220 -> 3 kV - проще некуда
zak
Сообщение zak »
Уважаемые господа! Подскажите, пожалуйста, начинающему, как из 220 В получить напряжение 2.8 - 3 кВ (будет больше - не страшно). Требуемая мощность - несколько десятков Ватт (будет пара-тройка сотен - не страшно). Требуется максимально простое решение, но в то же время работоспособное. К форме сигналов, частоте и пр. никаких требований. Может быть, какой-нибудь ТВС?.. Спасибо. (Да, делаю озонатор)
Сообщение Света »
zak
Сообщение zak »
Не, неоправданно сложно. И гвоздь можно делать целым заводом. Моя же задача стоит именно так: из 220 получить 3000. Самым примитивным способом. Желательно без пайки.
Сообщение Света »
zak писал(а): Желательно без пайки.
Это как? Скрутками на 3 кВ?
Сообщение dimon-790 »
zak писал(а):Не, неоправданно сложно. И гвоздь можно делать целым заводом. Моя же задача стоит именно так: из 220 получить 3000. Самым примитивным способом. Желательно без пайки.
Да запросто распределитель зажигания+моторчик+бобина(правда это если из 12в на 18кв)
а можно ещё проще повышающий трансформатор :)
Сообщение Света »
zak
Сообщение zak »
Да, повышающий трансформатор (навроде ТВС) - лучший вариант. Лучше в сборке с генератором импульсов, чтоб воткнул в 220, а на выходе сразу 3 кВ. А паять две платы с несколькими десятками не самых распространенных деталей - крутовато будет.
Сообщение Redisych »
Определитесь с родом и силой тока.
Если проще, скажите, кого стукнуть собираетесь :)
zak
Сообщение zak »
Не, стукнуть - в данном отдельно взятом случае это не про меня. :-) Скажу честно, у меня этого добра в разных вариантах - полный сейф. А нужно мне не много: 3 кВ и ток где-то так 20-50 мА.
переменки?
zak
Сообщение zak »
Уважаемый Redisych. Будьте, пож-та, более внимательны. В моем первом посте все написано. Именно переменки.
Сообщение Света »
Можно МОТ-ы применить, от микроволновки, там 2 с небольшим киловольт. Но ведь убить может! Это очень опасное занятие...
ОК, буду. Значит вам трансформатор повышающий поможет, всё остальное намного сложнее.
zak
Сообщение zak »
Всем спасибо! Товарищ пообещал поделиться трансформатором, проблема решена.
