Пытаюсь сделать схему управления электромагнитным клапаном. Клапан управляет потоком воды.
Управления клапаном осуществляется по средствам Atmega168.
Первый вопрос заключается в том, как лучше осуществить замыкание цепи в которую подключен клапан?
Т.к. я очень боюсь "убить" микроконтроллер и нагрузка индуктивная, то в качестве замыкателя выбрал оптопару, хотя возможно, следовало взять какое-то реле или транзистор?
Была выбрана оптопара АОТ127Б. Её характеристики приведены на рисунке. Входной ток 5 мА (на оптопаре). Т.к. напряжение на ноге микроконтроллера 5В, то сопротивление R1=1кОм. Верны ли мои предположения?
В оптопаре 2 транзистора, по идее открывать их должен диод, но куда тогда подключать базу? Я это сделал, через какой-то резистор R3. Не знаю правильно ли это?
Выходной ток 15мА, напряжение 15 В, тогда сопротивление R2=800Ом.
Для блокировки индуктивного броска, параллельно клапану поставил диод.
Может быть ещё какие-то элементы нужны?
Спасибо за внимание!
