Опознание радиоэлементов
Сообщение sergeisams »
сергей 1 писал(а):как называются вакумнолюминисцентные индикаторы в стереокомплексе радиотехника 101
А самому поискать схему религия не позволяет ? :)))
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez1/rad ... a101s.html
Сообщение ivan-vaskoff »
Многоуважаемые Коты и Кошечки!Помогите определить некую приблуду! Форма и габариты П 216 го транзистора(может чуть повыше) место нахождения--регулятор оборотов советского вентылятора (комнатного,220 вольт),на корпусе надпись эп-1.Что собой представляет сие чудо,может встречал кто?
Сюда перенес.
Сообщение Серёга-47 »
Это просто напросто тиристор; справочные данные сам ищи.
Сообщение Света »
Сообщение izbrannyi »
нужна срочно помощь.чем можно заменить Симистор на 25 Ампер 800 Вольт BTA24-800BW .на более мощный ????
http://specelservis.ru/catalog/info/131685/
Сообщение gregor »
Зависит от того, что можно найти и имеет ли значение тип корпуса. На вскидку: BTA40-800, из отечественных - ТС132-40-80, ТС132-50-80, ТС142-63-80 (http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... -ts142.pdf)
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
gregor писал(а):Зависит от того, что можно найти и имеет ли значение тип корпуса. На вскидку: BTA40-800, из отечественных - ТС132-40-80, ТС132-50-80, ТС142-63-80 (http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... -ts142.pdf)
Спасибо за столь быстрый ответ.думаю BTA40-800 самое то.тип корпуса не имеет значение (отдельно на проводах сделать можно)
Сообщение gregor »
Про радиатор не забудь!
gregor писал(а):Про радиатор не забудь!
обязательно.
есть еще вопросик по симисторам
что значит
VRRM,В 800
IT(RMS) (макс.),А 40 ясно
VDRM (макс.),В 800 ясно
IFSM (макс.),А 420 ясно
IFT (макс.),мА 50 ясно
dV/dt,В/мкс 500 <---------- ЗНАЧИТ ЭТО? на родном 1000
dI/dt,А/мс 20 <---------- ЗНАЧИТ ЭТО? на родном 22
TA,°C от -40 до 125
Корпус RD91
по симисторам я слаб признаюсь))
плюс еще одно
у симистора BTA24-800 ток управляющего электрода на включение 35 мА
а у этого симистора BTA40 ток управляющего электрода на включение 50 мА
значит ли это что он и не включится должным образом с 35мА ?
Сообщение ublhjnt »
Включится. Лучше управлять импульсом.
Сообщение Upgrader »
Что такое Piping Temperature Sensor? Какой-то датчик температуры, точнее, интересует что такое Piping :)
Последний раз редактировалось Upgrader Пн июн 25, 2012 22:08:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Onil »
Upgrader писал(а):Что за деталь с таким названием: Piping Sensor? Это какой-то датчик вроде.
я бы предложил что это датчик давления (жидкости) в трубе.
Узнал полное название: Piping Temperature Sensor, исправил предыдущий пост.
Не исключено, что действительно давления, несмотря на темперутуру (в остановленных холодильниках давление=температуре). Но не очень понятно...
Сообщение Onil »
для измерения температуры жидкости в трубе.
Сообщение aliaf »
Помогите разобраться с конденсаторами, совсем запутался. Пробовал по справочникам, лазал в Гугле, все без толку.Если ясно с емкостью, не ясно на какое напряжение и наоборот. Прямоугольные на какое постоянное напряжение и на какое переменное напряжение? Отобрал самые непонятные, если нетрудно, по каждому конденсатору.
(245.66 КБ) 402 скачивания
(195.74 КБ) 303 скачивания
(219.16 КБ) 290 скачиваний
(225.68 КБ) 304 скачивания
Сообщение Virtue »
Подскажите что такое Flame Detection Sensor Module http://www.dealextreme.com/p/arduino-fl ... 038?item=2 и как его юзать?
Сообщение radteh »
Датчик пламени, причём не самый удачный инфракрасный. Лучше ищи ультрафиолетовые.
Сообщение Yuri_93 »
Помогите опознать микросхемы
Подключены к микро выключателям через пары диодов и резисторов
и к микросхеме ПЛИС. Маркировка на этих микросхемах
В верхней строке Qd207 в нижней 109s
Фото прилагается Изображение
З.Ы.
Извиняюсь за грязь на фото, плата хранилась на складе
еще не чистил
Сообщение shadivl »
Помогите определить, что это: выпаяно из БП ATX, после высоковольтного выпрямителя.
(211.86 КБ) 597 скачиваний
(165.74 КБ) 797 скачиваний
Вернуться в «Практика»
