Опознание радиоэлементов
sergeisams
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение sergeisams »
сергей 1 писал(а):как называются вакумнолюминисцентные индикаторы в стереокомплексе радиотехника 101
А самому поискать схему религия не позволяет ? :)))
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez1/rad ... a101s.html
ivan-vaskoff
Что собой представляет сие чудо,может встречал кто?
Сообщение ivan-vaskoff »
Многоуважаемые Коты и Кошечки!Помогите определить некую приблуду! Форма и габариты П 216 го транзистора(может чуть повыше) место нахождения--регулятор оборотов советского вентылятора (комнатного,220 вольт),на корпусе надпись эп-1.Что собой представляет сие чудо,может встречал кто?
Сюда перенес.
Серёга-47
Re: Что собой представляет сие чудо,может встречал кто?
Сообщение Серёга-47 »
Это просто напросто тиристор; справочные данные сам ищи.
Света
Сообщение Света »
izbrannyi
Сообщение izbrannyi »
нужна срочно помощь.чем можно заменить Симистор на 25 Ампер 800 Вольт BTA24-800BW .на более мощный ????
http://specelservis.ru/catalog/info/131685/
gregor
Сообщение gregor »
Зависит от того, что можно найти и имеет ли значение тип корпуса. На вскидку: BTA40-800, из отечественных - ТС132-40-80, ТС132-50-80, ТС142-63-80 (http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... -ts142.pdf)
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
izbrannyi
gregor писал(а):Зависит от того, что можно найти и имеет ли значение тип корпуса. На вскидку: BTA40-800, из отечественных - ТС132-40-80, ТС132-50-80, ТС142-63-80 (http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... -ts142.pdf)
Спасибо за столь быстрый ответ.думаю BTA40-800 самое то.тип корпуса не имеет значение (отдельно на проводах сделать можно)
gregor
Сообщение gregor »
Про радиатор не забудь!
izbrannyi
gregor писал(а):Про радиатор не забудь!
обязательно.
есть еще вопросик по симисторам
что значит
VRRM,В 800
IT(RMS) (макс.),А 40 ясно
VDRM (макс.),В 800 ясно
IFSM (макс.),А 420 ясно
IFT (макс.),мА 50 ясно
dV/dt,В/мкс 500 <---------- ЗНАЧИТ ЭТО? на родном 1000
dI/dt,А/мс 20 <---------- ЗНАЧИТ ЭТО? на родном 22
TA,°C от -40 до 125
Корпус RD91
по симисторам я слаб признаюсь))
izbrannyi
плюс еще одно
у симистора BTA24-800 ток управляющего электрода на включение 35 мА
а у этого симистора BTA40 ток управляющего электрода на включение 50 мА
значит ли это что он и не включится должным образом с 35мА ?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Включится. Лучше управлять импульсом.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Что такое Piping Temperature Sensor? Какой-то датчик температуры, точнее, интересует что такое Piping :)
Последний раз редактировалось Upgrader Пн июн 25, 2012 22:08:24, всего редактировалось 1 раз.
Onil
Сообщение Onil »
Upgrader писал(а):Что за деталь с таким названием: Piping Sensor? Это какой-то датчик вроде.
я бы предложил что это датчик давления (жидкости) в трубе.
Upgrader
Узнал полное название: Piping Temperature Sensor, исправил предыдущий пост.
Не исключено, что действительно давления, несмотря на темперутуру (в остановленных холодильниках давление=температуре). Но не очень понятно...
Onil
Сообщение Onil »
для измерения температуры жидкости в трубе.
aliaf
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение aliaf »
Помогите разобраться с конденсаторами, совсем запутался. Пробовал по справочникам, лазал в Гугле, все без толку.Если ясно с емкостью, не ясно на какое напряжение и наоборот. Прямоугольные на какое постоянное напряжение и на какое переменное напряжение? Отобрал самые непонятные, если нетрудно, по каждому конденсатору.
(245.66 КБ) 385 скачиваний
(195.74 КБ) 287 скачиваний
(219.16 КБ) 277 скачиваний
(225.68 КБ) 285 скачиваний
Virtue
Сообщение Virtue »
Подскажите что такое Flame Detection Sensor Module http://www.dealextreme.com/p/arduino-fl ... 038?item=2 и как его юзать?
radteh
Сообщение radteh »
Датчик пламени, причём не самый удачный инфракрасный. Лучше ищи ультрафиолетовые.
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
Помогите опознать микросхемы
Подключены к микро выключателям через пары диодов и резисторов
и к микросхеме ПЛИС. Маркировка на этих микросхемах
В верхней строке Qd207 в нижней 109s
Фото прилагается Изображение
З.Ы.
Извиняюсь за грязь на фото, плата хранилась на складе
еще не чистил
shadivl
Сообщение shadivl »
Помогите определить, что это: выпаяно из БП ATX, после высоковольтного выпрямителя.
(211.86 КБ) 584 скачивания
(165.74 КБ) 781 скачивание
Вернуться в «Практика»
