желательно без катушек
простые пассивные фильтры 20 - 20 000гц
Hottabich
- Мучитель микросхем
ребятки, всем привет, хочу сделать спектроанализатор на ан6884 и нужны простенькие пассивные фильтры для входного сигнала на 30, 75, 250, 500, 1000, 7000, 11000, 16000 герц , дайте схемки с номиналами или программу для моделирования и расчета , заранее спасибо
sergeisams
- Друг Кота
Re: простые пассивные фильтры 20 - 20 000гц
Пассивные ? Наверное не. А вот такое, скорее, даHottabich писал(а): нужны простенькие пассивные фильтры для входного сигнала
http://cxema.my1.ru/publ/instrumenty/iz ... 7-1-0-2986
- Сэр Мурр
- Модератор
Пассивные фильтры не подойдут- очень сложно получить требуемые характеристики полосы пропускания, и огромные размеры для низких частот, сложность настройки.
Простые активные фильтры без проблем дадут требуемое; можно на транзисторах, а лучше- на ОУ.И вдобавок- активные фильтры реализуются БЕЗ ИНДУКТИВНОСТЕЙ.
Hottabich
окей спасибо, еще вопрос несколько не в тему, в режиме молчания с микрухи (ан6884) на каждый светодиод выходит 0.5в для светодиода это без разницы он все равно не светится а вот тиристор зараза открывается от этого напряжения (ку202н) и лампа светится даже в режиме молчания , просто я хочу не светодиоды а лампы через тиристоры на нее повесить. как мне убрать эти пол вольта? резисторы до 20 ом в последовательнов включении по крайней мере не помогают, хотя в теории резисторы то ток ограничивают а не напряжение убирают, вобщем хэлп
sergeisams
- Друг Кота
Это типа так ?Hottabich писал(а):я хочу не светодиоды а лампы через тиристоры на нее повесить.
http://www.s-led.ru/903-dva-ustroystva- ... n6884.html
Hottabich
неа я хочу бонально просто вот так:
- (6.48 КБ) 512 скачиваний
sergeisams
- Друг Кота
Между "хочу" и можно две большие или, как говорят в Одессе, четыре маленькие разницы.Hottabich писал(а):неа я хочу бонально просто вот так:
Без транзисторных ключей эта микросхема тиристорами управлять не будет. Она для этого не предназначена.
