Знатоки Автосигнализаций помогите!
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Le0n35 »
Потерял ключи от авто, возможно они в закрытом багажнике) Есть брелок от сигнализиции , но неисправный, брелок состоит и двух частей, 1- плата с процессором и 2-плата радиоканала,у меня неисправен процессор.
ВОпрос:
Как привязывается брелок к сигналке? посредством процессора брелока или посредством микросхемы радиоканала? у друга такая же сигнализация, если я ему в брелок вотку свою плату радиоканала возможно ли открытие машины?)
Сообщение leonid62 »
Индификационный код находится в процессоре, а канал связи (передатчик) может совпадать.
Значит эта бесполезная затея.
Сообщение abracadabra »
Le0n35 писал(а): у друга такая же сигнализация
Не надо ничего переставлять, просто "привяжи" на время брелок своего друга к своей машине
Сообщение Minor/2 »
машина закрыта ...
Мысль весьма здравая, но есть некоторое количество вопросов ...
Не совсем корректное заявление, т.к. нужно узнать какая микросхема является источником кода для передачи (как правило это готовые кодировщики KeyLock, либо соучастники :) ), но все равно есть некоторое количество вопросов ... :) Как минимум (топикстартеру) КАКАЯ сигнализация ???
Сообщение Le0n35 »
Сигналка - Mystery TRX-750, вычитал что это аналог Mystery mx-905rs
Сообщение Le0n35 »
leonid62 писал(а):Индификационный код находится в процессоре, а канал связи (передатчик) может совпадать.
Склонялся тоже ближе к этой версии... Но все же выхода нет, перед выносом стекла стоит попробовать махнуть платы))
Сообщение Le0n35 »
Minor/2 писал(а): Не совсем корректное заявление, т.к. нужно узнать какая микросхема является источником кода для передачи (как правило это готовые кодировщики KeyLock, либо соучастники :) ), но все равно есть некоторое количество вопросов ... :) Как минимум (топикстартеру) КАКАЯ сигнализация ???
Там имеются 3 микросхемы:
Сам проц ( даташит не нашел на него, гугл даже молчит)
Микруха передатчика MAX7030HATJ http://pfind.ru/detail/111088/MAX7030HATJ+T.html
И еще микруха ST1689 , думаю посветкой управляет( даташит на китаёзском, гуглом переводил) http://www.exin.com.tw/pdf/EL(e)/ST1689.pdf
Остальное мелочевка.
Сообщение Le0n35 »
И еще микруха ST1689 , думаю посветкой управляет( даташит на китаёзском, гуглом переводил) http://www.google.ru/search?client=oper ... 80&bih=644
Кстати она напряжение питания просаживала, выпаял её, но к + результату не привело)
Последний раз редактировалось Le0n35 Вт июн 19, 2012 23:29:45, всего редактировалось 1 раз.
Какое авто? зачем стекла выность, большинство и без этого открываются на ура.
Сообщение Le0n35 »
abracadabra писал(а):Какое авто? зачем стекла выность, большинство и без этого открываются на ура.
Форд Скорпио) Форум по этим авто излазил весь, так что либо стекло, либо вызывать спецов)
Скорп первый или второй? Пробуй отгинать верхний угол передней двери, не одно авто так открыли, там много то не надо, проволку сталистую протолкнуть, а дальше дело техники... Защелки там помойм у дверных ручек?
Сообщение Minor/2 »
Мммммда ... здесь курим х... сорри за подробности, глядя правде в глаза зовем "ломателей" & за три копейки надувной подушкой и манипулятором вскрываем транспортное средство ... а все остальное, в данном случае -- поиск задач и трата времени (хотя - это всего лишь моё мнение :roll: )
Сообщение Le0n35 »
abracadabra писал(а):Скорп первый или второй? Пробуй отгинать верхний угол передней двери, не одно авто так открыли, там много то не надо, проволку сталистую протолкнуть, а дальше дело техники... Защелки там помойм у дверных ручек?
Да у дверных ручек, у меня сомнения что если защелка закрыта, то из салона ручко не открыть будет, а так думаю попробую)
Пробуй сначала чемнибудь тонким расклинить, типа пластика или дерева, потом потолще клин вставляй, я тоже, когда первый раз данную процедуру увидел, думал что по любому ща что нидь сломают, но там все гораздо крепче, чем может показаться :))) , так что пробуй смело, но без фанатизма.
Сообщение Minor/2 »
Пробуй сначала чемнибудь тонким расклинить, типа пластика или дерева, потом потолще клин вставляй, я тоже, когда первый раз данную процедуру увидел, думал что по любому ща что нидь сломают, но там все гораздо крепче, чем может показаться , так что пробуй смело, но без фанатизма.
Мужчины, глубОко уважАемые, Вы,наверняка,заметили, что я не фанат флуда, но чем не решение за 10 долларов аккуратно открыть машину ??? Или я чего-то не понимаю ??? :)
Какая большая разница цен на услуги.
Сообщение Minor/2 »
А ты думаешь,почему,весь мало-мальский белорусский бизнессмЭн бежит, как минимум, в Россию... потому что "БИЗНЕССМЕЕЕЕЕН в СТРАНЕ должен быть ОДИН !!! КАК И ЭКОНОМИСТ,И ПОЛИТИК" ... жалко голос не могу написать ... кстати .... трактора никому не нужны ??? :facepalm:
З.Ы. : поправку к посту принял (ориентируясь на географию и экономику) ... читать, как, решение за 50 усд.
Сообщение Minor/2 »
Прошу прощения у leonid62 за мою вчерашнюю фамльярдность
А ты думаешь,почему,весь ...
а конкретно по-флуду ... позвонил я вскрывалам - у нас в Витебске это авто откроют за 130 тысяч наших ничем не обеспеченных и многострадальных "зайчиков" (это 15 долларов), так что разница цен,действительно,есть. :dont_know: :tea:
Сообщение матвей »
скорп практически не защищенная машина,легко открывается подушкой и резиновым язычком на тросике,но лучше доверить профи это(если документы на руках а не в закрытой машине)сигналку менять смысла нет -достаточно купить примари от этой сигналки и перезаписать его ,так или иначе тратиться прийдется-паяльник тут не поможет.ломать и бить ничего не надо.если документы в машине остались порядок таков:зовешь участкового и двух аборигенов с паспортами которые могут подтвердить что тачка твоя а не соседа и маэстро преспокойно на законной основе открывает машину.
Большой и хитрый сверху видит все!Ежели пакостишь,то делай это так, что бы ему не было скучно !
Minor/2 писал(а): решение за 50 усд.
Если для москвы, думаю за полторашку деревянных "никто жопу не подымет" из профи, вот рублика три... :cry:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
