Переделка аварийной сигнализации
Сообщение BotanikLT »
Доброго времени суток Уважаемые и многоУважаемые Вы :)) В третий раз обращаюсь к Вам со своей проблемой. Есть Китайский вибросенсор... http://www.tinydeal.com/ru/vibration-ac ... -3142.htmlпри касании включается сирена,работает все от обычной кроны на 9 вольт.Я планировал вместо визга чтобы напряжение попадало на реле которое включало отдельную цепь.Специально замерил вольтметром,в момент воя сирены на нее попадает меньше одного вольта.
Вопрос...возможно ли подключение отдельной релюшки? И если да,то какой.
Сообщение >TEHb< »
Транзистор в помощь. А вообще схемку бы.
>TEHb< писал(а):Транзистор в помощь. А вообще схемку бы.
Так в том и дело,есть только само устройство и все.Работающее прекрасно,но не так как мне нужно.Знать бы что там не хватает :shock:
Сообщение nik-as »
BotanikLT писал(а):Знать бы что там не хватает :shock:
Светлой головы с прямыми руками. :)))
Схемку покажи, ткнём куда и чего надо.
Самой схемы у меня нету,есть это устройство.Могу лишь открыть крышку и сделать фото...Блин..сам понимаю как это глупо звучит
Сообщение C@at »
Как по мне не проблема чтобы от вашего сенсора срабатывало реле, проблема будет в том, какое количество крон вы можете себе позволить купить? чтобы удержать реле , я думаю максимум 1 штука , на час...
C@at писал(а):Как по мне не проблема чтобы от вашего сенсора срабатывало реле, проблема будет в том, какое количество крон вы можете себе позволить купить? чтобы удержать реле , я думаю максимум 1 штука , на час...
позвольте я вкратце обьясню ситуацию.
Вся эта хреновина сама по себе работает от одной кроны.Дешевенькая сигнализация которая срабатывает от малейшего прикосновения,в результате чего орет сирена.Мне нужно чтобы орала не сирена ,а на мои контакты падало напряжение от отдельного элемента( или крона,или пар крон )
Дело в том,что там напряжение будет не все время,максимум секунды3.Потом цепь разорвется сама по себе. Насколько я успел узнать,электромагнитных релюшек на 1 вольт или меньше просто не бывает.Вот и возник вопрос...что туда можно подключить чтобы оно сработало как реле...и включило мои элементы.
Сообщение C@at »
BotanikLT писал(а):Насколько я успел узнать,электромагнитных релюшек на 1 вольт или меньше просто не бывает.Вот и возник вопрос...что туда можно подключить чтобы оно сработало как реле...и включило мои элементы
да 9 вольтовых релюх тоже нет, вот по этой схеме, используйте любое малогабаритное реле на 5 вольт, резистором 33ом "отрегулируйте" избыточное потребление энергии на реле.
(2.92 КБ) 757 скачиваний
Боюсь показаться Буратинкой...а как собрать такую схему человеку который с электроникой на ВЫ?
А попроще ничего нету? Это для меня просто китайская грамота
Сообщение C@at »
Неа, легких путей не ищем :))) (шутка)
Все зависит от деталей которые есть у вас в наличии, эта схема состоит из доступных, в торговых точках всегда в наличии....
Попроще , можно припаять туда например оптоэлектронное твердотельное реле, может 1 вольт и даст ему сработку...... но я с ними дело не имел , поэтому конкретно ничего не скажу
C@at писал(а):Неа, легких путей не ищем :))) (шутка)
дайте марку и точное название..пожалуйста...и как оно выглядит
Сообщение C@at »
C@at писал(а):......... можно припаять туда например оптоэлектронное твердотельное реле, может 1 вольт и даст ему сработку...... но я с ними дело не имел , поэтому конкретно ничего не скажу
BotanikLT писал(а): дайте марку и точное название..пожалуйста...и как оно выглядит
C@at писал(а):......... я с ними дело не имел , поэтому конкретно ничего не скажу
это и есть ответ :(
Вернуться в «Практика»
