Простой индикатор зарядки
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение karambas »
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, как выполнить простой индикатор зарядки АКБ с одним светодиодом. Принцип работы такой. Если напряжение на клеммах АКБ выше 13В, светодиод не горит. Если меньше загорается.
В сети куча примеров индикаторов зарядки, но они все работают от обратного. Т.е. чем выше напряжение, тем больше светодиодов загорается. Мне же нужен один и чтобы горел-не горел.
Заранее спасибо.
Сообщение Maykill »
а если не горит- как поймёте, что это НЕ неисправность?
а в целом- проинвертируйте сигнал о заряде...на той же ТТЛ логике, взяв за основу имеющиеся схемы
As
Сообщение As »
Посмотри схему во вложении... Думаю, это именно то, что надо.
(169.47 КБ) 3109 скачиваний
Сообщение zzaj »
Купить самый простой стрелочный аналоговый китайский мультиметр (70 руб). Установить на постоянку к прикуривателю и наблюдать напряжение.
As писал(а):Посмотри схему во вложении... Думаю, это именно то, что надо.
А диоды зачем последовательно включены перед светодиодом? И R2 там со звездочкой. Его подбор, как я понимаю, зависит от величины напряжения? Не хватает описания к схемке :(
Мне на мотоцикл, его там никуда не прикрутить ))
зажигание включается - зарядки нет, индикатор загорается. двигатель заводится, зарядка поступает, индикатор гаснет. двигатель глушится - индикатор загорается. все прозрачно вроде бы. как на приборках в автомобилях. на большинстве мотоциклов нет индикатора разряда батареи, от чего иногда попадаешь в довольно неприятные ситуации.
As
Сообщение As »
Диоды обеспечивают режим микросхемы, подбором резистора устанавливаем порог срабатывания (для 12-вольтового аккумулятора - от 12,6 до 13,8 вольта).
Вот, нашел схемку в самый раз. Можно задать нижний и верхний пороги срабатывания, только работает наоборот.
Помогите инвертировать, не соображу. Бестолковый...
Сам сообразил с утреца :) Светодиод будет гореть при разряде (ниже 12В) и при перезаряде (выше 15В). В диапазоне 12В - 15В не загорается. На предыдущей схеме обратный механизм.
Всем спасибо за помощь.
Хм.. почему-то не работает в реале моя инвертированная схема.. Не пойму почему. Не подскажете, более опытные товарищи? Неинвертированная схема, взятая из даташита (та, что выше) работает прекрасно.
Заранее благодарю.
Сообщение kotpalych »
Насколько я понимаю напряжение на открытой TL431 порядка двух вольт , следовательно для работы схемы нужен светодиод с напряжением зажигания больше двух вольт или как на схеме: Изображение
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Валент »
Ребята,
вот полностью рабочая проверенная схема контроля зарядки, еоторую я делал трижды (для себя и для других товарищей).
Работает отлично, настройки почти не требует.
Порог срабатывания выставляется любой от 7,8 В до 21,3 В.
Для Автора темы - чтоб одним светодиодом контролировать зарядку, Вам нужно собрать только правую часть схемы (на DA2), выставить желаемый порог переменником - и всё.
Единственное, что надо соблюсти - для подстроечников применить многооборотные резисторы типа СП5-2, СП5-16Б или аналогичные - чтоб точно выставить порог срабатывания.
Гистерезис схемы составляет плюс/минус 0,06 В.
Так что - всё проверено - повторяйте, подводных камней никаких нет.
P.S.
Подскажите, пожалуйста, как вставлять схему или рисунок в сообщение, чтоб они показывались как рисунки, а не как ссылки на скачивание ??
(130.93 КБ) 2798 скачиваний
"Сказанное мною является моим и только моим личным мнением.
Всех несогласных готов выслушать на литературном русском языке.
Хамство, понты и поросячий визг - оставьте при себе!"
Валент писал(а): Для Автора темы - чтоб одним светодиодом контролировать зарядку, Вам нужно собрать только правую часть схемы (на DA2), выставить желаемый порог переменником - и всё.
А подстроечники разве от вибрации не уползут?
OffTop: чтобы вставить фотографию в сообщение, нужно ее куда-нибудь залить на картинкохостинг (например funkyimg.com), взять полученную ссылку и вставить ее в тэги
[img][/img]
Обновлю тему.
В общим, индикатор зарядки на одном диоде выглядит так:
На двух светодиодах выглядит так:
Я решил немного переделать схему, используя двухцветный диод с общим катодом, и собрать что-то навроде этого:
Но возникает проблема. Падение напряжения на выходе U1 настолько значительное, что светодиод еле светится при превышении порога напряжения в 15В, ярко светиться начинает лишь в том случае, когда Vref на U1 достигает 5В. Подскажите, пожалуйста, как заставить светодиод светиться при Vref 2.5В при значительном падении напряжения на выходе U1. Не хватает знаний :oops: . Включить транзистор в цепь?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение EDSedov »
Валент писал(а):
P.S.
Сорри за оффтоп :)
Загружаешь картинку во вложение, нажимаешь предпросмотр, открываешь изображение во вложении, из адресной строки копируешь его адрес на данном форуме, нажимаешь тэг [img_][/img_], вставляешь в него адрес изображения вот так [img_]адрес изображения[/img_]. Подчеркивание, думаю, понятно для чего в тэг вставлено и когда будешь пробовать, его ставить не нужно.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Вот такая схема родилась у меня в голове, но что-то мне подсказывает, что можно это проще реализовать
Вернуться в «АвтоМотоВело»
