ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение lirey »
redram55 писал(а):на счет транзисторов,у меня четко работают IRF3205
Да я уже IRF1010N поставил, тоже хорошо работают, дешево и сердито :)
Сообщение lirey »
VAP писал(а):
sanik1994 писал(а):Как намотать?
Возьмите родное кольцо, снимите с него все обмотки и намотайте своим проводом до упора
Я вообще не разматывал родное кольцо, смотал с него витки что бы осталось 20 и распилил его в месте смотанных витков ножовкой, вклеил туда пластинку пластиковую и ничего не свистит теперь :)
Сообщение sanik1994 »
У меня небыло фильтра на бп!
Сообщение lirey »
sanik1994 писал(а):У меня небыло фильтра на бп!
Не может быть!
Вот смотрите, извините за качество... телефон)
(134.87 КБ) 1986 скачиваний
Сообщение Bomj307 »
Не может быть!
Да такое сплошь и рядом! Экономят китайцы на деталюшках! У тебя хоть место посадочное есть, в моём даже не нарисовано!
Если интересно, то вот http://radiomen.ucoz.ru/index/uluchshen ... utera/0-43
Сообщение ZЁма »
sanik1994, вообще то не о сетевом фильтре речь ведётся.
Кто сказал МЯУ?
Вообще то этот вопрос задал я))) может люди непоняли но я спрашивал о сетевом фильтре.
Сообщение ZЁма »
sanik1994, сорри, просто выше сообщение относилось не к сетевому фильтру. По мне так есть сетевой фильтр или нет разница не велика, хотя с ним может и лучше.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение lirey »
ZЁма писал(а):sanik1994, сорри, просто выше сообщение относилось не к сетевому фильтру. По мне так есть сетевой фильтр или нет разница не велика, хотя с ним может и лучше.
Для компьютера критично наличие фильтра, а вот для заряда аккумуляторов думаю нет
Сообщение Bomj307 »
Думаю, что стабильность, безопасность и КПД ATX БП зависит, в первую очередь, от горячей стороны, т.е., чем мощней силовые транзисторы, емкостней конденсаторы и фильтрее фильтры тем круче БП, и не важно для чего его будут напрягать, главное чтобы справлялся не раскаляясь.
Так из тех что я навел в пример, подойдёт какой нибуть, или нет?
Сообщение Bomj307 »
Нет, нужен с магнитным сердечником, типа такого.
А, вообще, вся эта хрень относится к плавному пуску, типо, что бы лампочки в доме не моргали.
(21.99 КБ) 1499 скачиваний
Сообщение Svan »
Думаю, стоит конкретизировать, о чем собственно идет речь. О дросселе общей стабилизации, чаще всего, намотанном на кольце, ( стоит во вторичной цепи БП), или-же о дросселе на входе БП, который входит в состав фильтра, задача которого не пропускать помеху от БП в сеть, и на котором кетайцы экономят не по детски. Как правильно здесь было замечено на некоторых платах уже и места под этот дроссель не предусмотрено. Но вот без дросселя общей стабилизации не обойтись. Он всегда обязан быть.
Сообщение philosoraptor »
Как раз наоборот, в данной схеме ДГС совсем не нужен, а даже вреден. Нужно ставить дроссель с сердечником, который не входит в насыщение.
Сообщение kirej »
Подскажите пожалуйста - должен ли запускаться блок управления без силового блока?
Сообщение Стич »
kirej писал(а):Подскажите пожалуйста - должен ли запускаться блок управления без силового блока?
да должен
Сообщение Станислав 123 »
Добрый день. Решил повторить устройство, имею БП (фото ниже), на плате написано WAN NIEN 101VO. Схема не гуглится. Сам не пойму есть ли там дежурка или нет и что нужно выпаять, чтобы не выпаять лишнего. Ткните плиз где можно поспрашивать. При замыкании зеленого провода на корпус выдает на холостых +11,9В.
Сообщение lirey »
Станислав 123 писал(а):Добрый день. Решил повторить устройство, имею БП (фото ниже), на плате написано WAN NIEN 101VO. Схема не гуглится. Сам не пойму есть ли там дежурка или нет и что нужно выпаять, чтобы не выпаять лишнего. Ткните плиз где можно поспрашивать. При замыкании зеленого провода на корпус выдает на холостых +11,9В.
Схема тут http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
вот она http://www.rom.by/files/codegen_300x_web.rar
Сообщение ZЁма »
Станислав 123, я так переделывал:
Кто сказал МЯУ?
