FM приемник из автомагнитолы
dk.
Сообщение dk. »
Здравствуйте , пытаюсь собрать FM приемник на основе блока из автомагнитолы от Nissan Classic. Блок собран на микросхеме TDA7511 , по форуму и в интернете смотрел - глухо( , выглядит блок вот так: http://dl.dropbox.com/u/14851604/IMG_6263.JPG и так : http://dl.dropbox.com/u/14851604/IMG_6262.JPG , пытаюсь разобраться с выводами, но до конца не получается... даташит на микросхему тут: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/8334.pdf , если смотреть на блок, то как я понял FA AA FG это антенны для fm и AM . ST и AF - это левый и правый каналы (вот здесь сомневаюсь они подходят к выводам AMST/MP AM Stereo Out / Ident. Multipath Output и MPX Output / AM AF Output на 7511 , другие выводы явно не для вывода звука...) далее DA и CL это i2c шина но почему то она подходит только к еепром (микросхемасправа сверху на второй фото) и при этом вроде не подсоединены к i2c 7511...Другие выводы так и остаются для меня загадкой... Подскажите пожалуйста как подключить этот блок , судя по подключениям других блоков надо только i2c да питание ...
Сообщение ST@S »
FA - FM антенна
AA - AM антенна
FG - земля
VC - выход гетеродина для работы синтезатора (предположительно)
AB - питание AM тюнера
FB - питание FM тюнера
BW - ?
SM - S-метр
SS - ?
IF - выход ПЧ
VI - возможно, питание чего-то
IG - ?
ST - ? (вообще так обозначают индикацию стереоприёма)
AF - ?
VD - питание ещё чего-то
NK - не исп.
5V - понятно
DG - цифровое управление
DA - цифровое управление
CL - сигнал синхронизации
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение *Trigger* »
DG -Digital Ground, цифровая земля. Соединить с обычной.
Сообщение RusLanR »
Интересует такой тюнер, от какого штатного радио он?
Оно евро FM диапазон?
А по теме вдруг интересно, тюнер это управляется по шине i2c, просто так "на столе" он не заработает.
Сообщение Bear2011 »
Тюнер цифровой. Чем-то похож на TUX-020 от магнитолы Sony. Вот сервис-мануал от Sony co схемами - может поможет. Мне самому интересна тема управления цифровым тюнером
XR-C5300Rcxema.pdf
(531.97 КБ) 2519 скачиваний
Сообщение RusLanR »
Шаг и диапазон сетки задается процом который стоит на основной плате, 24с01 в тюнере для чего стоит я понять не могу, думаю может для RDS
т.к. в версиях для японии (там нет RDS) чип почти пустой, а в версиях для европы полностью забит.
Меня больше интересует адаптация этого тюнера с японского на европейский диапазон (да если американский мафон настраиваем на шаг 0,1 вместо 0,2 то перестает работать RDS с тюнером для америки), т.е. понять гетеродин надо перенастраивать или в обвязке меняется что то.
5V - понятно (на некоторых ревизиях платы EEPROM) - 8 нога еепром
DG - цифровое управление - 4 нога еепром - GND
DA - цифровое управление - 5 нога еепром
CL - сигнал синхронизации - 6 нога еепром
Это как раз 24с01, для перепрошивки.
Сообщение Eger »
VC это какое нибудь питание, i2c там так же для управления PLL, которое содержится в tda5711. Даташит исчерпывающе полный.
Сообщение lex_007 »
Привет всем!
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался вот с таким аналоговым AM\FM тюнером предположительно от дешевой касетной магнитолы, с микросхемой kia6040p. Хочется из него стационарный приемник собрать. Может у кого схемка есть как его подключить?
(202.06 КБ) 3190 скачиваний
(152.82 КБ) 2307 скачиваний
Сообщение Света »
В журнале Радиомир №№1...8, 2003г. был цикл статей под названием "Машина без музыки...". Вот во втором номере есть схема УКВ приёмника на этой микросхеме. Правда без АМ тракта.
Сообщение RusLanR »
Речь про TDA7511 ?
Сообщение amfetamin »
всем привет,разобрал недавно касетный магнитол,там был фм тюнер,но управление было цифровое,хочу выковырять железки и сделать аналоговый фм тюнер?нашел там несколько микрух,погуглив нашел кучу непонятных слов DBL1019-мультимедиа преобразователь,KIA6043S-фм фазовый декодер,DBL1018-нашел датащит,но разобрал ток шо она как то с фм связана,есть соображения товарищи коты?
нууууу,блин,помогите радио рпиемник собрать,просто радио слушать,желательно с диапазоном от 70мгц(74-76мгц радио маяк),там же в магнитоле стоит тюнер походу,коробочка железная такая,че мне с этой кучей хлама делать,подскажите плз
Сообщение ST@S »
Фото "железной коробки", схему магнитолы, хоть что-нибудь давай. Если тюнер действительно с цифровым управлением, то там и делать нечего! А вот если где-то как-то собран синтезатор частоты, то тогда можно и заморочиться
Сообщение cahek80 »
ST@S, не вижу проблем с цифровым тюнером, при наличии даташита на микросхему.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
даташит не нашел,а схема пожалуйста
LG TCC-5610_20_30_50.pdf
(586.32 КБ) 3023 скачивания
Сообщение Repeater »
вся верхняя часть и есть fm тюнер: входная часть- в железной коробке (tun101), dbl1018- усилитель промежуточной частоты и детектор чм, kia6043s- стереодекодер.
оперативно))спасибо))))
Сообщение ST@S »
cahek80 писал(а):ST@S, не вижу проблем с цифровым тюнером, при наличии даташита на микросхему.
А я программировать не умею :(
Repeater писал(а):вся верхняя часть и есть fm тюнер: входная часть- в железной коробке (tun101), dbl1018- усилитель промежуточной частоты и детектор чм, kia6043s- стереодекодер.
Это же придётся с платы сдирать все эти микрухи и травить свою собственную плату... Сам я до некоторого времени использовал тюнер от автомагнитолы SONY (кассетной). Там уже в коробке имеется всё, выход сразу на УНЧ.
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте
Вот попал мне руки мне блок УКВ из автомагнитолы:
На сколько я понял это почти готовый УКВ приемник. В интернете пробовал найти документацию, но даже не нашел распиновку.
Может кто-нибудь имел дело с таким?
Как эту схемку до ума довести, то есть до рабочего приемника?
Заранее благодарен за помощь.
Сюда перенес.
Сообщение Borodach »
