БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Возьми CWT будет проще он вроде без доп. защиты
да возьму CWT, а файл печатки от 27.10.2011 из сообщения от kudrik с 14 стр. power_supply.rar но в печатке исправить подключение С36 к R16 ??? а прошивка power supply30v 10A.rar из сообщения от sonata с 13 стр.
я так понял что это последний... последовательность - сначала делаем плату управления, запускаем и смотрим работает ли, а потом лезем и интегрируем в бп? шунт наверно будет белый резистор 0,01Ом 7W такой шунт пойдет???
Лучше выдрать из негодного тестера, линейность будет получше.atmel007 писал(а):шунт наверно будет белый резистор 0,01Ом 7W такой шунт пойдет???
Обычный полевик IRL3705,нагрузка в сток полевика,управление по им по порту РС5.Главное прошивка,любезно педоставленная автором.Там доп.кнопка на ногу PORTD.3,при каждом нажатии на неё,на порту PORTC.5 меняется лог.уровень,и сразу на затвор полевика через резак около 3ком.Ещё с затвора через 3кОм и светодиод на землю.Вот и вся схема.
Anymax спасибо.На какой страничке скачать эту прошивку?
Думаю,автор не будет против.Прошивка во вложении.
Изменения:
1. Питание ОУ однополярное поэтому есть некоторое начальное смещение показания тока.
После того как выставили показания амперметра по эталонному прибору снимаем нагрузку и нажимаем одновременно 1 и 2 кнопки и
ждем пока не появится надпись DEFINE ERROR COMPLETE отпускаем и опять калибруем.
Теперь ошибка смещения будет учитываться при выводе значений измеренного тока.
2. Отключение выхода (кнопкой U4 PORTD.3) PORTC.5.
От себя хочу добавить что п.1 хорош для линейной неравномерности показаний тока (как у автора),у меня была нелинейная и я п.1 не использовал.
Изменения:
- power supply30V10a.rar
- (3.49 КБ) 1045 скачиваний
ув.Anymax поведуйте пож-та о том как вы свисты и трески при режиме стаб-и тока убирали и пропали ли они на всем диапазоне рег-ки от 100мАдо 10А
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Да.Или вот http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... &start=650sanntex писал(а):зайди на сайт http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... &start=375
там это все есть
Спасибо за ссылки 330мкф с 3 ноги на землю не пробывал думаю сработает и ёмкость выходную верну на 4700х50 а так с осцилом перекрутил всё , то на 8а свист ,то срыв и треск при 300мА ,никак не мог охватить весь диапазон.
Изменения:
1. Поскольку точность АЦП+-2МЗР - имеем изменение показаний в младшем разряде. Чтоб не «прыгало» веден (отключаемый) гистерезис показаний вольтметра +/-4мВ/
Для включения/выключения гистерезиса нажимаем одновременно кнопки U2 и U3 (PORTB.4 & PORTB.5) и ждем пока не появится надпись FILTER ON/OFF отпускаем.
При включенном гистерезисе и изменении выходного напряжения, при помощи энкодера, гистерезис автоматически отключается. По завершению всех манипуляций происходит захват установленного значения напряжения и включение гистерезиса.
2. Питание ОУ однополярное поэтому есть некоторое начальное смещение показания тока.После того как выставили показания амперметра по эталонному прибору снимаем нагрузку и нажимаем одновременно кнопки U1 и U2 (PORTB.3 & PORTB.4) и ждем пока не появится надпись DEFINE ERROR COMPLETE отпускаем и опять калибруем.Теперь ошибка смещения будет учитываться при выводе значений измеренного тока.
3. Отключение выхода (кнопкой U4- PORTD.3) PORTC.5.
При включении PORTC.5=0(нагрузка отключена по умолчанию).
При нажатии кнопки и удержании ждем пока не появится сообщение OUT ON или OUT OFF при этом условие включения по умолчанию изменяется.
- power supply 30V 10A.rar
- (99.59 КБ) 1142 скачивания
- power supply20V 10 A.rar
- (99.49 КБ) 969 скачиваний
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
до 0,2 ампера не показывает, до 0,5 врёт, дальше до 10 амперов всё точно показывает. Ток мерию лм324, есть МСР602 с ним как будет? Кто что ставит?
Ув.Sonata. Спасибо за ваш блок питания. Работает хорошо.Еще немножко нужно разобраться с возбудом при ограничении тока.
Прошивки с коррекцией супер. И маленький вопрос, как устранить нестабильность показаний в последнем разряде в показаниях установки тока.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
ув sonata. а можно пршивку 30V 10A под кнопли а не енкодер?
Здраствуйте, заинтересовала схема, автору респект, но хочу спросить: можно ли оставить только регулировку энкодером, а индикацию, и все остальное убрать?? Что нужно убрать и подойдет ли текущая прошивка
Всем доброго время суток! Ув. SONATA! Собрал Ваш девайс на меге в дипе, всё работало и регулировалось! Но разъвёл плату под smd и подключил к блоку питания, напряжение регулируется, ток регулируется, но SET I=0,17A(на индикаторе) А по осциллографу регулировка идёт.Подскажите пожалуйста в чём дело? С ув. Алексей!
- управл питания.rar
- (119.82 КБ) 827 скачиваний
Подскажите кто и как боролся с нелинейностью измерения тока? Или такая проблема только у меня? Пробывал заменить LM324 - результат тотже. Выставляю ток напряжением по прибору 5А, подстроечником усиление I выставляю показания 5А, уменьшаю напряжение чтобы ток по прибору был 4А, блок питания показывает ток 3,93А, уменшаю напряжение добиваюсь ток по прибору 3А, блок питания показывает 2,86А. Когда нагрузки нету блок питания показывает 0(как и должно быть) тоесть начального смещения нету. Пробывал поигратся с резюком на третью ногу LM324 но результата нету. Шунт из китайского мультиметра. Судя по виде на ютюбе ток меряется очень и очень точно
Я его победил
!!!! Проблема была из-за длинных и неэкранированых проводов на TLку и длинных и неэкранированых проводов на шунт!!! Теперь осталось собрать в корпус
