redram55 писал(а):на счет транзисторов,у меня четко работают IRF3205
Да я уже IRF1010N поставил, тоже хорошо работают, дешево и сердито
VAP писал(а):sanik1994 писал(а):Как намотать?
Возьмите родное кольцо, снимите с него все обмотки и намотайте своим проводом до упора
sanik1994 писал(а):У меня небыло фильтра на бп!
lirey писал(а):sanik1994 писал(а):У меня небыло фильтра на бп!
Не может быть!
ZЁма писал(а):sanik1994, сорри, просто выше сообщение относилось не к сетевому фильтру. По мне так есть сетевой фильтр или нет разница не велика, хотя с ним может и лучше.
lirey писал(а):ZЁма писал(а):sanik1994, сорри, просто выше сообщение относилось не к сетевому фильтру. По мне так есть сетевой фильтр или нет разница не велика, хотя с ним может и лучше.
Для компьютера критично наличие фильтра, а вот для заряда аккумуляторов думаю нет
kirej писал(а):Подскажите пожалуйста - должен ли запускаться блок управления без силового блока?
Станислав 123 писал(а):Добрый день. Решил повторить устройство, имею БП (фото ниже), на плате написано WAN NIEN 101VO. Схема не гуглится. Сам не пойму есть ли там дежурка или нет и что нужно выпаять, чтобы не выпаять лишнего. Ткните плиз где можно поспрашивать. При замыкании зеленого провода на корпус выдает на холостых +11,9В.
