нужна схема дающая один импульс при включении зажигания.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Alexeus »
На автомобиле каждый раз после завода двигателя кнопку нужно нажимать, что бы отключить функцию. Как бы схемку спаять, что бы по сигналу с зажигания давала только один импульс на ключ, как будто я ее нажал (кнопка не фиксируется), можно с небольшой задержкой -пару секунд, думаю, хватит. Подскажите что нть не сложное, не стоит наверное на микроконтроллере городить.
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
попробуй вот так....
rusplan.rar
(1.87 КБ) 677 скачиваний
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Сообщение Alexeus »
Во! спасибо
а опиши принцип действия...
в справочнике 83 страница
ща от нечего делать тебе поболее обвязки нарисую...
0083_0001.rar
(44.48 КБ) 519 скачиваний
вот
rusplan.rar
(2.23 КБ) 418 скачиваний
Сообщение aen »
Слишком много вариантов. Вот например на одновибраторах, если они у Вас есть. Можно "буржуинские" аналоги. Можно и на таймере. Можно и на простой логике. Можно и на рассыпухе, вплоть на одних реле.
(20.43 КБ) 1118 скачиваний
вот даже к моей последней схеме печатку набросал
PROGRAMM.RAR
(11.9 КБ) 358 скачиваний
дай угадаю тебе надо выключать автозапуск движка?????? какой именно???(покажи схемку плиз)
Сообщение Alexeus »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):дай угадаю тебе надо выключать автозапуск движка?????? какой именно???(покажи схемку плиз)
да не, кнопка DSC- курсовая устойчивость и антипробуксовка- срабатывает как АБС. а отключается нажатием кнопки, каждый пуск двигателя.
Сообщение rxstart1 »
не вижу проблем
#define IGNIN POTRB.....
#define IGNOUT POTRB.....
void main(void)
for(;;)
if (IGNIN)
IGNOUT=1;
IGNOUT=1;
не вижу проблем
#include <delay.h>
#define IGNIN POTRB.0 //пин 0 через делитель R1R2 к замку
#define IMPULS POTRB.1 //пин 1 соответственно куда импульс пихать
void main(void)
IMPULS=0;
for(;;)
if (IGNIN)
IMPULS=1;
delay_ms(100); // длительность импульса в миллисекундах
IMPULS=0;
фьюзы можно оставить по дефолту и не программировать.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт ноя 21, 2014 23:24:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Андрей_Р »
Можно от ЦЗ блок приколхозить.
К176ТМ2 триггер работает от 12В тоже можно использовать
Сообщение radteh »
Вот ещё вариант решения: http://www.drive2.ru/c/836271/
Сообщение Mishany »
вот, С2, R1 регулирует время задержки, R1 не меньше 5кОм
Вернуться в «АвтоМотоВело»
