Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про KiCad
Текущее время: Вс ноя 02, 2025 13:54:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1613 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про KiCad
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 06:31:18
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Нормально, но на одном слое вряд ли бы получилось.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 02:40:48
После автороутера неэстетично выглядят дороги :) Почти у всех роутеров не-промышленного класса болезнь - провести километровую дорогу там, где можно сделать 1см. Половину переделывать приходится. Зато хорошее наглядное пособие - как НЕ НАДО разводить платы :)
Я для такого сразу питание на верхний слой кидаю. Времени экономит неслабо. Для обычной медленной логики можно насчёт наводок не заморачиваться. С ДИП корпусами можно и без отдельных переходных отверстий обойтись, если габариты платы не особо критичны.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 07:03:34
У меня вот какие проблемы:
1) Установил новый Кикад от 27.05.2012 русскую сборку. И вижу-крупные иконки в меню, как бы это поправить...На всякий случай в /usr/local лежит Кикад 2011 года где это на мой взгляд более удобно.
2) Возможно ли повернуть рамку чертежа? Перевернуть страницу на 90 градусов? И что для этого можно сделать...
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 07:06:32
Карма: 68
Пол поводу страницы - меню "Файл" - "Настройки страницы", выбрать пользовательский размер, и задать что душе угодно
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 18:57:51
Рейтинг сообщений: 1
можно ли модели корпусов нарисованные в SketchUp использовать в kicad?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 23:51:57
Экспортируйте в VRML.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 00:23:05
что то не могу найти где форматировать в этот формат, или нужно с помощью какого то дополнительного приложения в него форматировать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 00:52:44
Карма: 68
KiCad понимает формат VRML 2.0. Один из самых удобных редакторов для него - Wings3D, который свободно в этот формат экспортирует любые художества.
Если пользуетесь другим, то будьте добры ознакомиться с его документацией.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 14:51:15
ну не могу сказать на счет удобства Wings3D, установил и его и SketchUp, и у последнего намного дружественнее интерфейс, и работать в нем как то удобнее, а что на счет экспорта из этой программы, оказалось что бесплатная версия просто этого не поддерживает, нужно устанавливать профессиональную версию, там есть возможность экспорта во многие форматы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 15:49:58
В том-то и минус платных программ... И что, из оригинального формата никак и ничем не импортировать и не преобразовать?
Кроме Wings3D модели ещё много где рисовать можно, главное возможность экспорта.
Я кажется, пытался Blender использовать но потом привык к Wings3d
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 15:53:02
в интернете уже есть последняя про версия этой программы с кряком, ее я и скачал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:07:08
Скачал последнюю версию и не могу изменить ширину дорожки на плате. Только 0.2 мм и все. . Раньше достаточно было по иконке "wire" правой кнопкой нажать и добавить новый размер. Блин, какой идиот решил это переделать не знаю, но ковыряю нет уже час. Везде только старые мануалы.
ПС: версия 2012-01-19 BZR 3256
Появились какие-то правила проектирования, список треков с классом Default. Поменять класс не смог, новую ширину добавил в список. Но выбрать эту ширину не могу нигде :kill:
Последний раз редактировалось free_V_V Пн июн 25, 2012 14:14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:10:12
Карма: 68
Настройка правил -> Правила проектирования -> Общие правила проектирования.
Там таблица справа внизу. В неё добавляете нужные ширины, потом они будут доступны для выбора в контекстном меню, когда начнёте тянуть дорогу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:11:25
Поменяй правилах цепей и потом кнопочкой "E" меняешь сегменты. Ну или глобально для цепей. Как-то так. Там на правила проектирования всё сильно завязано. Кстати, очень удобно так под 0805 или между ног ДИПа проводить. Отключил DRC, кинул дороги, потом нужные сегменты поменял и всё.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:17:43
А если я тяну дорожку одной ширины, а потом в месте сужения между отверстиями меняю. Что тогда делать? Техпроцесс может тонкие дорожки убить и мне вместо того чтобы восстановить узкий участок, придется всю дорожку монтажным проводом дублировать. Офигенно "удобно", нечего сказать.
ПС:
"Преображенский: Скажите, это вас вселили в квартиру Федор-Палыча Саблина?
Швондер: Нас!
Преображенский: Боже, пропал дом... Что будет с паровым"
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:25:43
Ну на практике меньше 0,2мм дороги не так часто нужны (если не мобилы делаете). С фоторезистом (даже ПНВ-ВЩ) у меня пока фейлов не было, даже когда под 0805 три дороги кидал, и между ног SOIC. Естественно, с маской. С ЛУТом может и не повезти. А на нормальном производстве техпроцесс ничего не убьёт. Единственный минус - стык сегментов некрасивый получается, лучше гебер ручками поправить. Ну, это нормальная практика для производства. Некоторые, вон, каждый пятак ручкам до каплевидного допиливают.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:28:48
Карма: 68
Так же, как и везде. Тянете дороги с двух сторон одной толщины, соединяете другой.
Ни в одной другой софтине я не видел, чтобы это делалось как-то иначе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:38:36
Ибо правила цепей :) Для многослойных то плат потребности в смене ширины не возникает Попробуй написать разработчикам, может и добавят хоткей для смены ширины "на лету". Или сам патч пиши, если не лень километры исходников читать, на то и опенсорц :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:54:11
Карма: 68
Да есть же он! Просто дорожку надо закончить в том месте, где необходимо изменить ширину, и продолжить уже другой. Ещё раз повторюсь - везде так, и удобнее делать уже некуда.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:24:23
В пред идущей версии было нормально. Буду искать другой софт, хоть и проработал 4 года на нем. Походу на них перешла болезнь некрософта, под названием менеджеризм.
ПС: боковое подтравливание и не такое убивало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
