220 -> 3 kV - проще некуда
Уважаемые господа! Подскажите, пожалуйста, начинающему, как из 220 В получить напряжение 2.8 - 3 кВ (будет больше - не страшно). Требуемая мощность - несколько десятков Ватт (будет пара-тройка сотен - не страшно). Требуется максимально простое решение, но в то же время работоспособное. К форме сигналов, частоте и пр. никаких требований. Может быть, какой-нибудь ТВС?.. Спасибо. (Да, делаю озонатор)
Да запросто распределитель зажигания+моторчик+бобина(правда это если из 12в на 18кв)zak писал(а):Не, неоправданно сложно. И гвоздь можно делать целым заводом. Моя же задача стоит именно так: из 220 получить 3000. Самым примитивным способом. Желательно без пайки.
а можно ещё проще повышающий трансформатор
Определитесь с родом и силой тока.
Если проще, скажите, кого стукнуть собираетесь
ОК, буду. Значит вам трансформатор повышающий поможет, всё остальное намного сложнее.
