Усилитель на TDA2030.
Сообщение КотЭ Мужчина »
Я как-то делал усилок на такой микрухе согласно бздаташиту. Ну короч полезное усиление на выходе лиш немного превосходит входной сигнал, но греется микруха уууууууууух! Как мартеновская печь. Да и слушать приходилось на маленьком звучании бо при поднятии ползунка звука у виндоусе до половины ох как пирдело. Ну мучениям моим пришол конец когда я подключил питание от компового ИБП и моя 2030 разлетелась по комнате. Те же динамики у меня намного громче (хотя пирдят от перегрузки) на TDA1553Q, ей я доволен. А 2030 это для меня страшный сон.
Betelgeuse
Сообщение AcousticManiac »
Ну, тут все очевидно-либо вшивая подделка, либо, пардон, избыточная косолапость (например, взрыв-почти 100% из-за переполюсовки). Микросхема одна из самых популярных у электронщиков, и у всех все работает в 99% случаев :))
Сообщение diman_d »
Подтверждаю. У меня ни одна, ни разу не перегревалась и не взрывалась. НЕ капризна. Что вы с ней такое делаете? :dont_know:
Сообщение as32888 »
В соседней теме такой же оратор тоже кричал, что "разочаровался в Дешовой ТДА" (орфография сохранена). А транзисторный у него тоже шайтанит в итоге. Вывод=кривые руки (98%).
КотЭ Мужчина писал(а):Я собрал усилок на TDA1553Q (ну почти аналог 1557 кью) по даташиту то заработало с первого раза. Правда, звук был неодинаковый на каналах, но я решил и эту проблему. и теперь наслаждаюсь чистым звуком и родакам спать не даю своим Rammstein на полмощности :)
Точно руки кривые. Накосячил даже в схеме, где буквально только подать питание, сигнал, вывести усиленный сигнал.
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
Открою (который раз уже) секретную тайну. ТДА2030 это мощный операционный училитель, а значит усиление задается соотношением номиналов резисторов делителя ООС. В твоем случае надо было только уменьшить коэффициент усиления. Но сильно увлекаться уменьшением Ку тоже не стоит.
As
Сообщение As »
Да-да, сделают "самую лучшую печатную плату", а потом крепят микросхему на радиатор и подключают к плате проводами длиной в четверть метра, и сечением волоса блондинки-соседки... :)))
И громко вопрошают на форуме "почему пердит и греется???!!!"... :dont_know:
Сообщение kal454 »
[quote="КотЭ Мужчина"]Я как-то делал усилок на такой микрухе согласно бздаташиту. Ну короч полезное усиление на выходе лиш немного превосходит входной сигнал, но греется микруха уууууууууух! Как мартеновская печь. Да и слушать приходилось на маленьком звучании бо при поднятии ползунка звука у виндоусе до половины ох как пирдело.
Самовозбуждение микры. Ну в сотый раз и те же грабли! :facepalm:
Сообщение Максим_В »
As писал(а):Да-да, сделают "самую лучшую печатную плату", а потом крепят микросхему на радиатор и подключают к плате проводами длиной в четверть метра, и сечением волоса блондинки-соседки... :)))
Угу .щас попытался завести на одну плату обе микросхемы. хреново что то получается,куча соплей и никакой красоты и изящества. Скорее всего это тупиковое решение. надо одноплатки делать на каждый канал отдельно микросхему с блоком питания.
As
Сообщение As »
Любят эти мкросхемы хорошее питание... :))
Под столом третий год без дела стоит 5 каналов усилителя на TDA2030 - бывшая IHOO MT5.1. :dont_know:
Сообщение diman_d »
Максим_В писал(а): Угу .щас попытался завести на одну плату обе микросхемы. хреново что то получается,куча соплей и никакой красоты и изящества.
С общей землей? А вот так?
(20.04 КБ) 849 скачиваний
А .. не то все. Хочется разогнанный вариант с креплением к задней стенке с блоком питания. Планар,который я одноплатный намалевал, больно неудобен по крепелению .
Сообщение YRIKO »
Может так....где то скачал,не помню,поэтому проверьте по схеме, легче сделать для себя плату а вот блок питания не нашел хотя сам делал :shock:
(16.97 КБ) 906 скачиваний
(32.06 КБ) 782 скачивания
TDA2030.lay
(54.2 КБ) 628 скачиваний
Сообщение KT817 »
kal454 писал(а): Самовозбуждение микры. Ну в сотый раз и те же грабли! :facepalm:
похоже и я на них наступил. Делаю по схеме из даташита на двухполярку +/-10В. Один канал жутко заводился и грелась микра, после того как убрал фильтр из выхода заводится перестал, но грузится на половине мощности, пробовал методом тыка подобрать RС цепь в ООС не помогло. Микросхема вынесена на радиатор проводами (<5 см)
Сообщение sstvov »
Между ножками питания конденсатор керамический 0,1мкф припаять, прямо на ножки.
Сообщение qwerky »
от ВЧ-возбуда помогает керамика на 47..200пФ между выходом и инв.входом
Сообщение YRIKO »
Возбуждение больше происходит из за того что не правильно разведена земля-корпус.Долго описывать но....Берешь осциллограф,ставишь на переменку 50-20мвольт и смотришь начиная от корпуса где подключил блок питания.Смотришь в разных концах дорожек корпуса.Видно чем дальше от блока питания корпуса тем больше пульсации.Нужно сделать так,желательно,чтобы везде по земле был 0 ноль пульсаций.Нет,значит режишь дорожки земли на части и с точки блока питания проводом кидаешь землю в то место где есть пульсации.Не умею обьяснять но как мог. :))
Сообщение malashigeri »
Здраствуйте.
Хочу добавить к 2.0 Сабвуфер, только не знаю какая схема будет лучше, мостовая или с выходными транзисторами??
Подскажите дельный совет
и хочу спросить, нормальная будет схема фнч для саба
(40.29 КБ) 718 скачиваний
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение diman_d »
malashigeri писал(а):только не знаю какая схема будет лучше, мостовая или с выходными транзисторами??
Так это, телепатов то нет. Какое сопротивление динамика?
На 8 ом - мост.
На 4 ом - с транзисторами.
спасибо понял 4ом
Не могу найти транзисторы bd908 907 чем можно заменить??
И подскажите пожалуйста что будет если к мосту подключить 4 ОМ?
