Подключение блютуза к внутреннему usb разъёму ноута
Сообщение GENOCID »
Morse писал(а):http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=31549
Здесь всё есть.
В общих чертах вроде всё ясно, но блин тут на заморском, а переводить этож буде абра кадабра.
Сообщение regenerator »
Незнаю что там с ЮМ, но вот вам "схема". R2 не нужен, если после выключения этот вывод (который от кнопки 3.5v) заземляется.
(6.29 КБ) 571 скачивание
Сообщение GENOCID »
regenerator писал(а):Незнаю что там с ЮМ, но вот вам "схема". R2 не нужен, если после выключения этот вывод (который от кнопки 3.5v) заземляется.
Очень популярно, спасибо, Кстати провод который с кнопки, после выключения действительно заземляется т.е. когда включаешь кнопку то на провод приходит +3.5вольт., а когда выключаешь то он вдруг становиться -минусом. Кстати а что такое ЮМ. ?
В общем буду пробовать, как только так сразу отпишусь.
Сообщение NiTr0 »
В таком включении - на базе будет 2.3В, на эмиттере - соответственно 1.7В. Естессно блютуз работать не будет.
Сообщение GENOCID »
А почему будет 1,7в. и шо тогда делать?
Сообщение NiTr0 »
GENOCID писал(а): А почему будет 1,7в. и шо тогда делать?
Потому что транзистор открывается при напряжении база-эмиттер около 0.6В.
Что делать - ссылку на схему уже приводили: http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=31549
Можно полевик заменить на биполярник PNP с соответствующим включением.
NiTr0, вы вобще откуда эти цыфирки взяли?
1,7в
2.3В
Сообщение NiTr0 »
regenerator писал(а):NiTr0, вы вобще откуда эти цыфирки взяли?
1,7в
2.3В
Элементарная физика. Вы подаете 3.5В на делитель из 2х резисторов, верхнее плечо - 1к, нижнее - 2к.. Чему равно напряжение на выходе делителя?
Дальше, напряжение с выхода делителя подается на базу транзистора. Падение на переходе база-эмиттер для открытого транзистора - грубо 0.6В. Чему равно напряжение на эмиттере?
R2 исключите...
Сообщение NiTr0 »
Тогда образуется 3В - что вообще-то ИМХО маловато будет. При том, что 3.5В - вообще странное напряжение для сигнальной линии... Не факт что мультиметр не шутит...
Для какой ещё сигнальной?!!
На базу подаётся 3.5, транзюк открывается и через коллектор(он же не в воздухе болтаица) - эмиттер идёт 5вольт с ЮСБ.
Сообщение NiTr0 »
regenerator писал(а):Для какой ещё сигнальной?!!
А что, разве те 3.5В - силовая линия? :shock: Если не силовая и не сигнальная - то какая же, по-вашему?
regenerator писал(а):На базу подаётся 3.5, транзюк открывается и через коллектор(он же не в воздухе болтаица) - эмиттер идёт 5вольт с ЮСБ.
Для того, чтобы с эмиттера пошло 5 вольт, на базе напряжение должно быть порядка 5.6 вольт.
NiTr0 писал(а): А что, разве те 3.5В - силовая линия? :shock: Если не силовая и не сигнальная - то какая же, по-вашему?
Я думал вы D+ или D- имели веду под словом "сигнальная".
Последний раз редактировалось regenerator Чт сен 25, 2008 19:12:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GENOCID »
Скажи пжлст, а если исё это подключить не через плюс а через минус, ну т.е. чтобы вся эта байда размыкала минусовую цепь, тогда получиться задуманное ??
Сообщение NiTr0 »
GENOCID писал(а):Скажи пжлст, а если исё это подключить не через плюс а через минус, ну т.е. чтобы вся эта байда размыкала минусовую цепь, тогда получиться задуманное ??
Тогда получится это.
NiTr0 писал(а): Для того, чтобы с эмиттера пошло 5 вольт, на базе напряжение должно быть порядка 5.6 вольт.
Учитесь :))) :))) :)))
Скан из книжки "электроника в радиокубиках"
(160.49 КБ) 527 скачиваний
Сообщение NiTr0 »
И что этот скан должен показать? При включении транзистора в минус - большой шанс попалить южный мост ноута, подав на него +5В по ЮСБ. О чем я и писал ранее.
Сообщение GENOCID »
regenerator писал(а):Учитесь :))) :))) :)))
В общем-то я всё себе так и придставлял, ты мне просто глаза открыл на хорошо забытое старое. СПАСИБО буду короче пробовать. :)
Сообщение NiTr0 »
GENOCID писал(а):СПАСИБО буду короче пробовать. :)
Не забудьте отписаться о результатах...
Причем, подозреваю, что сюда...
GENOCID писал(а): СПАСИБО буду короче пробовать. :)
Да незачто :) Но всё же я посоветовал бы вам на всякий случай, потренироваться сначала на лампочке с батарейкой ;)
NiTr0 писал(а):И что этот скан должен показать? При включении транзистора в минус - большой шанс попалить южный мост ноута, подав на него +5В по ЮСБ. О чем я и писал ранее.
Как так можно по USB подать 5 вольт?!!! Это USB 5 вольт даёт :) А линии данных никто не трогает.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
