EXTRA-PIC
ssw
Сообщение ssw »
протестил программой icpr105d , всё как здесь сказано http://5v.ru/exp-tst.htm
cloc-5.1v
vpp-14v
При установке "галочки" в поле "Вкл. Сброс (MCLR) горят hl3 и hl2,
1 и 2 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт
." у миня на оборот
14 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт
. у меня постоянно в минусе а так всё в норме При установке "галочки" в поле "Вкл. Сброс (MCLR)
ещё вместо перемычки 6и7 (сом порта) установил резистор
Сообщение pavasilich »
Подключение выводов MAX232 и 74НС00 отличаются от описанных в статье, поэтому нужно сверяться со схемой.
ssw писал(а):протестил программой icpr105d
." у миня на оборот
Так и должно быть
14 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.
Вместо вывода 14 U5 используется вывод 12
Сообщение Serj324 »
Подскажите, можно ли заменить микросхему в схеме программатара Extra Pic, с кр1533ла3 на HD74HC14p.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... HC14P.html даташит.
Сообщение 32serg32 »
Проще будет найти импортный аналог 74HC00. У меня стоит 555ЛА3 и нормально работает. Можно попробовать 155ЛА3.
Сообщение Konstantin65 »
Сделал 2 программатора Extra-PIC+ v3.2, разводку платы брал с этого сайта: http://best-chart.ru/programmatory-sdel ... rammy.html . Всё отличие состоит в замене МАХ232 на МАХ3232 в smd корпусе, логика - 74F00, транзисторы - С9014 и С9012. Работают оба прекрасно.
Сообщение BoRtO »
Собрал экстра пик, воткнул еепром 2416, и когда читать выдает ошибку "Нет подтверждения приема". Светодиоды не моргают, питание на еепром есть - 5 вольт. Ток потребления 30 мА. Вот думаю что делать. :(
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение otest »
Прочитать всю ветку.
Сообщение Ghost in shell »
BoRtO писал(а):Вот думаю что делать. :(
Для начала — тестировать программатор без МК.
Нижеследующее неплохо бы поместить вначале темы.
Проверка программатора ExtraPIC & AVR: припаиваем провода на +5в и на массу
- проверка питающего напряжения +5в
- проверка преобразователя на mc30063
- МАХ: при нормальной работена выводе 2 удвоеное положительное напряжение питания,
на 6-м — удвоеное отрицательное
- тумблер в положении "PIC"
- при подаче +5в на вывод 1, 2 555ЛА3 на 14-м МАХ -9в сменится на +9в.
- при подаче +5в на вывод 13 МАХ на 6-м 555ЛА3 0в сменится на +5в.
- при подаче +5в на вывод 8 МАХ на 8-м 555ЛА3 0в сменится на +5в.
- при подаче 0 / +5в на вывод 12, 13 555ЛА3 на 11-м +5 / 0в.
потом тестировать с помощью IsProg или PonyProg. Удачи!
P.S. Вообще-то это для ExtraPIC & AVR - но принцип един.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
BoRtO писал(а):Собрал экстра пик
Здесь инструкция по тестированию программатора, но нужно сверяться со схемой, по которой собирался программатор: http://5v.ru/exp-tst.htm
И дополнительно (все это есть в этой ветке):
(64.74 КБ) 906 скачиваний
(43.75 КБ) 801 скачивание
Ghost in shell писал(а): Нижеследующее неплохо бы поместить вначале темы.
Я думаю это: tmhttp://5v.ru/exp-tst.htm
Ghost in shell писал(а): P.S. Вообще-то это для ExtraPIC & AVR - но принцип един.
Неплохо бы добавить схемку или ссылку, чтобы ориентироваться.
Сообщение misterkuk »
Собрал прогер с этого сайта http://best-chart.ru/programmatory-sdel ... rammy.html . Програма и winpic800 и icprog и picpgm не видят програматор, пики не обнаруживаются. Прошол http://www.5v.ru/exp-tst.htm , всё как нужно. Всё тактируется, напряжение в порядке, всё что нужно на панельке проявляется. Микра SP232ECP , обвяз 10мф кондёры, электролит. Логика 74HC00C. Уже и незнаю что делать. Сегодня целый день убил на него.
Транзисторы BC547 и BC557
misterkuk писал(а):Собрал прогер с этого сайта http://best-chart.ru/programmatory-sdel ... rammy.html . Програма и winpic800 и icprog и picpgm не видят програматор, пики не обнаруживаются. Прошол http://www.5v.ru/exp-tst.htm , всё как нужно.
Довольно таки странно. А какой программой Вы тестировали, если winpic800, icprog и picpgm программатор не видят?
Тестировал icprog, как описано в методике тестирования по ссылке выше. все сигналы проходят на панельку куда втыкается микросхема. В winpic800 не определяет девайс, picpgm пишет вроде не обнаружен ПИК. Ну не видит короче. пишет нет ответа или что то типа того. Про процессор пишет- НЕ ОБНАРУЖЕНО. Настройки побывал стандартные. Как на фото, на этой странице. Что значит нет ответа? Что за это отвечает?
misterkuk писал(а): Тестировал icprog, как описано в методике тестирования по ссылке выше. все сигналы проходят на панельку куда втыкается микросхема.
Что-то непонятно, то icprog у Вас не видит программатор, но тестировася с помощью icprog.
Если программатор прошел тест с помощью icprog по ссылке http://5v.ru/exp-tst.htm, то с icprog он точно работать будет.
misterkuk писал(а):Тестировал icprog, как описано в методике тестирования по ссылке выше. все сигналы проходят на панельку куда втыкается микросхема. В winpic800 не определяет девайс, picpgm пишет вроде не обнаружен ПИК. Ну не видит короче. пишет нет ответа или что то типа того. Про процессор пишет- НЕ ОБНАРУЖЕНО. Настройки побывал стандартные. Как на фото, на этой странице. Что значит нет ответа? Что за это отвечает?
Почитайте форум на сайте, с которого делали программатор, может что прояснится.
В нужное сообщение ее добавить нельзя, добавляю сюда.
Есть мнение, вместо VD2 ставить маломощный Шоттки.
(29.49 КБ) 793 скачивания
Ghost in shell писал(а): В нужное сообщение ее добавить нельзя, добавляю сюда.
В общем-то да, схемы аналогичны,принцип один. Я думаю,что схему можно немного подкорректировать, чтобы можно программировать МК типа PIC12F629.
ssw
Сообщение ssw »
pavasilich а можно подробно как ним прошить avr, например atmega8.
Вернуться в «PIC»
