простые пассивные фильтры 20 - 20 000гц
Сообщение Hottabich »
ребятки, всем привет, хочу сделать спектроанализатор на ан6884 и нужны простенькие пассивные фильтры для входного сигнала на 30, 75, 250, 500, 1000, 7000, 11000, 16000 герц , дайте схемки с номиналами или программу для моделирования и расчета , заранее спасибо :)
желательно без катушек
Сообщение sergeisams »
Hottabich писал(а): нужны простенькие пассивные фильтры для входного сигнала
Пассивные ? Наверное не. А вот такое, скорее, да
http://cxema.my1.ru/publ/instrumenty/iz ... 7-1-0-2986
Сообщение Сэр Мурр »
Пассивные фильтры не подойдут- очень сложно получить требуемые характеристики полосы пропускания, и огромные размеры для низких частот, сложность настройки.
Простые активные фильтры без проблем дадут требуемое; можно на транзисторах, а лучше- на ОУ.И вдобавок- активные фильтры реализуются БЕЗ ИНДУКТИВНОСТЕЙ.
окей спасибо, еще вопрос несколько не в тему, в режиме молчания с микрухи (ан6884) на каждый светодиод выходит 0.5в для светодиода это без разницы он все равно не светится а вот тиристор зараза открывается от этого напряжения (ку202н) и лампа светится даже в режиме молчания , просто я хочу не светодиоды а лампы через тиристоры на нее повесить. как мне убрать эти пол вольта? резисторы до 20 ом в последовательнов включении по крайней мере не помогают, хотя в теории резисторы то ток ограничивают а не напряжение убирают, вобщем хэлп :roll:
Hottabich писал(а):я хочу не светодиоды а лампы через тиристоры на нее повесить.
Это типа так ? :)
http://www.s-led.ru/903-dva-ustroystva- ... n6884.html
неа я хочу бонально просто вот так:
(6.48 КБ) 515 скачиваний
Hottabich писал(а):неа я хочу бонально просто вот так:
Между "хочу" и можно две большие или, как говорят в Одессе, четыре маленькие разницы. :))) :))) :)))
Без транзисторных ключей эта микросхема тиристорами управлять не будет. Она для этого не предназначена.
