FM приемник из автомагнитолы
Здравствуйте , пытаюсь собрать FM приемник на основе блока из автомагнитолы от Nissan Classic. Блок собран на микросхеме TDA7511 , по форуму и в интернете смотрел - глухо( , выглядит блок вот так: http://dl.dropbox.com/u/14851604/IMG_6263.JPG и так : http://dl.dropbox.com/u/14851604/IMG_6262.JPG , пытаюсь разобраться с выводами, но до конца не получается... даташит на микросхему тут: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/8334.pdf , если смотреть на блок, то как я понял FA AA FG это антенны для fm и AM . ST и AF - это левый и правый каналы (вот здесь сомневаюсь они подходят к выводам AMST/MP AM Stereo Out / Ident. Multipath Output и MPX Output / AM AF Output на 7511 , другие выводы явно не для вывода звука...) далее DA и CL это i2c шина но почему то она подходит только к еепром (микросхемасправа сверху на второй фото) и при этом вроде не подсоединены к i2c 7511...Другие выводы так и остаются для меня загадкой... Подскажите пожалуйста как подключить этот блок , судя по подключениям других блоков надо только i2c да питание ...
FA - FM антенна
AA - AM антенна
FG - земля
VC - выход гетеродина для работы синтезатора (предположительно)
AB - питание AM тюнера
FB - питание FM тюнера
BW - ?
SM - S-метр
SS - ?
IF - выход ПЧ
VI - возможно, питание чего-то
IG - ?
ST - ? (вообще так обозначают индикацию стереоприёма)
AF - ?
VD - питание ещё чего-то
NK - не исп.
5V - понятно
DG - цифровое управление
DA - цифровое управление
CL - сигнал синхронизации
AA - AM антенна
FG - земля
BW - ?
SM - S-метр
SS - ?
IF - выход ПЧ
IG - ?
AF - ?
NK - не исп.
5V - понятно
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
DG -Digital Ground, цифровая земля. Соединить с обычной.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Интересует такой тюнер, от какого штатного радио он?
Оно евро FM диапазон?
А по теме вдруг интересно, тюнер это управляется по шине i2c, просто так "на столе" он не заработает.
Тюнер цифровой. Чем-то похож на TUX-020 от магнитолы Sony. Вот сервис-мануал от Sony co схемами - может поможет. Мне самому интересна тема управления цифровым тюнером
- XR-C5300Rcxema.pdf
- (531.97 КБ) 2519 скачиваний
Шаг и диапазон сетки задается процом который стоит на основной плате, 24с01 в тюнере для чего стоит я понять не могу, думаю может для RDS
т.к. в версиях для японии (там нет RDS) чип почти пустой, а в версиях для европы полностью забит.
Меня больше интересует адаптация этого тюнера с японского на европейский диапазон (да если американский мафон настраиваем на шаг 0,1 вместо 0,2 то перестает работать RDS с тюнером для америки), т.е. понять гетеродин надо перенастраивать или в обвязке меняется что то.
5V - понятно (на некоторых ревизиях платы EEPROM) - 8 нога еепром
DG - цифровое управление - 4 нога еепром - GND
DA - цифровое управление - 5 нога еепром
CL - сигнал синхронизации - 6 нога еепром
Это как раз 24с01, для перепрошивки.
VC это какое нибудь питание, i2c там так же для управления PLL, которое содержится в tda5711. Даташит исчерпывающе полный.
Привет всем!
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался вот с таким аналоговым AM\FM тюнером предположительно от дешевой касетной магнитолы, с микросхемой kia6040p. Хочется из него стационарный приемник собрать. Может у кого схемка есть как его подключить?
В журнале Радиомир №№1...8, 2003г. был цикл статей под названием "Машина без музыки...". Вот во втором номере есть схема УКВ приёмника на этой микросхеме. Правда без АМ тракта.
всем привет,разобрал недавно касетный магнитол,там был фм тюнер,но управление было цифровое,хочу выковырять железки и сделать аналоговый фм тюнер?нашел там несколько микрух,погуглив нашел кучу непонятных слов DBL1019-мультимедиа преобразователь,KIA6043S-фм фазовый декодер,DBL1018-нашел датащит,но разобрал ток шо она как то с фм связана,есть соображения товарищи коты?
нууууу,блин,помогите радио рпиемник собрать,просто радио слушать,желательно с диапазоном от 70мгц(74-76мгц радио маяк),там же в магнитоле стоит тюнер походу,коробочка железная такая,че мне с этой кучей хлама делать,подскажите плз
Фото "железной коробки", схему магнитолы, хоть что-нибудь давай. Если тюнер действительно с цифровым управлением, то там и делать нечего! А вот если где-то как-то собран синтезатор частоты, то тогда можно и заморочиться
ST@S, не вижу проблем с цифровым тюнером, при наличии даташита на микросхему.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
даташит не нашел,а схема пожалуйста
- LG TCC-5610_20_30_50.pdf
- (586.32 КБ) 3023 скачивания
вся верхняя часть и есть fm тюнер: входная часть- в железной коробке (tun101), dbl1018- усилитель промежуточной частоты и детектор чм, kia6043s- стереодекодер.
оперативно))спасибо))))
А я программировать не умеюcahek80 писал(а):ST@S, не вижу проблем с цифровым тюнером, при наличии даташита на микросхему.
Это же придётся с платы сдирать все эти микрухи и травить свою собственную плату... Сам я до некоторого времени использовал тюнер от автомагнитолы SONY (кассетной). Там уже в коробке имеется всё, выход сразу на УНЧ.Repeater писал(а):вся верхняя часть и есть fm тюнер: входная часть- в железной коробке (tun101), dbl1018- усилитель промежуточной частоты и детектор чм, kia6043s- стереодекодер.
Здравствуйте
Вот попал мне руки мне блок УКВ из автомагнитолы:
На сколько я понял это почти готовый УКВ приемник. В интернете пробовал найти документацию, но даже не нашел распиновку.
Может кто-нибудь имел дело с таким?
Как эту схемку до ума довести, то есть до рабочего приемника?
Заранее благодарен за помощь.
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
