Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение olegators68 »
Похоже на военку, какую-то, вполне может не сетевым оказаться.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение sergeisams »
Кислый в0ждь писал(а):какая методика поиска первичной обмотки ?
Для начала определить обмотку с наибольшим сопротивлением. Затем через лампочку 100 Ватт подать 220 Вольт. Если лампа не загорится в полный накал, то измерить напряжение на остальных обмотках.
olegators68 писал(а): вполне может не сетевым оказаться.
Вполне возможно.
Сообщение ublhjnt »
Как правило сетевая обмотка обозначается первыми цифрами.
220В может быть 1 - 3. Двойка 127В.
Проверь как объясняли в этой теме.
Сообщение kal454 »
Как-то мацал такой, оказался согласующим.
Сообщение Evris »
Есть трансформатор ТВК-90-П2-Т этот трансформатор сетевой? :)
Сообщение Gudd-Head »
Первая же ссылка в гугле: http://forum.qrz.ru/thread15786.html
Сообщение Evris »
:)) :)) :)) видел. чета не внимательно прочитал :)) спасибо пробую включить в сеть :solder:
Последний раз редактировалось Evris Пн июн 25, 2012 11:48:15, всего редактировалось 1 раз.
Я свой ТВК включал в сеть.
Сообщение Evris »
Я свой ТВК включал в сеть.[/quote] Включил свой ТВК без нагрузки через лампочку 220В 100Вт нить не горела. нагрелась катушка сильно!!! магнитопровод холодный! включил 220В в обмотку с сопротивлением 1 167 Ом, вторичная 12.2 Ом. снял напряжение 60В. где его можно применять?
Последний раз редактировалось Evris Пн июн 25, 2012 12:16:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
Сказано же было : надо наоборот ! С высоким сопротивлением - в первичку.
Сообщение Evris »
Jack_A писал(а): С высоким сопротивлением - в первичку.
я так и включил!!! включил 220В в обмотку с сопротивлением 1 167 Ом --> 1кОм167 Ом
Сообщение kal454 »
Evris писал(а): в обмотку с сопротивлением 1.167 Ом, вторичная 12.2 Ом. снял напряжение 60В. где его можно применять?
1.167 Ом - каким зверем мерял? Может 1167 Ом (1,167 кОм)?
Сообщение Evris »
1.1кОм :)) :)) чего он греется? первичная обмотка та что 1.1кОм сильно маленького сечения и греется?
Сообщение conler »
Что то 60В с вторички для ТВК не многовато будет?
Сообщение Evris »
60В точно :) катушка греется :( лампочка в цепи первичной обмотке не загорается значить всё нормально ??? чего он греется сильно :( трансформатор этот повышающий?
Сообщение ublhjnt »
У выходного трансформатора кадровой развёртки выходное напряжение от 10 до 13В, в зависимости от типа.
Если греется, при правильном включении, то межвитковое замыкание.
У ТВК обычно две обмотки. Тонким проводом - первичная, толстым - вторичная.
Этот трансформатор от ТВ "Юность"
Сообщение мвп »
Твк -90 включать в сеть 220 нельзя, т.к. кадровая собрана была на транзисторах с питанием 27-24 вольта.Это от переносного ч-б телека .
А вот твк -110л2 можно, если убрать зазор в пластинах. На выходе 11 переменки.
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Сообщение Evris »
ТВК-90-П2-Т да от переносного 12В :)) повезёт если я его не спалил :)) долго не держал. этот трансформатор в каких то целях пригодится кроме кадровой развёртки?
Сообщение Jack_A »
Можно применить для питания небольших устройств . Конденсатор подбирать по минимуму тока хх.
(5.28 КБ) 5531 скачивание
Сообщение ublhjnt »
Перечерти схему. Не верно.
