- tda 8920.lay
- TDA8920BJ
- (29.7 КБ) 1345 скачиваний
Мощный усилитель класса D.
Прошу помощи!, я не слишком опытный в радиотехнике . У меня есть усилитель с блоком питания от домашнего кинотеатра, там стоит ТДА8920 4шт т , нужна помощь в подключении! Схемы на этот кинотеатр не нашел. На плате есть обозначения. что куда подключать, всё подключил соответственно обозначениям. При включении тишина, даже хрипа нет в колонке, когда случайно прикоснулся к выводу MOD_DA начала сильно и качественно играть музыка, долго экспериментируя я с этим входом а понял что музыка только играет если подать на него несколько вольт. Всё вполне вроде устраивает, работает громко и качественно, только греется сильно,(минут 15 и уже в пальцы жжот) греются все микросхемы и дросселя (те что квадратные в ферритовых корпусах) думал может что то из за того что дал питания на этот вывод. но оказалось что не в этом дело (отключил от него всё кроме питания) , он даже греется в ждущем режиме, (притом я использовал только один канал одной из микросхем а греется всё). Вот фото выводов может кто то знает для чего они! или почему он греется!
- (201.58 КБ) 1482 скачивания
- (170.41 КБ) 1521 скачивание
- (232.78 КБ) 1318 скачиваний
Последний раз редактировалось steal Вс дек 11, 2011 19:03:30, всего редактировалось 1 раз.
Да это Panasonik SA-PT550 . Он достался мне разбитый, целые остались как раз блок питания и усилитель, даже провода которыми всё соединялось было вырвано.
Нашел схему http://archive.espec.ws/section764/file18224.html Как я понимаю мне нужно отключить от общей схемы выводы микросхем 1(OSC) и 23(MODE) и сделать обвязку этих выводов как по даташиту на микросхему. Посмотрите пожалуйста, может я не так понял!!
(Даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 920BJ.html)
И я понял что когда отключаю 13в те что идут на кулер (FAN DC), усилитель перестаёт греться, но и не работает.
Посмотрел схему загорелся,почитал форум-потух.Пойду на в магазин возьму радиоконструктор и не буду парить мозги.
Посмотрел в схемах усилители класса д, и лучшее что нашел - 200 ватный унч
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
Мощность у него не такая уж и большая, а TDA8924- микросхема довольно дорогая.
Может у кого есть варианты получше и ПОМОЩНЕЕ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
И еще посмотрел фильтры НЧ: вроде бы нашел кое-что нормальное на интерлавке
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabf005.htm
Кто-нибудь такой делал?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
ФНЧ должен быть весьма неплохим. По поводу усилка-сложновато будет.. Более мощных схем в природе мало (имеется в виду, в свободном доступе
), и с ними довольно сложно иметь дело, насколько я знаю.. Подробностей, правда, не знаю
спасибо за инфу
Кстати, Acoustic Maniac, я думаю можно попробовать ТДА7294 с транзисторами
По мощности-будет 100вт. с одной парой выходников, попытки нацепить еще транзисторов и поднять питание ухудшат звук (была тема давно, рассматривали даже мостовое соединение таких усилителей, ни до чего толкового не договорились). Даже для саба будет хреновато играть, я думаю.. Тот же Ланзар-куда лучший вариант (тем более, опыт уже есть
) Но по экономичности энергии (КПД) и по нагреву-пфффффф...
Даже говорить не о чем-полный провал, даже сравнивать глупо, классы работы-то разные
В общем, лучше этой ТДА8924 особо ничего не придумать.
..однако, можно придумать динамик. На одной и той же мощности, чем больше размер, и выше чувствительность, тем больше окон в доме удастся выбить (а возможно, и стен снести). Например . Опять же, лучше не надо смотреть на автомобильные сабы.
Ну TDA7294 с транзисторами у меня уже есть,попробую её и ланзар,потом напишу ,мне бы только норм фильтр НЧ найти
Модернизирую сейчас ПП под свои детали, возник следующий вопрос:
Как вы считаете, можно ли использовать этот дроссель в качестве выходного?
Вроде и индуктивность 10мкГн и ток до 12А. Или есть какие-то тонкости согласно которым данный компонент не нельзя ставить на это усилитель?
И ещё вопрос:
Посоветуйте где можно купить в Москве TDA8924 (В интернете искал уже), заказывал 2 года назад в Пром-электронике, обошлась примерна 450-500р, но где-то она у меня потерялась дома за пару лет
И ещё вопрос:
Можно ли использовать ИБП в качестве питания усилка, если да то подкиньте схемку несложную, а то я далеко не профи.
подскажите пожалуйста, имеет ли смысл делать блок защиты от постоянки на выходе?
Тоже вот хочу собрать такой усилок, уже и микру заказал в ибэе, и тут наткнулся на конструкторы этих усилков! Все уже разработано, нарисовано ии вытравлено за нас, товарищи!
Вот меня сейчас мучает жаба, собирать самому с нуля на своих компонентах или купить уже готовую плату/ конструктор ?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... 0&_sacat=0
Ой, прошу прощения, это УМ на tda 8920, a ne 8924! Виноват!
YL3ANC
Я покупал в интернете из Китая aliexpress.comChiper писал(а): И ещё вопрос:
TDA8920BJ 4шт. за $16
Там же можно купить и TDA8924
Как tda8924 играет? Норм?
Вот думаю заказать две штуки с aliexpress.com и собрать стерео-усилок на двух микрухах по мостовой схеме
На каждый канал выйдет около 200 ватт
