нужна схема дающая один импульс при включении зажигания.
На автомобиле каждый раз после завода двигателя кнопку нужно нажимать, что бы отключить функцию. Как бы схемку спаять, что бы по сигналу с зажигания давала только один импульс на ключ, как будто я ее нажал (кнопка не фиксируется), можно с небольшой задержкой -пару секунд, думаю, хватит. Подскажите что нть не сложное, не стоит наверное на микроконтроллере городить.
попробуй вот так....
- rusplan.rar
- (1.87 КБ) 676 скачиваний
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
в справочнике 83 страница
ща от нечего делать тебе поболее обвязки нарисую...
- 0083_0001.rar
- (44.48 КБ) 519 скачиваний
вот
- rusplan.rar
- (2.23 КБ) 418 скачиваний
Слишком много вариантов. Вот например на одновибраторах, если они у Вас есть. Можно "буржуинские" аналоги. Можно и на таймере. Можно и на простой логике. Можно и на рассыпухе, вплоть на одних реле.
- (20.43 КБ) 1118 скачиваний
вот даже к моей последней схеме печатку набросал
- PROGRAMM.RAR
- (11.9 КБ) 357 скачиваний
дай угадаю тебе надо выключать автозапуск движка?????? какой именно???(покажи схемку плиз)
не вижу проблем
#define IGNIN POTRB.....
#define IGNOUT POTRB.....
void main(void)
for(;;)
if (IGNIN)
IGNOUT=1;
IGNOUT=1;
void main(void)
for(;;)
if (IGNIN)
IGNOUT=1;
IGNOUT=1;
не вижу проблем
#include <delay.h>
#define IGNIN POTRB.0 //пин 0 через делитель R1R2 к замку
#define IMPULS POTRB.1 //пин 1 соответственно куда импульс пихать
void main(void)
IMPULS=0;
for(;;)
if (IGNIN)
IMPULS=1;
delay_ms(100); // длительность импульса в миллисекундах
IMPULS=0;
фьюзы можно оставить по дефолту и не программировать.
#include <delay.h>
void main(void)
IMPULS=0;
for(;;)
if (IGNIN)
IMPULS=1;
IMPULS=0;
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт ноя 21, 2014 23:24:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
К176ТМ2 триггер работает от 12В тоже можно использовать
Вот ещё вариант решения: http://www.drive2.ru/c/836271/
вот, С2, R1 регулирует время задержки, R1 не меньше 5кОм
