работает 3улпт-50-3 рекорд345
Сообщение Sergiiko »
rus084 писал(а): Вместо 31в подаю
просто нужно взять с напряжения ,через резистор и стабилитрон 31в ...
rus084 писал(а):Завтра на сетку ву подать видеосигнал?
подай там лишнего совсем нет,подымишь диод и все..
Сообщение rus084 »
от сетки 2л4 (2 контакт) отпаял всё , подключил видеовыход смрк . На экране появился шум , при переключении канала шум чуть дергается . В полупроводниковом унч нормальный звук
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
когда есть сигнал то на экране есть большая темная полоса , она двигается .
Меня зовут Димон .
куда двигается?
и изображение где?
Сообщение rus084 »
щас все работает!!!!!!
были проблемы бср , частоты нехватало .
контрастности нехватает . может сделать усилитель на кт 315 ?
http://youtu.be/1iIeE1wwAdg
может подключить к телеку playstation1
или видик касетный
Меня зовут Димон .
Сообщение Ryukenden »
А я не помню-есть ли у соньки ВЧ-выход? А иначе не подключишь, вроде как. У видака обычно есть.
А где наш начальник транспортного цеха?
Ryukenden писал(а):А я не помню-есть ли у соньки ВЧ-выход? А иначе не подключишь
ПОЧЕМУ? можно подключит через низкочастотный вход,конечно нужно повозится,и желательно модуль сопряжения, а вариантов хоть пруд пруди..
да подключение СМРК развязал по входу,к лампе ВУ..
Сообщение rus084 »
антену подключаю хорошую , но шума многовато . Изображение не стабильное , прыгает всевремя .
Теперь все это нужно вставить в корпус телека
Что такое модуль сопряжения ?
У меня есть блок от 3усцт со скартом .
Меня зовут Димон .
Sergiiko, конечно можно по НЧ, просто, наверно, человеку повозиться придётся...
Сообщение rus084 »
в смысле повозится?
Нужно сделать гальваническую развязку? Усилитель?
Вверху изображение вытянуто по вертикали . Какой подстроечник подкрутить ?
Меня зовут Димон .
Сообщение малышок »
Я понять не могу - заче ты его делаешь? Если как раритет - то не нужно его модифицировать (да и сейчас это бесполезно для него :)) ).
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение rus084 »
я делаю для того чтобы был опыт
Меня зовут Димон .
rus084 писал(а):я делаю для того чтобы был опыт
ПРАВИЛЬНО..
а то некоторые сразу хотят плазму, или ЖК.. (сами забыли с чего начинали)..
rus084 писал(а):Вверху изображение вытянуто по вертикали . Какой подстроечник подкрутить ?
посмотри по схеме в кадровой развертке ,можешь крутить все вреда не будет,разберёшься
rus084 писал(а):У меня есть блок от 3усцт со скартом .
о уже лучше....
rus084 писал(а):Что такое модуль сопряжения ?
ставили в 3УСЦТ и УПМЦТ, для видеомагнитофонов и другой аппаратуры,информация есть в нете..и схемы различные,от простых до сложных.. :wink:
Сообщение rus084 »
со скартом сус-45 .
Он стоит в плате кос-405 . Оттуда взял смрк . Скм нетрогал . Все остальное на месте .
Еще есть блок вс-10 , вор-10 , смц-2 , а7.1 изм26 .и материнка от 25тц*** .
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
кто убрал возможность правки?
Из этих блоков можно запустить 61лк1б?
Меня зовут Димон .
rus084 писал(а):Из этих блоков
уточни..
Сообщение rus084 »
еще есть нерабочий мп-403-1 ,подключал через лн 60вт . Горела в полный накал
Блок строчной развертки кр-405
Меня зовут Димон .
для запуска кинескопа двух блоков мало, тем более одного нерабочего..
Сообщение rus084 »
3 блока + унч с выключателями + 4 переменика.
Кос-405д , кр-405 , мп403-1 .
Это все блоки с того телека . Они рабочие , кроме бп . Все соеденил, только в кос405д неразберусь с хр1 . И как понизить анодное напряжение строчной развертки до 16кв ?
Меня зовут Димон .
радио-аматор 2004 № 12 :wink:
