Одиссей-у-010
Савелий
- Мучитель микросхем
Он будет использоваться чисто для музыки, все, решено лм3886(мало будет попробую в параллель) плюс знамена трансформатора на более мощный, замена диодов на более мощный диодный мост и к радиатору его приделать. Ну электролиты само собой, вот только на сколько емкость ставить? Думаю три на плюс и три на минус по 10000мкф хватит, ну и шунт для них из резистора(незнаю какое сопротивление для них надо будет) ну кондеры от 0,1 до 3,3 мкф соответственно
Чем проще, тем лучше
- котяра_в_замешательстве
- Прорезались зубы
SeregaT писал(а):если использовать например для фильмов, то основная мощность обычно вообще подаётся на центр...
не согласен! в системах 5.1 на центр идет в основном ГОЛОС. а основная мощность идет вообще на саб
Савелий писал(а):Думаю три на плюс и три на минус по 10000мкф хватит, ну и шунт для них из резистора(незнаю какое сопротивление для них надо будет) ну кондеры от 0,1 до 3,3 мкф соответственно
шунт на кондеры ? чтото вы батенка, страшные вещи говорите
- Прорезались зубы
котяра_в_замешательстве писал(а):от себя скажу, что у меня усил 50 вт, при средней мощности после выключения питания играет еще секунды 2-3. емкости на фильтр - по 10000 в каждое плечобольше- по моему вообще не нужно никогда.
Эмпирическая формула - 1000мкф на 1 ватт. Так что в 50Вт надо в 2.5 раза больше
- SLvik
- Друг Кота
Впараллель нельзя одна МС будет мешать другой в результате перегрев и выход из строя, а если в одной МС произойдёт перекос или сдвиг фаз - вылетят обе.
Никто так не делает и не будет делать.
Если хотите повысить мощность подключите две МС по мосту.
Я, в своё время, использовал STK4231-II до 100w (реальных) на канал.
Долбит так, что стены дрожат.
Да и стоит она сейчас недорого примерно как две ваши LM`ки.
Ещё можно использовать STK 402-370 в ней пять независимых каналов, правда максимум 60w.
