Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ublhjnt »
Как, что и куда нужно припаять? объясните пожалуйста...
Нижняя схема, правая часть разберёшься?
И вторая схема.
(138.87 КБ) 371 скачивание
(153.52 КБ) 227 скачиваний
Сообщение Дмитрий84 »
Как рассчитать выходной LC фильтр, если известен ток нагрузки 15А и ток пульсации 1%????
Или как можно связать ток пульсации с напряжением?
Рассчитывал ЛЦ фильтр по учебникам Брауна и Мэка, но у одного непонятные коэффициенты, а у другого через ЭПС!!!! Хотелось бы понимания при расчетах! Что от куда берется!
Вот опять-таки из моего прошлого примера на стр.365
Напряжение на вторичке трансформатора U2=66(6)В=67В
Напряжение на выходе Uвых=Iвых*Rнагр=15*2=30В
По формуле: V=L*(dI/dt) следует L=(U2-Uвых)*(dt/dI)
dI-ток пульсации =15/100%=0,15А
dt-длительность импульса (при известной нам частоте и коэфф.заполнения dt=D/f)
Получаем,значит:
L=(67В-30В)*0,45/(100кГц*0,15А)=1,11мГн!!!! Ну не мало!
А вот как дальше емкость рассчитать???
Сообщение Gudd-Head »
Дмитрий84 писал(а):ток пульсации 1%
Это что такое? Пульсации, которые надо получить на выходе?
Да! Пульсации тока 1%
Тогда надо знать пульсации на входе и сопротивление нагрузки. Зная эти параметры, можно вычислить необходимое ослабление и частоту среза фильтра... если нагрузка резистивная.
Да, нагрузка чисто активная, НА ВХОДЕ( если считать входом вторичную обмотку трансформатора) прямоугольные импульсы частотой 100кГц и коэф. заполнения 45%. Напряжение на вторичке 67В
Сообщение artem.serebryakov »
artem.serebryakov писал(а):Нижняя схема, правая часть разберёшься?
И вторая схема.
Нет(
Дорисуйте, пожалуйста, сюда
(105.24 КБ) 231 скачивание
Сообщение Starichok51 »
Дмитрий84, индуктивность ты посчитал правильно, 1,11 мГн.
а как ты думаешь, сможешь ли ты изготовить такую индуктивность, чтобы она работала при токе 15 Ампер?
Я чего-то недопонимаю, или почему нельзя увеличить ёмкость конденсатора и уменьшить индуктивность дросселя?
Так вот я о том же! Ну изготовить-то можно, вопрос размера :o
Так как правильно рассчитать ЛЦ???
Допустим я увеличу пульсации тока на порядок (до 1.5А) А дальше-то что? Как исходя из этого расчетать емкость так, чтобы пульсации тока на выходе были 1%!!!
При расчете Емкости используется пульсации напряжения (вообще логично), а как связано пульсации тока с пульсациями напруги??? (линейно, но... )
Я конечно могу взять маленький дросселек и огромную при огромную емкость, или просто ОГРОООМНУЮ емкость, но есть же формула для оптимального варианта! Такая вот емкость и такой вот дроссель!
ПОЖАЛУЙСТА, ПОДСКАЖИТЕ НА МОЕМ ПРИМЕРЕ КАК оптимально РАСЧИТАТЬ ЭТОТ ЛЦ ФИЛЬТР!!!
Семенов куда-то тоже уходит к ФНЧ и коэффициенту пульсации.....
Сообщение alkarn »
LC - фильтр на 2х элементах - это обычный делитель напряжения (в первом приближении. Если копать глубоко, без спецподготовки не обойтись). Коэффициент передачи для постоянного тока равен 1, для пульсаций рассчитывается элементарно.
Сопротивление нижнего плеча (нагрузку не учитываем для упрощения) Хс=1/(6,28*F*С) - например, для частоты пульсаций 100 Гц, конденсатор 100 мкФ Хс=-1/(6,28*100*0,0001)=-16 Ом
Сопротивление верхнего плеча для дросселя 1 Гн ХL=6,28*F*L=630 Ом
Коэффициент передачи К=Хс/(ХL+Хс)=16/(630-16)=0,026, или ослабление пульсаций 1/0,026=38 раз.
Надо только следить, чтобы сопротивление дросселя было во много раз больше, чем емкости, иначе можешь попасть на резонанс и пульсации не подавятся, а возрастут.
Но это примитивный расчет на ослабление пульсаций. LC фильтры применяют и для других целей - чтобы разгрузить диоды за счет того, что ток через них будет течь не короткими мощными импульсами. а непрерывно, весь период. Но это уже другая история, там малость посложнее процессы.
aww
Сообщение aww »
Там нечего дорисовывать, лучше попросите знающего спаять
aww
Ну раз нечего - значит не составит особого труда нарисовать
Сообщение nik-as »
От ты рыбина. :evil:
ublhjnt тебе уже готовую схему дал, бери и паяй. Кого и куда тебе ещё дорисовать надо?
У меня уже тот сваян..
Сообщение Blaze »
Прокатит такое скрещивание движка РД-09, шим-регулятора и сети 220в?
Схема
(23.61 КБ) 304 скачивания
Сообщение joundlevel »
Привет всем!Хочу подключить параллельно 3 аккумулятора(формата АА)литий-ион,каждая по 3.7v 5000mah.Посоветуйте,пожалуйста,схему зарядного устройства для этого,буду очень презнателен!
Сообщение Blaze »
Вот схема напряжение регулируется до 14в http://www.pdanews.ru/userfiles/images/shema3.gif
А ещё есть какие-нибудь схемы для такого зарядника?
Сообщение Blaze »
Конечно - трансформатор на 5в и диодный мост, этого много?
Кстати в гугле не пробовал смотреть? там такого полно и ждать не надо.
